[CS3A 1.6] kable zapłonowe
marcinboro
Auto: mitsubishi lancer
Wysłany: 16-08-2011, 11:51   [CS3A 1.6] kable zapłonowe
Czy którykolwiek z Forumowiczów miał problem z kablami zapłonowy NGK RC-EM1202 ?
Mechanik założył takie kable w moim Lancerze 2006, silnik 1.6. Problem w tym, że koncówka tego kabla (zarówno tego dłuższego, jaki i tego krótszego) wydaje się być niewłaściwa - jest za szeroka, co uniemożliwia nałożenie końcówki kabla na silnik. W konksekwencji kabel w czasie jazdy wysuwa się.
W załączeniu link do strony ze zdjęciem tego kabla:
http://www.e-ngk.pl/rcem1...0347-p-515.html
W ASO stwierdzili, że kabel powinien być oryginalny - Mitsubishi. Z drugiej strony kabel NGK RC-EM1202 wydaje się być dedykowany też do mojej wersji Lancera.
Z tym kablem to w ogóle jest problem, ponieważ pozwoniłem trochę w Poznaniu i generalnie trzeba czekać na niego kilka dni.
Dziękuję z góry za Wasze opinie.
Pozdrawiam,
M.Borkowski
gromik81
Auto: Lancer Sedan, 1.6, CS0, 2006r.
Wysłany: 21-08-2011, 09:17
kabelki NGK RC-EM1202 raczej sobie daruj. Warsztaty korzystają z katalogu, w którym te przewody są dedykowane do Lancera 1.6. Niestety, nie nadają się. Po wymianie mój Lancer szarpał przy dodawaniu gazu na niskich obrotach. Przewody NGK RC-EM1202 zwróciłem do serwisu, a w innym warsztacie założono mi przewody DG3. Cena ta sama. Teraz jest wszystko OK. Pozdrawiam!
marcinboro
Wysłany: 26-08-2011, 22:50
Dzięki za opinię.
Miałem ten sam objaw, szarpanie na luzie, wypadanie kabli, itp.
W międzyczasie kupiłem kable w ASO, drogie jak diabli, ale przynajmniej jeździ jak należy.
Jest nauczka na przyszłość...
Pozdrawiam!
