Kontrolka CHECK |
F4lkon
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8
Wysłany: 03-09-2011, 19:06 Kontrolka CHECK
Witam serdecznie, mam problem ze swoim Lancerkiem , mianowicie w zeszlym tygodniu zaczela mi sie zapalac na glownym wyswietlaczu kontrolka CHECK (ta z wykrzyknikiem), zgodnie z instrukcja informuje ona o ukladzie hamowania ale zapala sie nie w trakcie hamowania tylko w czasie jazdy , nie znalazlem na razie ruguly kiedy to sie zapala bo jest roznie, raz jak jade, innym razem jak stoje w miejskich korkach, oprocz tego w trakcie kiedy sie zapala (na 1-2 sekundy) w tym samym czasie gasnie mi radio , kiedy kontrolka zgasnie to radio sie wlacza - o co chodzi? Pytam bo "magicy" z serwisu nie wiedza o co chodzi, podlaczyli mojego miska pod komputer i nic nie znalezli , malo tego mowia mi, ze komputer nawet nie zarejestrowal bledow a jadac do nich kontrolka mi sie zapalala 15 razy. Teraz moj misiaczek stoi od piatku w serwisie i czekam na werdykt, dzisiaj do nich dzwonilem i powiedzieli mi, ze nic nie znalezli !!! Co mam robic ? Zmienic serwis ??? Autko jest na gwarancji (kupione w 2010), a bylbym zapomnial, zaczelo tak sie dziac jak umylem autko na myjni automatycznej, mozliwe zeby bylo jakies zwarcie od wody ??? Doradzcie mi prosze bo nie wiem co robic . |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
F4lkon
Wysłany: 03-09-2011, 19:22
Od wtorku, a do serwisu pojechalem w piatek bo trzeba bylo sie umowic , autka nie mam, serwis wzrusza ramionami, w poniedzialek maja jeszcze sie skonsultowac (?tak mi dzisiaj przez telefon powiedzieli) z elektrykiem. |
GTti
Auto: mitsubishi
Wysłany: 03-09-2011, 19:55
nie jestes sam mam ten sam problem ... moi magicy - pozytywnym znaczeniu tego slowa doszli do tego ze to wina samych zegarow .. czekam teraz na wymiane.. zobaczymy co z tego bedzie... dam znac jak juz po sprawie bedzie... ps jest to moj 1 post przepraszam za bledy z gory... i wszytskich milo pozdrawiam |
F4lkon
Wysłany: 03-09-2011, 20:05
| GTti napisał/a: | | to wina samych zegarow .. |
jakich zegarow ? |
GTti
Auto: mitsubishi
Wysłany: 03-09-2011, 20:20
| zegarow = licznik |
F4lkon
Wysłany: 03-09-2011, 20:58
| Rozumiem, ze autko masz w serwisie ? |
GTti
Auto: mitsubishi
Wysłany: 03-09-2011, 21:13
| nie, nie mam w servisie !! |
F4lkon
Wysłany: 03-09-2011, 21:40
Czemu krzyczysz ? Piszac wczesniej dales mi do zrozumienia, ze masz je w serwisie gdyz czekasz na wymiane tych tzw. zegarow . |
BRUNNER
Auto: Mitsubishi Lancer SB
Wysłany: 04-09-2011, 09:25
F4lkon: A w jakim warszawskim serwisie masz auto? Tak pytam, żeby w przyszłości unikac |
Roberto_
Auto: Lancer sb inv 1.8
Wysłany: 04-09-2011, 20:59
| Ciekaw jestem też w jakim to serwisie warszawskim |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-09-2011, 02:10
F4lkon, całkowity strzał, ale... nie tak dawno miałem podobną sytuację w znacznie starszym Miśku
Zapalił sie CE, zgasło radio. Silnik pracował normalnie, żadnych objawów nie było.
U mnie okazało sie, że poluzował sie akumulator i "wyrywał" klemy, które najprawdopodobnie dotykały maski.
U Ciebie być może zebrała się gdzieś w okolicach klem woda i robi jakieś przebicia.
Jak już pisałem, całkowicie strzelam, ale sprawdź akumulator i przewody do niego prowadzące. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1971 Skąd: Staniszów
Wysłany: 05-09-2011, 08:17
| U mnie dzieje się podobnie podczas mrozów. Licznik i radio gasło (teraz mam inne i nie gaśnie). Wskazówki na prędkościomierzu i obrotomierza spadają w dół. Zaczyna się to w momencie rozgrzania silnika i włączenia nawiewów i "dyskoteka" trwa przez kilka minut, aż pewnie wszystko się nie nagrzeje. Zgłaszałem to podczas gwarancji, pokazywałem filmik jak to się dzieje, ale także nie potrafili nic znaleźć. Żadnej reakcji nie było. Błędy podobno się nie zarejestrowały. U mnie na pewno czynnikiem jest mróz. |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-09-2011, 08:29
IMO coś jest "nie halo" z elektryką - albo z zasilaniem albo przewodami.. albo z układem sterowania(czy to jest komp, czy jakiś procesor - coś tu nie działa).. Ja bym zaczął od zasilania, potem przewodu - bo to najbardziej prawdopodobne.
PS A akumulator działa jak należy? Trzyma napięci i pojemność? Był wymieniany?
F4lkon
Wysłany: 05-09-2011, 09:42
Słuchajcie , autko jest nowe, kupione w zeszłym roku w salonie, w którym go teraz próbują naprawić ... już sam nie wiem co mam z tym fantem zrobić bo jestem przekonany, że znowu mi powiedzą, że nic niepokojącego się nie dzieje !!! Jeżeli tak będzie to co mam zrobić ? Zmienić serwis czy walić z tym problemem bezpośrednio do "centrali" :
MMC Car Poland Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. 17 Stycznia 45A
02-146 Warszawa.
Najbardziej mnie wkurza to, że "magicy" - mam takie wrażenie, nie wierzą mi w to co mówię gdyż ONI nie mogą tej awarii (tak twierdzą) namierzyć ! Dzisiaj maja do mnie dzwonić i powiadomoć co jest grane, oczywiście pod warunkiem, że znajdą usterkę . |
