stukajace klocki z przodu |
Dario_W
Auto: Outlander 2.4 CVT
Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 341 Skąd: Gdynia 02347/KMM
Wysłany: 07-09-2011, 08:13
Mi też stukało, ale przestało.
Ja nie mogę znaleźć serwisu, który znalazł by przyczynę luzów z przodu. Podobno końcówki drążków są ok, ale może jakieś gumy czy coś... Przód ucieka mi na prawo i lewo, co szczególnie widoczne jest przy silniejszym wietrze. |
_________________ :.: Outlander [2010], 110 000 km: Outlander 2.4 CVT Intense+
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 07-09-2011, 22:28
Dzisiaj w ASO sugerowano mi, że blaszki 51150 mogły by rozwiązać problem stukania klocków. W Lancerze też ich nie ma. Tylko mam jedno ale. Klocki zużywają się i co, miałbym co np 10Kkm dokładać kolejną blaszkę?
[ Dodano: 07-09-2011, 23:33 ]
Dario_W, Może cos nie tak z oponami. Np za niskie ciśnienie w jednej oponie, tzn róznica cisnien przód - tył, lewa - prawa. Może jeszcze miękkość opon. Mi tak kolibało jak jeździłem latem na zimowych oponach. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Dario_W
Wysłany: 08-09-2011, 07:35
nie zakładaj proszę, że tego nie sprawdziłem. proszę Cię!
były próby na samym początku ze zmianą ciśnienia w oponach. wszystko było sprawdzane już kilka razy. ciśnienie wyrównywane, potem wpadli na pomysł, żeby dać więcej powietrza wszędzie, potem, żeby mniej... to nie to.
Jest jakaś wada w zawieszeniu ewidentnie. Auto zachowuje się jakby przeskakiwało coś w zawieszeniu, gdzieś jest jakiś luz. Skoro końcówki drążków nie to może jakieś gumy dostały w dupę, może... sam nie wiem. Pewnie będzie tak, że wytrzymam te 3 lata i sprzedam ten samochód i zmienię markę skoro serwisy sobie tak słabo radzą. |
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 03-10-2011, 20:38
| niestety klocki firmy TRW zaczeły piszczeć po jakimś czasie , po za tym mam automat w czasie powolnego puszczania hamulca np, pod światłami gdy koła ruszają a klocki jeszcze dociskają tarcze powstaje chrupanie . poprzednie klocki chrupały tylko na początku / 1 hamowanie / ale nie piszczały za to przy mocnym hamowaniu też dawały odgłosy. kolejne klocki bedą innej firmy |
fufaj3
Auto: Outlander 2.0 DID INTENSE PLUS
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 152 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 12-04-2012, 14:48
Panowie od wczoraj tez mi klocki stukają podczas hamowania dźwiek jakby ktos młotkiem udezył w tarcze raz po przejechaniu kawałka i znowu naciśnieciu na pedał znowu ten dzwięk
tak jakby zacisk miał za duzy luz międzi klockiem a tarczą
jakaś konktertna rada |
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 12-04-2012, 21:14
| u mnie w zawieszeniu nicsie nie dzieje |
| Ostatnio zmieniony przez andrzejGb 09-06-2016, 18:12, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr32
Nowy Forumowicz Piotr32
Auto: Citroen C-crosser 2,2 HDI
Wysłany: 03-07-2012, 14:46
Podepnę się pod temat.
W moim samochodzie też stukają klocki z przodu, z tym że przy jeździe po dziurach, wybojach.
W marcu wymieniłem klocki na TRW. Założyłem nowe blaszki. Przejechałem około 4000 km i dzwonią ponownie.
Mechanik stwierdził że, klocki mają luz poziomy między tarczą a zaciskiem.
Czy spotkał ktoś się z taką przypadłością? |
fufaj3
Wysłany: 09-07-2012, 15:06
ja dzisiaj wymieniłem te blaszki oraz na nowe klocki EBC green
stukanie ustało
POLECAM te KLOCKI są SUPER
drugi raz je montuje
a stukały na najtanszych zamiennikach
więc lepiej dopłacic 100zł i cieszyć się cichym hamowaniem |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-07-2012, 15:22
| fufaj3 napisał/a: | | POLECAM te KLOCKI są SUPER | EBC faktycznie są super, ale można na nich przygrzać zwykłe tarcze (blueprint). U mnie TRW też nie stukają - mam teraz trzeci komplet. |
skaut
Mitsumaniak per aspera ad astra
Auto: Outlander 2,2 6 TC-SST 156KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 292 Skąd: EL
Wysłany: 30-08-2012, 15:09
| rezon, podaj kod tych klocków. |
rezon
skaut
Wysłany: 31-08-2012, 08:18
Czyli TRW - GDB3200. Też wczoraj na takie zmieniłem, tylko?!? jest małe ale.
Otóż np tutaj:
TRW
Napisane jest, że ten typ klocków dedykowany był do roku produkcji V.2008
Dla roczników młodszych dedykowane są - GDB1126
Czy ktoś potrafi wyjaśnić mi różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami klocków? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 31-08-2012, 09:48
do stukajacych klockow polecam podkladki antywibracyjne EBC. Mialem taki problem w galancie bo naklejeniu juz nic nie stuka |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 290 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-08-2012, 11:57
Nie wiem z czego to wynika, że niektórym klocki stukają ?
U mnie nic nie stukało nie zależnie jakich używałem, a miałem ori fabryczne , TRW a na koniec EBC red stuff. Może jedank nie zawsze powodem stukania są klocki ? |
