Pare problemów z nową Sigmą |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3592 Skąd: Gniezno
Wysłany: 19-08-2011, 06:39
| Prawdopodobnie sterownik ABS-u jest uszkodzony, albo ktoś mocno namieszał w instalacji, jeśli bezpiecznik mocno się grzeje, to gdzieś jest zwarcie. A czy ECS jest sprawny? Pytam bo jeśli pali się alarm, to powinny być jakieś błędy na sterowniku. Najlepiej nagraj filmik z podłączenia diody i jej zachowania. |
_________________ ..
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 19-08-2011, 10:45
| ECS jest odłączony i żadna z kontrolek na desce rozdzielczej od ECSu się nie pali, a filmik postaram się dziś wrzucić. Za co odpowiada ten bezpiecznik? Ten po prawej stronie. |
wojtas
Wysłany: 19-08-2011, 11:50
To jest przekaźnik a nie bezpiecznik, trzeba poszukać w serwisówce.
[ Dodano: 19-08-2011, 13:28 ]
Znalazłem, prawy jest to przekaźnik ogrzewania tylnej szyby, a lewy od dmuchawy. |
mazda10000
Wysłany: 19-08-2011, 21:03
Wielkie dzięki, za pomoc . Filmik wrzucę jutro, bo nie miałem jak pojechać dzisiaj do auta |
wojtas
Wysłany: 19-08-2011, 21:59
Jak na razie niema za co. ABS jak nie działał tak nie działa. |
mazda10000
Wysłany: 19-08-2011, 22:10
| No ale teraz wiem gdzie szukać tego zwarcia |
Rafi5
Auto: Mitshubishi sigma
Wysłany: 22-08-2011, 05:34
Witam szanownych Mitsumaniaków!
Mam mały problem z ABS -em przód lewa strona.. Jak go ustawię w prawidłowej odległości to gdy cofię i zacznę hamować to włącza się mi ABS. Jak odsunę na odległość ok. 1.2 mm to się już nie włacza ABS przy cofaniu ale zapala się kontrolka. Wymieniłem sworzeń bo myślałem że może jest luz ale dalej to samo. Czyżbym miał uszkodzony czujnik ABS ? Czy do zębatki "szyna" od czujnika ma być ustawiona równolegle czy ma być pod kątem? Czyściłem zębatkę itd. i nic. |
wojtas
Wysłany: 22-08-2011, 06:33
| Rafi5 napisał/a: | | Czyżbym miał uszkodzony czujnik ABS ? |
Możesz to łatwo sprawdzić, tak jak pisałem wcześniej.
| Rafi5 napisał/a: | | Czy do zębatki "szyna" od czujnika ma być ustawiona równolegle czy ma być pod kątem? |
Powinna być równo tak jak na zdjęciu po lewej stronie:
| Ostatnio zmieniony przez wojtas 22-08-2011, 11:53, w całości zmieniany 1 raz |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 22-08-2011, 09:47
| chodzi o to że czujnik musi ustawiony być dokłądnie prostopadle do tego metalowego grzebienia na kole. warto sprawdzić też czy sam grzebień jest dobrze pzrykręcony (ja miałem poluzowany raz i też był efekt. ) |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Rafi5
Wysłany: 23-08-2011, 08:35
Dzięki panowie za informację dzisiaj sprawdzę dokładnie czujnik ABS.
Potrzebuję tylną belkę do sedana w miarę w dobrym stanie może ktoś ma to chętnie kupię. |
