Felgi i koła |
ufi [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2006, 22:24 Felgi i koła
| Na początek witam wszystkich forumowiczów. Niedawno sprowadziłem sobie Mistubishi Colta CA0 z Niemiec. Samochód ogólnie w bdb stanie technicznym, sprawuje się super. W Niemczech samochód jezdził na alufelgach 14", sprzedawca jednak niechciał ich sprzedać dlatego musiałem zaopatrzyć się na pobliskim szrocie w komplet felg 13" z prawie łysymi oponami (nie bijcie, były tanie........). Dojechałem jakoś na nich do domu. Teraz po podstawowych wymianach przyszedł czas na kupno felg i opon. Mam teraz mały problem, chcem kupić felgi stalowe 14", jednak nie mam pojęcia jakie parametry mają mieć te felgi, a wszystkie szroty sprzedające felgi chcą znać dokładne rozmiary. A co do opon to chyba wybiorę 185/60/14. Proszę o pomoc w dobraniu felg oraz ewentualną korektę rozmiaru opon. Pozdrawiam i z góry dziękuję za ponoc ;D |
| Ostatnio zmieniony przez ufi 23-11-2006, 22:39, w całości zmieniany 2 razy |
sebek36 [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2006, 22:38
| ja nie mam zapasu, dzisiaj byłem w wulkanizacji kupić ale koleś powiedział że musi poszukać i żebym przyjechał jutro, gdybał coś że pasuje od forda do colta, ale jakiego? no nic, mnie tez interesują dane dotyczące rozmiarów felg i opon, |
ufi [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2006, 21:34
Coś znalazłem.
edit:
Rozmawiałem właśnie przez telefon z kolesiem ze szrotu. Chciał żebym mu podał:
-ET
-średnice otworu centrującego
-ilość i rozstaw otworów
-rozmiar felgi
Mam problem ze znalezieniem tych wartości w tabeli. Jeżeli można prosić to proszę o wyodrębnienie tego wszystkiego.
ps. przepraszam że tak truje, ale jutro muszę podjechać po felgi i kupić koła, ponieważ wybieram się w dłuższą trasę nowym nabytkiem |
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 1045 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25-11-2006, 22:33 tak jak masz na tej intrukcji
| wazne zeby byly srednice na piaste czyli 56 mm dokladne przy stalowych felgach )a rozstaw to 4x100 a ET od 46 do 36 wiec ford raczej odpada (ma 4x108) podobne parametryco colt CAO i CJ ma honda civic |
_________________ JACA_1978
dwa blekitne diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]  |
| Ostatnio zmieniony przez JACA_1978 26-11-2006, 11:34, w całości zmieniany 1 raz |
ufi [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2006, 22:34
| Dzięki wielkie |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 06:44
Gdybyś zmienił zdanie co d felg to ma do sprzedania alufelgi 15"
tommi [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 09:17
| civic ma 4x100 |
sebek36 [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 09:26
czy w colcie 96r.(ten nowszy) jest "kóło dojazdowe" jako zapas ?
czy starsze modele cota mają takie same parametry rozstawu śrób itp. czy bedzie pasowała felga lub dojazdówka?
dzieki |
JACA_1978
Wysłany: 26-11-2006, 11:32 4x100
4x100 ma wersja CAO i twoja CJ starsze takie jak C50 maja 4x114
a co do zapasu ja mam pelnowymiarowy zapas (mam CAO) dojazdowke mial C50 ale tam jest rozstaw 4x114 a w CJ przyznam sie ze nie wiem jak sprawa wyglada moze honda civic ma dojazdowke |
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]  |
Wysłany: 26-11-2006, 16:58
| JACA_1978 napisał/a: | | C50 maja 4x114 |
Dokładnie 4 x 114,3 |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 26-11-2006, 17:49 Re: tak jak masz na tej intrukcji
| JACA_1978 napisał/a: | | wazne zeby byly srednice na piaste czyli 56 mm dokladne przy stalowych felgach )a rozstaw to 4x100 a ET od 46 do 36 wiec ford raczej odpada (ma 4x108) podobne parametryco colt CAO i CJ ma honda civic |
Centrujący to chyba 56,6 reszta się zgadza.
4x100 mają też VW, Ople, Daewoo, BMW, Hondy i parę innych.
Ale jeśli chodzi o ET i średnicę otworu to najbardziej zbliżone są od VW. |
sebek36 [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 19:29
| w wulkanizacji Pan otworzyłksiążeczke i wyczytał właśnie te dane dla colta i zauważył że opel też ma 4x100 ale na piaste ma 56,5 takze troszke luzu byłoby |
ufi [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 19:42
| Kupiłem komplet felg od Opla Astry, pasują idealnie ;d Identyczną wymiarówke mają także niektóre modele BMW, Mazdy, Rovera, Skody, Subaru, Volvo, Skody, Suzuki, Audi i Lotusa ;P Dzięki wielkie za pomoc. |
cns80
zapor [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 13:24
| nie wiecie czasem czy beda pasowac standardowe alufelgi od opla vectry A? widze ze rozstaw srub i piasta maja takie same rozmiary tylko ET w oplu jest chyba 49 a colt musi? miec z przedzialu od 36-46 , czy jakby to ET bylo rzeczywiscie 49 to czy mozna je do Colta zalozyc? |
