[E55A 2.0] Wymiana Paska wieloklinowego, tylko jakiego ? |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-09-2011, 23:35 [E55A 2.0] Wymiana Paska wieloklinowego, tylko jakiego ?
Dzisiaj przy wymianie wahaczy zobaczyłem, że jakiś pasek wieloklinowy ( widac go spod spodu ) jest strasznie poszarpany i brakuje klina, wiec kwalifikuje sie do wymiany.
Niedawno wymieniałem pasek od alternatora i z góry nic nie widziałem.
Od czego jest ten pasek ? z góry widze 2 paski: jeden od alternatora a drugi chyba od klimy.
a Ten trzeci to chyba od wspomagania.
Trudno jest go wymienic samemu ?
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 02-09-2011, 23:57
| Nad alternatorem jest wspomaganie kierownicy pompa wspomagania napędzana jest z pompy wody a pompa wody z paska alternatora a z drugiej strony silnika jest klima o ile pasek alternatora i wspomagania to pestka przy wymianie to przy pasku klimy jest chyba trochę gorzej (ciężko powiedzieć nie mam klimy) ze względu na małą ilość miejsca do zmiany paska klimy najłatwiej było by zdjąć plastikowy fartuch ochronny pod podłużnica ale pewnie da się bez tego tylko bedzie trudniej |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Krejzi
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 03-09-2011, 08:58
| Krejzi napisał/a: | | Od stron koła po zdjeciu osłon chyba będzie dobre dojście. Bede musiał sprawdzić, |
No właśnie o ten fartuch mi chodzi
| Krejzi napisał/a: | | czyli to nad alternatorem to pompa wspomagania ? |
Dokładnie po przewodach widać bo wychodzą z niej przewody do tego zbiorniczka płynu wspomagania tego przed nadkolem |
By mjsystem;
Krejzi
