stukajace klocki z przodu
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 27-08-2011, 12:17   stukajace klocki z przodu
witam mam problem o dłuzszego czasu jak hamuje mocniej przy skrecie to sluchac taki głuchy stukot z przodu bylem na serwisie i powiedzieli mi ze wszytkie outlandery tak maja prosze o pomoc czy to jest prawda i jak to rozwiazac !!!
pozdrawiam i dziekuje
lexus
lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Wysłany: 27-08-2011, 13:46
Nie to nie jest prawda ten typ tak nie ma duś gwaranta :D
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 27-08-2011, 17:37
arturodob napisał/a:
Przejechałem 62000 od nowości i nic mi nie stuka, ten serwisant który Ci to powiedział niech się postuka w mózg jak go posiada.
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 27-08-2011, 18:22
kurde krew mnie juz zalewa jaka scieme wala w tych serwisach a na jakich klockach jezdziecie na orginalach czy inny bo ja na orginalach i nawet wymienialem juz takie blaszki co sa przy mocowaniu klocka i pomoglo tylko na chwilke!!!
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 27-08-2011, 19:16
A powiedzieli ci, co tak stuka?
13zbyszek13
Wysłany: 27-08-2011, 19:44
38000 - przejechałem na oryginalnych
38000 - 62000 i jeżdżę dalej na zamiennikach ale w tej chwili nie pamiętam firmy.
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 27-08-2011, 20:11
powiedzieli ze to klocek stuka ze delikatnie sie rusza przy hamowanie i to tak przenosi na zawieszenie dlatego tak to slychac
13zbyszek13
Wysłany: 28-08-2011, 07:28
Wydaje mi się że mijają się z prawdą.
gajduss
Wysłany: 28-08-2011, 08:29
ja zrobilem 46 tys. na oryginalach i dalej smigam.[/code]
sylb
Wysłany: 28-08-2011, 11:26
Czy jest to jedno stuknięcie, czy jakiś wielokrotne stukanie w czasie jednego hamowania. Czy jest ono głośne, porównują np. do charakterystycznego cykana silnika na wolnych obrotach. Będąc w serwisie poproś ich o przejażdżkę testowym O2, czy ich samochód też tak ma.
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 28-08-2011, 14:15
Miałem podobny problem występowało stukniecie podczas hamowania przy skręconych kołach w czasie parkowania, wymieniłem klocki na TRW /z oryginalnych/ stukanie ustało.
na srubach chyba górnych mocujących zacisk znajduje sie gumowy oring i myslałem ze to one może się zużył i to jest przyczyną stuknięcia.
Stuki pojawiły sie u mnie po czyszczeniu klocków tz, przetarcie- przeczyszczenie styków klocka z zaciskiem co mogło spowodować wiekszy luz i w czasie naciśnięcia hamulca klocek przesuwa się i powoduje ten objaw ale robiłem to wiele razy w innych pojazdach i objawy takie tam nie występował
stukanie ustało przyczyny nie znalazłem
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 02-09-2011, 08:34
witam ponownie naprawilem sobie sam problem z sukajacymi klockami z przodu pojechalem do kumpla mechanika wczesniej zamowilem sobie blaszki ktore odbijaja klocki w zacisku i poprostu je wymienilem i przestały stukac naprawde w tych naszych serwisach pracuja matołki pozdrawiam
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 02-09-2011, 09:58
TO w europejskich MO II sa blaszki dociskajace wzaciskach z USA nie ma, u nas sa tylko
http://mitsubishi.epcdata...eel-brake/8777/
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 02-09-2011, 10:29
napisz prosze konkretniej kolego
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 02-09-2011, 10:59
napisałem jaśniej mogę narysować, które to są blaszki dociskająće ,które blaszki wymieniłeś czy te 51984?
