[EA3A/W 2.4] obcieranie przy skręcaniu |
Wysłany: 29-08-2011, 10:27
| wasiu89 napisał/a: | | może coś z amorkami? | Wszystko jest mozliwe, ale wątpię. |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 29-08-2011, 12:28
| wasiu89 napisał/a: | | może coś z amorkami? mam podobnie (obcieranie przy skręcaniu teraz już nie do zniesienia jak gdyby metal o metal) może dziś wreszcie się dowiem co to jest ale powiedziano mi że prawdopodobnie coś z amortyzatorami. Napiszę jak się dowiem:) |
jak coś wynajdziesz to daj znać , jeśli chodzi o amory to wydaje mi się że powinno być gdzieś widać ślady obtarć a tu nic
| Cytat: | | Gdybym usłyszał "na żywo" powiedziałbym Ci na 100%, ale tak to na 99% łożysko koła prawy przód. |
wymienione miesiąc temu więc odpada ale profilaktycznie sprawdzałem wczoraj i brak jakichkolwiek luzów ..
[ Dodano: 29-08-2011, 12:32 ]
ogólnie ciężki temat i wiecie jak to jest pociskasz najpiękniejszym modelem mitsu na świecie po swojej mieścinie a tu nagle hałas jak z hamującego jelcza ... |
_________________ Mitsubishi uzależnia |
Wysłany: 29-08-2011, 12:41
| M_A_V napisał/a: | | wiecie jak to jest pociskasz najpiękniejszym modelem mitsu na świecie po swojej mieścinie a tu nagle hałas jak z hamującego jelcza ... | Ja wiem dobrze, mam nadzieję, że dzisiaj się to zmieni. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 29-08-2011, 16:31
| Moze to osłona tarczy hamulcowej przyciera?? |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 29-08-2011, 18:18
| Marcino napisał/a: | | Moze to osłona tarczy hamulcowej przyciera?? |
to już sprawdziłem ale dzięki za pomysł każdy jest dla mnie na wagę złota |
Wysłany: 29-08-2011, 23:07
| A jakiej firmy łożysko zostało założone i czy kompletne z piastą? |
wasiu89
Auto: Galant 2.0 (LPG) 1998r
Wysłany: 30-08-2011, 00:11
no to mi wypadł wahacz... dobrze że nie w trasie tylko na diagnostyce:) więc polecam sprawdzenie dokładne bo to nie przelewki. dźwięk był coraz głośniejszy: (stare nagranie) http://www.youtube.com/watch?v=pw8LeHyvzIE
czy coś jeszcze jest rozwalone? zobaczymy po naprawie tego wahacza. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-08-2011, 09:35
| wasiu89 napisał/a: | no to mi wypadł wahacz... dobrze że nie w trasie tylko na diagnostyce:) więc polecam sprawdzenie dokładne bo to nie przelewki. dźwięk był coraz głośniejszy: (stare nagranie) http://www.youtube.com/watch?v=pw8LeHyvzIE
ale który? Prosty czy banan? Tak się na bezczela rozpiął na sworzniu? to i ja muszę zrobić przegląd moich widzę bo do zgrzytów się przyzwyczaiłem a to widzę, że zakończenie nie jest ciekawe |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 30-08-2011, 11:56
| Hugo napisał/a: | | A jakiej firmy łożysko zostało założone i czy kompletne z piastą? |
Łożysko firmy JPN bez piasty nie grzeszące jakością ale piastę przekładaliśmy na prasie więc nie powinno być żadnych problemów , co gorsza ten objaw występował jeszcze przed wymianą ...
po filmiku wydaje mi się że miałeś inny objaw niż ja u mnie to tarcie jest regularne tak jak obroty koła |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-08-2011, 17:40
M_A_V, z tego co czytam, wygląda, że sprawdziłeś już niemalże wszystkie elementy ruchome mogace za to odpowiedać, jedyne co mogę oidpowiedzieć, to sprawdź raz jeszcze, ewentualnie przekonaj się, czy to na 100% ociera od koła które uważasz za żródło problemów, mi też kiedyś zaczęło ocierać na trasie do KRK, byłem przekonany że w przednim kole, niemalże na 100% pewien, kiedy przejrzałem cały przód straciłem pomysły bo nic nie znalazłem, ocierało dalej, ale nie odpuściłem poszukiwan i znalazłem w całkiem innym kole niż podejrzewałem - dla żartowniosiów nie było to zapasowe |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 30-08-2011, 19:19
masz rację robertdg, sprawdzę wszystkie koła jeszcze raz . Najchętniej oddał bym auto do jakiegoś dobrego mechanika ale u nas takich brak ... wg specjalistów w moim regionie najlepszym rozwiązaniem jest przyzwyczajenie się do usterki |
Wysłany: 30-08-2011, 22:42
| M_A_V napisał/a: | | Łożysko firmy JPN bez piasty nie grzeszące jakością ale piastę przekładaliśmy na prasie więc nie powinno być żadnych problemów , co gorsza ten objaw występował jeszcze przed wymianą ... | To raczej odpada. | M_A_V napisał/a: | | Najchętniej oddał bym auto do jakiegoś dobrego mechanika ale u nas takich brak ... | Mogę posłuchać. |
wasiu89
Wysłany: 31-08-2011, 11:37
| komarsnk napisał/a: |
Prosty, ale dziś mi powiedzieli, że obydwa najlepiej wymienić bo ich stan pozostawia wiele do życzenia i to na 2 kołach...;/ |
m6riano
Wysłany: 31-08-2011, 19:19
| Z prostymi nie ma żartów...lepiej wymienić dwa naraz. |
wasiu89
Wysłany: 31-08-2011, 21:54
| m6riano napisał/a: | | Z prostymi nie ma żartów...lepiej wymienić dwa naraz. |
No tak:) tylko cena za 2 proste i 2 banany trochę odstrasza... ale cóż i tak uwielbiam to auto |
