[CJ1A 1.3] Amortyzatory na przód - różne wersje |
Ziomall
Auto: Colt 1.3 kat.
Wysłany: 19-11-2010, 14:17
Cytat: | Dowód może Ci odebrać Policja a diagnosta co najwyżej nie podbić przeglądu |
Przegląd mam do kwietnia tak, że luz. Co do wymiany to Właśnie rozmawiałem z mechanikiem. Bierze 60zl od strony, chyba, że jakieś komplikacje będą. No a z tego co piszesz to będą. Wiec pewnie trzeba coś dodać. Potem jeszcze zbieżność dochodzi i pewnie w 200 się nie zamknę.
Edit:
Rozmawiałem też z drugim, zapomniałem o nim a kiedyś ustawiałem u niego zbieżność. Chciał 150zł za wymianę 4 amorów i ustawienie zbieżności
No więc byłem sprawdzić amory:
PL-81%
PP-75%
TL-55%
TP-51%
Zawieszenie dodatkowo sprawdzane na szarpakach. Luzów brak. Stuka maglownica, która ma wyciek. Tak więc zmianę przodu odpuszczam, zrobię tylko tył.
I jeszcze coś. Reguluje się jakoś zbieżność z tyłu? Bo coś mi się o uszy obiło, że mimo wielowahaczowego zawieszenia w tym modelu nie reguluje się. Ale jak zerknąłem do instrukcji serwisowej to jest tam wzmianka, że niby coś się reguluje. Ale tylko chyba jakąś śrubę na wahaczu czy cuś? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-11-2010, 16:02
Z tyłu też reguluje się zbieżność, a na pewno kąty pochylenia. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-11-2010, 16:21
Kamilofone napisał/a: | Dowód może Ci odebrać Policja a diagnosta co najwyżej nie podbić przeglądu
Najpierw doczytaj, potem pisz. Diagnosta także może zatrzymać dowód rejestracyjny.
Po wymianie amortyzatorów (jeżeli zmieniałeś same amortyzatory) nie musisz robić zbieżności. |
Ziomall
Auto: Colt 1.3 kat.
Wysłany: 21-11-2010, 21:36
Nie będę jednak wymieniał amortyzatorów. Na szarpakach wykazało, że ma zużyte tuleje metalowo-gumowe w wahaczu wzdłużnym na tyle oraz poprzecznym, też na tyle. Najpierw zmierzam wymienić te tuleje a potem zobaczymy co dalej. Słyszałem, że te tuleje mogą mieć wpływ na wskazanie zużycia amortyzatorów na tyle. Prawda to? Załączam link w którym zaznaczyłem tuleje do wymiany. Może ktoś je wymieniał i orientuje się jaki to koszt i którego producenta warto wybrać? Może zamiast samych tulei lepiej kupić cały wahacz poprzeczny?
Oto link do tych tulei: http://img842.imageshack.us/i/susprear.jpg/ |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-11-2010, 13:28
Ziomall, tuleje wymień samą. Wahacz cały.
W CA0 przy wymianie nie puszcza śruba (jest na rysunku przy wahaczu), więc licz się z jej zakupem (podobno tylko serwis).
Sam wahacz trzeba było wycinać.
Nowa śruba na zdjęciu nie z Colta (bardzo podobna, ale niestety nie pasowała)
Ziomall
Auto: Colt 1.3 kat.
Wysłany: 22-11-2010, 15:02
Cytat: | Ziomall, tuleje wymień samą. Wahacz cały. |
Tak chyba będę musiał. Cena wahacza to 130zl - YAMATO
Tuleja do wahacza wzdłużnego - 42zl - YAMATO
Kod: | Nowa śruba na zdjęciu nie z Colta (bardzo podobna, ale niestety nie pasowała) |
Myślałem, że zwykłe śruby tam pasują a jedna z nich to mimosrodowa - cena: 45zł
Ręce i piersi opadają. |
matiman1
Nowy Forumowicz mati
Auto: Colt 98r. 1,6
Wysłany: 15-06-2011, 21:30
Witam, mam pytanie czy wiecie może gdzie idzie dostać amortyzator przedni do wersji 1,6 rocznik 98 w miarę przystępnej cenie? Byłem w japomoto i za Kayabe zaśpiewali 430zl sztuka, więc nie oszukujmy się jest to kosmiczna cena, zwłaszcza że jak już wymieniać to dwie sztuki od razu, a to robi się już prawie 900zł. Szukałem na allegro, ale wszędzie są części do wersji 1.3, ewentualnie do silnika 1,6 ale do rocznika 97.. |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 21-09-2011, 21:15
Co do wymiany amortyzatorów to ja u siebie nie wymieniałem tylko zregenerowałem ( oba tylne).
Mam u siebie gościa który od wielu lat się tym zajmuje i tak regeneruje że wytrzymują ok 150k km .
Koszt 240 zł .
Mam banalne pytanie , pod maską jak są kielichy to na środku tam gdzie jest śruba amortyzatora w niektórych autach jest taka jakby zaślepka gumowa taki kapturek od góry , w Cjo raczej powinna być a u mnie nie ma , to jest tylko dekoracja czy jakieś uszczelnienie przed wilgocią itp ? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21956 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-09-2011, 22:56
Dekoracja. |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 09-08-2014, 14:48
Odkopuję. Ktoś może napisać, czym dokładnie różnią się amortyzatory przed i poliftowe? Chciałbym sprawdzić co mam aktualnie zamontowane bo chciałem wymienić amortyzatory i wahacze z przodu w mirage. Przykładowo dla lewego mam podane w katalogu MR297995/MR297997 dla roczników 1997.06.1 - 2002.05.3 i MR316393/MR297577 dla 1996.06.1 - 1997.05.3. Po zdjęciach jakoś ciężko mi znaleźć różnice. |
