[CY3A 1.8] cykliczny stuk na biegu jałowym w okolicy zegarów
kowmar
Auto: lancer
Wysłany: 25-08-2011, 23:28   [CY3A 1.8] cykliczny stuk na biegu jałowym w okolicy zegarów
witam,
zauważyłem dzisiaj ze na ciepłym silniku na biegu jałowym po około 30 sek. po uruchomieniu pojawia się cykliczny stuk co ok. 0,5 sek. Słychać go tylko wewnątrz w okolicy zestawu wskaźników. Ktoś może wie co to może być ? Przebieg ok. 13 kkm
Kjuba
Auto: Lancer 1,8 Invite, Octavia 3RS
Wysłany: 26-08-2011, 12:51
może sprężarka do klimy się załącza, wyłącz klimę i sprawdź czy dalej stuka
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 26-08-2011, 14:14
Panowie.. Mała prośba do zupełnie nowych użytkowników Forum- zanim ktoś poruszy "nowy" temat.. to poczytajcie Forum - może już gdzieś problem został opisany/rozwiązany...
A temat był wielokrotnie poruszany - pewno zwyczajne działanie klimy i już:)
kowmar
Auto: lancer
Wysłany: 26-08-2011, 18:00
to nie klima wiem jak pracuje sprężarka, stuki słychać przy wyłączonym nawiewie
RalfPi
Wysłany: 27-08-2011, 08:07
No to wobec tego nie wiem.. Może ktoś rozbierał "pulpit" Lancera i Ci podpowie co tam może być i dawać taki dźwięk.
Spokojnego weekendu.
ko5a
Auto: LANCER 1.8 + podtlenek gazotu
Wysłany: 27-08-2011, 22:02
Jesli sa to ciche pukania to mam podobnie i niestety nie mam pojecia od czego to jest. u mnie jest to bardzo ciche. w czasie jazdy lub z wlaczonym radiem tego nieslychac. raczej nie jest to nic co moze sie obijac pod deska.
RalfPi
Wysłany: 28-08-2011, 00:01
Z tego co pamiętam.. to kiedyś przy skręconych kołach na maksa.. słyszałem takie terkotanie/buczenie specyficzne - był to rzekomo silnik krokowy od wspomagania - nie znam się na wspomaganiu, ale ten dzwięk miał częstotliwość nie 2Hz.. Ale kilka kHz - więc to chyba nie to...
A teraz nie zwracam już uwagi na takie pierdoły.
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Wysłany: 29-08-2011, 13:29
RalfPi napisał/a:
W 1.8 masz wspomaganie hydrauliczne więc to nie silnik, a zawór przelewowy pompy wspomagania wydaje takie dźwięki przy kołach skręconych na maxa.
lichy :clown: Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm
