Jakie świece |
vivid123
Auto: Lancer 2008 2.0 ES
Wysłany: 15-09-2011, 12:17 Jakie świece
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Lancera X 2.0 (4B11) CVT amerykańska wersja ES.
Jakie świece zapłonowe polecilibyście do tego silnika?
Jeszcze jedno : jaki olej i filtr oleju.
Jakby ktoś mógł podać mi symbole ww części byłbym wdzięczny. |
_________________ Kristo |
george2
Auto: Lancer CVT
Wysłany: 15-09-2011, 16:44
Świece w wersji europejskiej wymienia się dopiero po 100 tyś km.Nie jestem pewny na 100% czy u ciebie jest podobnie,ale myślę że tak.Filtr oleju powinien pasować np. Mann W/610/3 lub Filtron OP/575.Jest jeszcze wiele innych zamienników tych fitrów.Jeśli chodzi o olej to na forum znajdziesz to bez trudu .Swiece powinny też pasować od lancera 1.8.
Np. Denso K20PSRB8 lub Denso IK20 .
Posdrawiam |
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 17-09-2011, 09:41
no nie wiem czy te same swiece beda, bardzo czesto wersje z USA maja inne swiece niz Europejskie odpowiedniki. Do tego dochodzi inna pojemnosc i inna moc, moze byc np inna cieplota swiecy, niby gwint i ilosc elektrod taka sama a jednak nie to samo
np wg katalogu NGK wersja 1,8 swieca FR6EI; 1,5 ILZFR6C-11K; 1,6 DILFR5A11... a niby silniki podobne a jednak jesli chodzi o system zaplonowy niebardzo, pewnie mozna to jakos zunifikowac i wsadzac wszedzie taka sama swiece, ale nie bedzie to samo,. musial bys poszukac strone na Ameryke Polnocna ktoregos z producentow Denso lub NGK i tam spisac nr katalogowe swiec |
george2
Auto: Lancer CVT
Wysłany: 17-09-2011, 11:20
Te świece są z katalogu Denso USA do Lancera 2.0 ES. Takie same świece będą pasować do europejskiego Lancera 1.8.
1.IK-20 Iridium Power
2.K20PSR-B8 Iridium Long-Life
3.PK20TT-Platinium TT
Nie ma powodu żeby używać świec NGK jeśli mamy oryginały . |
Radassss
Wysłany: 17-09-2011, 12:41
ja nie mowie zeby uzywac swiec NGK to jest bez roznicy tylko zeby to sprawdzic w katalogach z USA a nie w europejskich, bo nie zawsze tak jest ze sa te same swiec w wersjach zza oceanu, a tego ze sprawdziles to w katalogu z USA nie napisales tylko george2 napisał/a: | Swiece powinny też pasować od lancera 1.8.
Np. Denso K20PSRB8 lub Denso IK20 . |
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 17-09-2011, 14:17
Radassss napisał/a: | wg katalogu NGK wersja 1,8 swieca FR6EI |
Te same świece są w katalogu do 2.0 |
george2
Auto: Lancer CVT
Wysłany: 17-09-2011, 15:37
Co wy koledzy z tymi świecami NGK. Ja wam mogę podać jeszcze kilkunastu producentów świec,które pasują do naszych Lancerów. Było pytanie ? ,które są najlepsze i odpowiedz jet jedna Denso bo Mitsubishi montuje je fabrycznie, ale także dlatego że mają dobrą opinię.Ja będę je wymieniał zgodnie z instrukcją po 100 tyś km.Jeśli ktoś chce zamontować świece po kilkanaście zł. to pierwsze lepsze: Champion RC87YCL lub EYQUEM RFC85LS .
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 17-09-2011, 22:18
george2, ma rację. Do tego, chodzą opinie nawet na forum że mitsu nie chce współpracować z innymi swiecami niż są w orginale. Z tego co pamiętam ze swojej instrukcji do 1.5 podany jest tylko jeden typ swiec jednego producenta. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1931 Skąd: Staniszów
Wysłany: 18-09-2011, 09:18
Trik napisał/a: | Z tego co pamiętam ze swojej instrukcji do 1.5 podany jest tylko jeden typ swiec jednego producenta. |
Jest to BOSCH FR7SI30.
Ja kupiłem DENSO IKH20 i wymieniam w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, czy będzie działało. |
vivid123
Wysłany: 19-09-2011, 21:15
Dziękuję wszystkim za pomoc |
Arek_75
Auto: Lancer 2,0 155 KM USA 2007/8
Wysłany: 23-09-2012, 22:30
Witam!
Czy świece Bosch mogą być stosowane jako zamienniki?
Czy wymiana świec na nieoryginalne mogła wpłynąć na wzrost spalania o około 2l/100km?
Lancer 2.0 benzyna 155KM USA model 2008 - przebieg 60 000 km
Z góry dziękuję z wszystkie odpowiedzi. |
_________________ Pozdrawiam
Arek
Lancer 2,0 ES 155 KM USA 2007/8 |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 23-09-2012, 23:10
2l to trochę dużo, może przewody zapłonowe są już do wymiany. NGK też dobre świece robi. |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 28-11-2012, 20:00
Lucas123w napisał/a: | 2l to trochę dużo, może przewody zapłonowe są już do wymiany. NGK też dobre świece robi. |
Hmm, a gdzie w lancerze można znaleźć przewody zapłonowe? Cewki są bezpośrednio nad świecami, do nich dochodzi niskie napięcie a wysokie pojawia się tylko na odcinku pomiędzy cewką a elektrodą świecy, gdzie już miejsca na przewód raczej nie ma...
Jeżeli po wymianie auto pali za dużo, odłączyłbym akumulator i przeprowadził proces "uczenia" map - może nie pomoże, ale zaszkodzić nie powinno. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 28-11-2012, 20:04
Ja polecam DENSO świece tej firmy są bardzo dobre jakościowo, Pamiętam że mój galant na tych świecach odzyskał drugą młodość na gazie |
_________________ pablo diablo |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 29-11-2012, 09:18
Arek_75 napisał/a: |
Nie wiem czy może wzrosnąć o 2 litry, ale jeśli kupiłeś nie takie jak trzeba (to, że podałeś firmę nie znaczy, że te świece są właściwe).
NGK i Denso to na pewno dobre wybory. A świece warto po prostu kupić takie jak podaje producent. Np. do mojego silnika podaje jedynie jeden model NGK i tylko takie poleca. Podałem model mechanikowi i taki mi zamówił i zamontował... Bo świece różnią cię ciepłotą, szczeliną między elektrodą itd itp. Warto podczas montażu chociaż optycznie sprawdzić czy szczelina nie jest widocznie inna (ktoś np. wyciągnął świecę z pudełka i upuścił).
A czemu wymieniałeś przy 60 tys? Fabryczne nie są irydowe? |
