[EA5A/W 2.5] Nie zapali pod górkę |
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 16-09-2011, 19:59 [EA5A/W 2.5] Nie zapali pod górkę
jak postawie Galanta przodem do góry na noc to rano nie chce odpalić mimo iż w baku jest 1/4 paliwa. Muszę wtedy wycofać na płaski kawałek drogi i wtedy nie ma problemu. Jak go postawie przodem w dół to też nie ma problemu.
Co to może być? |
Wysłany: 16-09-2011, 20:05
A jak jedziesz pod górke, to auto bez problemu się wdrapuje |
serKlakier
Wysłany: 16-09-2011, 23:42
| Jeżdżę zazwyczaj na gazie juz puźniej, ale nawet jak wycofałem na prostą odpaliłem to jechał normalnie na benzynie pod górkę i chodził bez problemów. Co prawda jak go zgaszę wtedy to też odpala. Tak jak by benzyna nie dochodziła ale jak jeżdżę puźniej na benzynie to nie ma problemów. Czy to górka czy z górki to jedzie. Tak się dzieje jak dłużej postoi z tej górki. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 17-09-2011, 11:09
serKlakier, wydaje mi się, że sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie:
| serKlakier napisał/a: | | w baku jest 1/4 paliwa | zrób eksperyment i zatankuj paliwa do powiedzmy 3/4 i wtedy postaw go dziobem do góry. Ja miałem taki przypadek w zimie jak pojechałem w góry, auto zostawiłem prawą stroną wyżej, dużo wyżej niż lewą i rano dziewczyna prawie zajezdziła akumulator zanim się zorientowała o co chodzi |
Gość --->"Rekińczyk"<---
serKlakier
Wysłany: 17-09-2011, 22:23
Przy obecnych cenach paliwa 3/4 baku to pewnie z 200zł, dość kosztowny ten eksperyment (jeżdżę na LPG tak więc PB potrzebne mi jedynie na pierwsze kilometry). Wolał bym jakiś tańszy sposób rozwiązania problemu, przecież to nie możliwe żeby przy pochyle dajmy na to 30 stopni pompka już nie pobierała paliwa (bak 1/4 pełny). Ktoś wie gdzie jest umieszczona pompka w baku? Zresztą pewnie powinna cały czas pompować dopukie nie osiągnie odpowiedniego ciśnienia na wtryskach?
Może to wada konstrukcyjna auta? Ale wydaje mi się że wcześniej nie miałem tego efektu. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-09-2011, 22:55
Pompka jest po prawej stronie, bliżej przodu. Kiedy byl zmieniany filtr paliwa?
| serKlakier napisał/a: | Przy obecnych cenach paliwa 3/4 baku to pewnie z 200zł, dość kosztowny ten eksperyment |
To co za roznica czy zatankujesz raz za 200zl czy 10 razy po 20zl? Przeciez i tak musisz kiedys zatankowac. |
m6riano
Wysłany: 20-09-2011, 06:00
| Cytat: | | zrób eksperyment i zatankuj paliwa do powiedzmy 3/4 i wtedy postaw go dziobem do góry. |
nie zgodzę się...zeszłej zimy miałem podobnie tyle że paliwa jak na lekarstwo...może z 5 litrów i też stał na podjeździe i nie zachechłał....zepchnąłem na równo i wtedy bez problemu..więc to raczej nie kwestia małej ilości benzyny. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 20-09-2011, 10:37
| tomek84 napisał/a: | | m6riano napisał/a: |
m6riano, jak Cie lubie, tak wez przeczytaj jeszcze raz co napisałeś i się zastanów nad jakąś logiką w tej wypowiedzi |
A myslalem, ze ja mam cos z czytaniem |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
sveno
Wysłany: 20-09-2011, 13:19
m6riano, pewnie jeszcze dobrze się nie przebudził o 6 rano ciężko pisze się logiczne posty na forum ale jednak swoją opowieścią potwierdził iż nie palenie to wina ustawienia auta pod kątem |
m6riano
Wysłany: 22-09-2011, 00:14
| serKlakier napisał/a: | | (bak 1/4 pełny) |
To przeczytajcie jeszcze raz...skoro u niego było 1/4 baku-ok.15(zakładam że wchodzi 60 litrów) a u mnie pewnie ok. 5 i miał problemy z zapaleniem to raczej wątpie żeby przy większej ilości paliwa miał takie problemy co przy 5 litrach...o to mi chodziło...po za tym pompka jest z przodu baku czyli auto musi stać przodem wyżej żeby przy pewnej ilości paliwa pompka nie zassała.. |
sveno
Wysłany: 22-09-2011, 07:21
| m6riano, robisz to specjalnie (trolujesz) czy nieświadomie? |
Everel30
Forumowicz Everel30
Auto: Galant Kombi 2,5 V6 sport edit
Wysłany: 22-09-2011, 13:24
dobre |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 142 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-09-2011, 16:00
| szukał bym winy w zapowietrzającym się układzie, lub niedomaga powoli pompa paliwowa. |
m6riano
Wysłany: 22-09-2011, 18:37
| sveno napisał/a: | | m6riano, robisz to specjalnie (trolujesz) czy nieświadomie? |
oki..już nic nie pisze...mało jeżdżę na benzynie..więc widocznie się nie znam...;-) |
