[EAxx] Uciszyłem popychacze, stukające popychacze |
Wysłany: 04-08-2011, 23:40
| Krzyzak napisał/a: | | Hugo - nie | Jeszcze nie wymieniłem popychaczy z braku czasu, ale jesteś na 120% pewien, że nie da się inaczej przykręcić tego wałka? Wiesz o co głównie chodzi-o spokój psychiczny jakby co... |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 05-08-2011, 06:39
| Tomii napisał/a: | | 1. Czy nowe popychacze trzeba napełnić (odpowietrzyć w ON - OYODO) |
Napełniaj.
Ten tutek mówi o napełnieniu ON (procedura Mitsu):
http://www.atlanticz.ca/z...er+cleaning.pdf
Ten z kolei olejem silnikowym:
http://www.dsmtuners.com/...rs-lifters.html |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-08-2011, 08:15
dzięki, jutro wymiana
ps. drugi link nie działa, sprawdzę w domu |
| Ostatnio zmieniony przez Tomii 05-08-2011, 08:37, w całości zmieniany 1 raz |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 05-08-2011, 08:26
| Tomii napisał/a: | | ps. drugi link nie działa |
działa! |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24674 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-08-2011, 11:17
| Hugo napisał/a: | | jesteś na 120% pewien, że nie da się inaczej przykręcić tego wałka? |
nie - na 100%, otwory są rozmieszczone niesymetrycznie |
Everel30
Forumowicz Everel30
Auto: Galant Kombi 2,5 V6 sport edit
Wysłany: 20-09-2011, 14:59
Witam Serdecznie wszystkich może komuś się przyda jak chce wymienić popychacze taniej jeszcze nie znalazłem 36 zł za sztukę nowe oto stronka http://www.czesci.4cars.p...cz_zaworu,0.php
w moim przypadku koszt 864zł za 24 sztuki |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 20-09-2011, 19:06
Śmiem twierdzić, że co ori to ori. Jak na razie udało mi się uciszyć 1.8 GDi w Carismie i 2.5V6 w galu. Cari przejechała kilka tysięcy dopiero, ale na razie w sumie cisza. Wystarczyło dokładnie umyć i napełnić ON |
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 20-09-2011, 20:19
| Everel30 napisał/a: | | Witam Serdecznie wszystkich może komuś się przyda jak chce wymienić popychacze taniej jeszcze nie znalazłem 36 zł za sztukę nowe oto stronka | Zadzwoń tutaj
Japaneze Marek Malik Pabianice telefon: (042) 215 44 02. GSM: 602 224 584
powinno być taniej |
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 21-09-2011, 21:42
| Mi również udało się uciszyć popychacze bez ich wymiany. Nie wiem tylko na jak długo. Powyciągałem wszystkie i moczyłem 48 godzin w nafcie. Następnie poczyściłem jeszcze WD-40 i przed montażem odpowietrzyłem napełniając ON. Na początku trochę klepały ale po 100 km w 90% ucichły. Te 10% to takie delikatne klepanie ale ledwo słyszalne. Rozważam do tego jeszcze dwa eksperymenty z olejami: 1-to zalać olej 0W40 i obserwować pracę popychaczy a 2-to zalać gęstszy olej 10W40 i zobaczyć co będzie się działo. Ale jeszcze pomyślę nad tym bo za cenę tych olejowych eksperymentów kupiłbym 12 nowych popychaczy. O moich spostrzeżeniach poinformuję. |
Everel30
Forumowicz Everel30
Wysłany: 21-09-2011, 23:16
Dziękuję robertdg
Galancik super też myślałem o sedanie ale jest kombi
a tu moje dwie fotki mojego
http://imageshack.us/f/687/galant1.jpg/
http://imageshack.us/f/594/galant2.jpg/
ps wracając do tematu polecam raczej wymianę na nowe niż eksperymenty z olejami lepiej wymienić zalać świeżutki olej i cieszyć się ciszą pamiętając o jego regularnej wymianie |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 22-09-2011, 18:04
| Cytat: | | polecam raczej wymianę na nowe niż eksperymenty z olejami lepiej wymienić zalać świeżutki olej i cieszyć się ciszą pamiętając o jego regularnej wymianie | Pewnie masz rację bo żadnym olejem raczej ich całkiem nie wyciszę. Czeka mnie pewnie kupno nowych.
PS. Ciekawe czy te od Japaneze po 20 zł są coś warte bo pytałem w sklepach to ok. 30zł. |
| Ostatnio zmieniony przez PIOTR_FOTO 22-09-2011, 18:53, w całości zmieniany 1 raz |
Everel30
Forumowicz Everel30
Wysłany: 22-09-2011, 18:09
| będą dobre tylko pamiętaj żeby je zalać ON komuś się zdarzyło że kupił nowe a mechanik wsadził je suche i oczywiście było po nich |
polaff
Auto: *
Wysłany: 22-09-2011, 20:41
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | od Japaneze po 20 zł są coś warte bo pytałem w sklepach to ok. 30zł |
ile jest popychaczy 12 czy 24? |
fj_mike
Wysłany: 22-09-2011, 20:56
| polaff napisał/a: | | ile jest popychaczy 12 czy 24? |
24 |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 25-07-2012, 22:44
Zamierzam niedługo wymienić komplet popychaczy.
Na oleju liqui moly synthoil 5w40 mam przelatane 4tys. km.
W silniku czyściutko, uszkodzone popychacze to wina poprzedniego właściciela który jeździł długo na 10w40 i mojego mechanika który zaraz po zakupie auta dla eksperymentu wlał mi 15w40.
Według instrukcji trzeba nowe popychacze zalać olejem napędowym i odpowietrzyć.
Teraz pytanie:
1. czy po wymianie można jeszcze pojeździć na starym oleju 1-2 tys. km?
2. czy przed wymianą spuścić stary olej z rozgrzanego silnika?
3. czy po wymianie popychaczy uruchomić silnik na starym oleju poczekać do rozgrzania zalać płukankę i dopiero nowy olej?
Czy trochę ON w nowym oleju nie zrobi problemu? |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
