Czujnik oswietlenia tylnej klapy/drzwi
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-09-2011, 16:49   Czujnik oswietlenia tylnej klapy/drzwi
Niby prozaiczna sprawa-->>> gdzie jest czujnik/wyłącznik światła wewnętrznego/kabiny tylnych drzwi ??? Przy bocznych drzwiach są widoczne natomiast tylne drzwi ????? Będąc ostatnio na wyprawie po Słowenii noce były tak ciepłe że chcieliśmy spać przy otwartych drzwiach ale świecące się światło w środku wabiło różne owady więc :doubt:
http://mudmania4x4.com.pl/
przemo_wl
przemo_wl
Auto: mitsubishi l200, 2007r
Wysłany: 07-09-2011, 18:26
włącznik jest w zamku w drzwiach
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Wysłany: 07-09-2011, 21:08
tylną lampę wewnętrzną można wyłączyć przesuwając dzwigienkę przy samej lampie w pozycję (off) lampka ma dzwigienkę która pracuje w trzech pozycjach: światło włączone; światło włączane przy otwarciu drzwi; światło wyłączone.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-09-2011, 10:22
przemo_wl napisał/a:
dzięki stawiałem na zamek lub ogranicznik otwarcia drzwi.
Robert09 problem w tym że mam przerobione oświetlenie-->>> jest założona konsola sufitowa, ale dzięki za zainteresowanie.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 08-09-2011, 12:53
Najprostszym rozwiązaniem będzie zamknięcie zamka jakimś śrubokrętem, wciśnięcie w zamku elementu wciskanego poprzez element w futrynie. Tylko nie można potem zapomnieć o pociągnięciu za klamkę przed zatrzaśnięciem drzwi :)
Najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie niezależnego wyłącznika do tego oświetlenia.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-09-2011, 15:31
tylko aby tam się dostać trzeba mieć malutkie rączki :wink: Chyba poszukam tych kabelków w wiązce w osłonie gumowej. A "patent"ze śrubokrętem właśnie sprawdzałem tylko ....... jak zapomnę wziąć tego lekarstwa.... jak ono się nazywa.... a bilobil (???)->> na pamięć :mrgreen: :wink: to zapomnę o odblokowaniu zamka i będzie kłopot->>> stracę śrubokręt :wink: :mrgreen: Ale mam inne pytanie-->> szukam małej (???) butli na sprężone powietrze tak aby mało miejsca zajmowała i powietrza wystarczało by na wypompowanie/wypchnięcie wody z pojemników na wodę (40 l) o ciśnieniu 1 atmosfery. Do czego jest mi to potrzebne--->>> do prysznica. Te rozkładanie i składanie węża od kompresora do zbiornika i ciągłe dopompowywanie powietrza jest kłopotliwe->>> szczególnie jak ręce namydlone :wink: a tak z butli po przez reduktor gazowy do zbiorników i spokojne mycie się. Taaakkkk, wiem wydziwiam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Robert09
Wysłany: 09-09-2011, 20:09
jawaldek napisał/a:
sorry nie wiedziałem, ale pozazdrościć...
