Przesunięty przez: Hubeeert
30-12-2006, 01:45
Bezpieczniki i podgrzewanie tylniej szyby
grubka1
Wysłany: 23-11-2006, 21:41   Bezpieczniki i podgrzewanie tylniej szyby
Cheyka jestem nowy :roll: i od razu mam problemiki ech :/
Kupiłem gala jakies dwa miesiące temu :/
od 2 tygodni niedziała mi podgrzewanie tylniej szyby :(
i niewiem które bezpieczniki są od czego :( jeżei macie jakiś schemat bede wdzieczny :>
Wysłany: 23-11-2006, 21:53
Bezpiecznik od tylnej szyby nazywa się defogger. Nie pamiętam czy pod maską znajduje się dodatkowy przekaźnik od niego, ale na pewno jest jeszcze układ czasowy, który po 10 minutach wyłącza grzanie. Pozostaje jeszcze kwestia samych ścieżek. Jak widzisz możliwości wiele.
Na początek sprawdź bezpiecznik a potem - po włączeniu grzania - sprawdź miernikiem jakie napięcie panuje na końcówkach na szybie.
grubka1
Wysłany: 24-11-2006, 17:56
a czy ma ktoś może opis wszystkich bezpieczników który od czego jest :roll:
Wysłany: 24-11-2006, 19:48
a na klapce nie masz napisane?
grubka1
Wysłany: 25-11-2006, 16:42
właśnie w tym sęk że tą naklejke która była na niejzerwał poprzedni właściciel! :( widocznie pochodzi z jakiegoś innego modelu :(
Lukasey
Wysłany: 14-01-2008, 16:35
witam
dołącze sie do tematu:
a do czego są te przekaźniki:
http://www.fotosik.pl/pok...f9e50e3312.html :?:
bo ich u mnie nie ma :?
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 14-01-2008, 18:20
Vent Cond - Wentylator klimatyzacji - drugi wentylator na chlodnicy - w wersjach z klimatyzacja;
ABS - wiadomo :)
Vent Rad - wentylator chlodnicy
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Lukasey
Wysłany: 14-01-2008, 20:41
dzieki za odp. to jeszcze mam pytanie: skoro vent rad to wentylator chłodnicy to jak nie mam w tym miejscu przekaznika to chyba nie powinien chodzic nie?? a napewno działa. :?
sampler
Wysłany: 14-01-2008, 20:58
Byc moze to miejsce pod drugi wentylator. Bodajze 4G63 16 V mial dwa wentyle
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
draco09
Auto: Galant Avance 99' 2,5 V6
Wysłany: 30-11-2012, 08:35
Odgrzewam starego trupa żeby nie zaśmiecać forum. Mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby - kilka pasków nie grzeje. Tutaj pojawia się pytanie - jakim środkiem najlepiej to naprawić? Ma ktoś jakiś sprawdzony preparat?
Wysłany: 30-11-2012, 19:22
Jest specjalny klej z dodatkiem srebra ale jest drogi bo coś koło 25-30zł za 2-3ml, starcza na jakieś 4-5 pasków pod warunkiem prawidłowego przygotowania i wykonania
draco09
Wysłany: 30-11-2012, 22:35
robertdg napisał/a:
Jeśli jest trwały i po kilku razach użycia podgrzewania szyby nie odpada/nie traci swoich właściwości to te 30 zł. mnie nie przeraża. A kojarzysz nazwę tego konkretnego preparatu :-) ?
Wysłany: 01-12-2012, 08:28
technicqll próbwałeś :?:
draco09
Wysłany: 01-12-2012, 16:53
robertdg napisał/a:
Narazie jeszcze niczego nie próbowałem, ale czytałem, że wiele środków do tego przeznaczonych w ogóle się nie nadaje. Stąd pytanie do ludzi, którzy już przeszli tego typu naprawę i mają pewne doświadczenie z takimi preparatami :-)
