Dziś zdjagnozowałem mały problem w Pajero II |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 72 Skąd: Płock
Wysłany: 11-08-2011, 13:30 Dziś zdjagnozowałem mały problem w Pajero II
Jak w temacie a mianowicie dziś spotkało mnie zaskoczenie, nie działa mi kontrolka rezerwy?
Żarówka sprawdzona działa bezpieczniki wszystkie przeglądnięte są ok.
Koledzy gdzie i co mogło paść.
Pajero 2.5td |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 11-08-2011, 21:24
| piotrasek1 napisał/a: | | Koledzy gdzie i co mogło paść. | Niekoniecznie to oznacza że coś padło. Wskazówka paliwa opada trochę poniżej zera, a dopiero wtedy pojawia się kontrolka rezerwy.
...no chyba że zabrakło paliwa, a kontrolka nie zaświeciła |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 12-08-2011, 07:34
| Paliwka jeszcze nie brakło ale dziwnie ponieważ myślałem że jak wskazówka jest już na czerwonym polu to powinno się zapalić pojeżdżę jeszcze i sprawdzę dzięki. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 12-08-2011, 07:53
niby w manualu pisze ,że rezerwa się zapala jak jest około 10 l paliwa ale ten wskaźnik przynajmniej w moim PII nie jest za dokładny i tak jak pisze Rico wskazówka spada poniżej minimum dopiero się zapala kontrolka ale lepiej do tego nie czekać |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 12-08-2011, 08:45
| Rezerwa zaświeca jak jest grubo poniżej skali (mniej więcej tyle ile wskazówka idzie ponad skalę przy pełnym) i ma 10 litrów. Osobiście nigdy mi nie zaświeciła w czasie jazdy bo zawsze wcześniej dolewałem ale jak kiedyś spuszczałem całą ropę ze zbiornika to sprawdziłem. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 12-08-2011, 09:58
| Ja też robię jak kolega wyżyje zawsze dolewałem a teraz chciałem po prostu z czystej ciekawości przy obserwować sytuacje! |
