Problem z podłączeniem radia do Carismy 1.8, 96r.
bakowiec
Auto: Carisma I, 96r.
Wysłany: 14-08-2011, 11:59   Problem z podłączeniem radia do Carismy 1.8, 96r.
Jakiś czas temu kupiłem carismę bez radia. Załatwiłem sobie sobie stare radio GRUNDIG.
W samochodzie znajdowała się oryginalna kostka mitsu, która nie pasowała do radia.
I musiałem ją przerobić.
Po podłączeniu kabelków zasilających i anteny, radio normalnie się uruchamia i antena się wysuwa. Ale po wyłączeniu radia i ponownemu uruchomieniu napięcie jest przerywane, radio mruga, a przy antenie słychać takie stukanie, gdyż napięcia nie ma, aby mogła się wysunąć.
Po odłączeniu kostki od radia i ponownemu włożeniu, radio za pierwszym razem normalnie się uruchomiło i działała bez zarzutów, lecz gdy się je znowu wyłączyło i włączyło to pojawiło się to samo i tak w kółko. Dodam, iż przy tych mruganiach radia, mrugają diody od zegarka i od klimy. Myślałem, że to wina radyjka, ale szybko to wykluczyłem bo podpiąłem inne radio znajomego i to samo było. Więc podłączyłem radio bezpośrednio od akumulatora i działało wszystko bez zarzutów, normalnie się włączało i wyłączało za każdym razem, czyli problem występuje gdzieś w obwodzie, tylko nie mam zielonego pojęcia o co chodzi??
Pod maską bezpiecznik od radyjka mam 10, a w radiu 7,5, czy to ma jakieś znaczenie?
Nie mogę się doszukać problemu... Proszę pytajcie, jeśli chcecie dalszych wytłumaczeń.
lukaszpl
..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Wysłany: 14-08-2011, 12:09
Nie pomyliłeś czasem zasilania radia i podtrzymania? Nie mostkowałeś tych kabelków?
A tak w ogóle po co przerabiać kostkę jak można kupić przejściówkę i bez problemu podłączyć?
Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P. :(
bakowiec
Wysłany: 14-08-2011, 12:43
Podpinałem te kabelki według dostępnego schematu radia i kostki dostępnej w necie, więc z mojej strony raczej jest dobrze podpięte. Ale i to sprawdzałem, raz podłączyłem tylko kabelek zasilający bez podtrzymania i było to samo, a za drugim oba i też to samo.
Wydaje mi się, że ten kabelek zasilający jest jakby troszkę za cienki.
Reszta kabli zasilających wychodzących np. od radia czy też od głośników są co najmniej dwa razy grubsze, czy ten cienki kabelek stwarza jakieś przepięcia?
W moim mieście były 3 sklepy w których takową przejściówkę mogłem kupić, ale w żadnym z nich nie było nic do Japończyka ;]
lukaszpl
..::Grim Reaper::..
Wysłany: 14-08-2011, 13:37
Coś chyba namieszałeś, może ta strona coś wyjaśni http://www.pisi.com.pl/zlacza.htm
Ja miałem to szczęście bo było u mnie radio Blaupunkt, po jego wyjęciu okazało się że przejściówka już jest ale żeby zmieścić tam przejściówkę do ISO i drugą przejściówkę do radia Alpine trzeba było użyć i to wielokrotnie chyba wszystkich słów jakie są powszechnie uważane za wulgarne :lol:
Na allegro taka przejściówka kosztuje nie całe 5 plnów.
rzoberto
Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 14-08-2011, 13:58
Ja też miałem problem z radiem i anteną. Radio raz grało, raz nie. Robiło co chciało. Sprawdzałem kable i nic wszystko było OK. Prąd na swoim miejscu, podtrzymanie też na swoim, antena tam gdzie trzeba a radia jak nie było tak nie było.
No to znowu przegląd kabli. I o dziwo radyjko zagrało. Włożyłem do szuflady i znowu nic. No to radio na wierzch i gra. W końcu doczytałem na forum, że czasami bywa problem z dodatkową masą, która jest poza kostką. No to do autka i faktycznie. Kabelek od masy raz stykał a raz nie. Porządne umocowanie na masie i ..... radyjko gra aż miło :D
bakowiec
Wysłany: 14-08-2011, 14:37
No cóż, to w takim razie muszę jeszcze raz nad tym posiedzieć i posprawdzać jeszcze raz wszystkie kabelki i ich dobre pospinanie. O moich rezultatach jeszcze napiszę :]
rzoberto
Robert
Wysłany: 14-08-2011, 17:51
Sprawdź dobrze kabelek od dodatkowej masy - u mnie on nie wychodził z żadnej kostki, tylko był przymocowany śrubką do nadwozia, a z drugiej strony wchodził do kostki w radiu
guziec
Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Wysłany: 14-08-2011, 23:59
kolego miałem podobny problem, i w końcu doczytałem instrukcję obsługi podłączenia radia
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=5507
odepnij kabel masowy, który wychodzi z kostki z wnętrza auta i podepnij masę radia bezpośrednio do karoserii
u mnie pomogło :)
http://allegro.pl/zlacze-...1721793325.html
spójrz na tą kostkę i zobaczysz, że przewód masowy jest osobno wyprowadzony
pozdrawiam
1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
