problem z zamkiem od bagażnika |
Dlugih7
Auto: narazie brak
Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 50 Skąd: Malbork i okolice Lęborka
Wysłany: 03-09-2011, 20:22 problem z zamkiem od bagażnika
rozebrałem plastiki, zeby zobaczyc co z zamkiem w bagażniku
i to własnie odrazu zostało mi w rekach
i tu
i przestałem grzebac dalej skoro cos sie wyłamało
ale nawet nie wiem od czego to jest
przypominam ze nie moge przekręcać kluczyka ale czy to ma cos z tym wspolnego skoro jest wyżej |
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 03-09-2011, 21:48
na moje oko jest to częsć czujnika otwarcia bagażnika a centralny masz?
chodzi o to czy bagażnik się otwiera.
poczekamy może jeszzce ktoś się tematem zainteresuje
ale ja bym rozbierał dalej |
_________________ Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 03-09-2011, 22:42
mam centralny i normalnie zamyka i otwiera bez tego |
_________________ była carisma 1.8 lpg |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 04-09-2011, 08:30
sniegu dobrze pisze, to od czujnika - krańcówki. |
sniegu
Wysłany: 04-09-2011, 20:19
tak jak myślałem thx plecho1 za potwierdzenie zresztą widać na zdjęciu że masz tą krańcówkę bardzo zaśniedziałą i najlepiej wymienić ( znaleźć jaką w pobliżu i wymontować to zniej)
reszte rozbieraj zeby sie dobrać do zamka i zobaczyć co jest przyczyną ale jeżeli centralny otwiera zamek to tutaj mechanika zamka się spier... niczyła
może cięgno od centralnego blokuje chol... wie dawaj więcej fotek albo narzędzia w dłoń i do roboty
powodzenia i daj znać co było przyczyną |
Stadko
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 07-09-2011, 19:30
dzięki chłopaki za podpowiedzi, teraz musze przerwać szukanie usterki bo jade na poligon
najszybciej będę mógł zajrzeć w październiku
