Olej w gniazdach świec |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 588 Skąd: TSK Skarżysko Kamienna
Wysłany: 15-08-2011, 13:43 Olej w gniazdach świec
| wczoraj jechałem samochodem w pewnym momencie zaczęło nim szarpać. jak dojechałem do domu to zdjąłem fajki ze świec i ku mojemu zdziwieniu pokazał się olej w gniazdach świec. przewody WN dostały przebicia i dlatego nim szarpało ale skąd się olej tam wziął? czyżby uszczelka od dekla do zaworów puściła w środku? chciałbym wiedzieć zanim się wezmę za rozkręcanie tego. ktoś miał już z was taką sytuację? |
_________________ jest ryzyko-jest zabawa |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 03-02-2013, 14:46, w całości zmieniany 1 raz |
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 15-08-2011, 13:52
| Nieszczelne uszczelniacze gniazd świec zapłonowych. U mnie też jedna pływała w oleju na razie założyłem nowe świece a za te uszczelniacze zabiorę się dopiero a koszt podobno nie wielki ok 30-40zł.... |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Wysłany: 15-08-2011, 14:24
| 30 40 zl za sztuke czy za komplet? bo nie wiem jak to wygląda. możesz mi opisać ile jest sztuk itp? |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-08-2011, 14:57
| meydey000 napisał/a: | | 30 40 zl za sztuke czy za komplet? bo nie wiem jak to wygląda. możesz mi opisać ile jest sztuk itp? |
najlepiej sobie zamówić komplet uszczelek pod pokrywy zaworów (sztuk dwie) wraz z uszczelniaczami gniazd świec (sztuk sześć). Ceny nie pamiętam - coś między 100 a 200 zł
Kupowałem u japeneze - pytaj o cenę i dostępność |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Wysłany: 15-08-2011, 16:36
| ale jesteście pewni że to będzie wina tych uszczelniaczy? bo boje sie myslec ze to moze byc cos jeszcze innego |
dawidoski13
Wysłany: 15-08-2011, 17:00
| meydey000 napisał/a: | | ale jesteście pewni że to będzie wina tych uszczelniaczy? bo boje sie myslec ze to moze byc cos jeszcze innego |
na przykład co |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Wysłany: 15-08-2011, 17:27
no właśnie nie wiem. mam nadzieje że tylko to. napisałem już na pw do japaneze i czekam na odpowiedz. póki co to wielkie dzięki za pomoc |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-08-2011, 18:06
no to sobie poczekasz - do japaneze dzwoni się codziennie na stacjonarny - w godzinach jego pracy
i codziennie przypomina i pyta - czy wysłał itp.
niestety dla wielu jest to nieatrakcyjna forma kupna i do stylu pracy Marka trzeba się przyzwyczaić - jeden przymnie oko, drugi nie |
dawidoski13
Wysłany: 15-08-2011, 18:41
meydey000, jak już coś się dowiesz to napisz co i jak z ceną i dostępnością, bo też jestem zainteresowany |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Wysłany: 15-08-2011, 19:02
| chyba będzie łatwiej i szybciej jak pójdę i w sklepie u siebie spytam. jak sie dowiem to dam znać |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-08-2011, 00:34
| meydey000 napisał/a: | | ale jesteście pewni że to będzie wina tych uszczelniaczy? | Tak. | dawidoski13 napisał/a: | | meydey000, jak już coś się dowiesz to napisz co i jak z ceną i dostępnością | Zauważ, że meydey000 potrzebuje te części do silnika 2.5 V6, więc ceny napewno będą się różnić od tych do silnika 2.0 16V, bo Ty potrzebujesz jedną uszczelkę pokrywy zaworów i 2 uszczelniacze gniazd świec mniej |
dawidoski13
Wysłany: 16-08-2011, 16:39
Wiem wiem, chciałem wiedzieć orientacyjnie czego się spodziewać...a konkretnie chodziło o ceny bo z finansami tak średnio,a trzeba rozgraniczyć sprawy ważne i ważniejsze i zdecydowałem się na rozrząd który i tak pół pensji pochłonie więc... |
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 16-08-2011, 17:28
Ja na Twoim miejscu nie lekceważyłbym tej usterki. Jak nie zrobisz tego w porę to przebicia dostana fajko-cewki a to wydatek już dużo większy...
Jak dalej nie jesteś pewny czy przyczyną tych przecieków są właśnie te uszczelniacze to te zdjęcie powinno to potwierdzić(czarne okrągłe gumki na rurkach w których siedzą świece)
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 16-08-2011, 19:29
| czy w V6 da się je wymienić bez odkręcania pokrywy zaworów? wiem, że to mały nakład pracy w porównaniu ze zrzucaniem kolektora, ale pytam orientacyjnie. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Gru 2010 Posty: 845 Skąd: Łańcut/Kosina
Wysłany: 16-08-2011, 19:43
| Cytat: | | czy w V6 da się je wymienić bez odkręcania pokrywy zaworów? |
niestety nie |
_________________ Jest: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Był: Jaguar S-Type R 4.2 V8 SC
Był: Jaguar S-Type 3.0V6 2001r
Był: Mitsubishi Galant 2.5V6 1998r |
