[2.8 TD] Spadek mocy i kontrolka A/T |
neosiek1
Auto: Shogun 2.8TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-11-2009, 16:37 [2.8 TD] Spadek mocy i kontrolka A/T
Witam, widzialem na forum dwa tematu poswiecone kontrolce A/T. Moj problem jest nastepujacy: Po przejechaniu okolo 1km zapala sie i zaczyna mrugac kontrolka A/T na desce rozdzielczej. Po jej zapaleniu auto ma wyrazny spadek mocy. Ciezko mu ruszyc spod swiatel. czy uszkodzenie czujnika temperatury moze wskazywac na te objawy? Dodam ze auto bylo kupione niedawno i po zauwazeniu problemu miarka oleju w skrzyni wskazywala pustke. Stan oleju zostal wyrownany. Gdy problem wystapi wystarczy wylaczyc silnik i wlaczyc ponownie i problem zniknie na jakies 500m. Z gory dziekuje za wszystkie sugestie. Pozdrawiam |
haszugumis
Auto: Pajero II 3.5 lpg 208ps rok:97
Wysłany: 22-09-2011, 22:34
przyjmuje ze mierzyles stan oleju na wlaczonym silniku. musisz podpiac furaka pod kod kompa i zobaczyc co to za bledy. w instrukcji oblugi jest napisane ze jak miga a/t to znaczy ze jest wysoka temp oleju i nalezy sie zatrzymac, ale osobiscie mi sie wydaje ze ta kontrolka odpowiada za wiele wiecej funkcji ostrzegawczych |
geniek
Auto: pajero 2.8td
Wysłany: 23-09-2011, 14:27
Witam. W moim pajero 2.8 td kontrolka a/t migała jak był uszkodzony i odpięty komputer od świec żarowych - ten zlokalizowany w nogach pasażera. |
pajerak
Forumowicz pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 70 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-09-2011, 12:45
Witam !!!
Sprawdz dokładnie poziom oleju w skrzyni !!! U mnie ta kontrolka zapaliła sie w ubiegłym roku jak w lesie jechałem po lampy w śniegu a co za tym idzie chłodnica oleju skrzyni biegów była zasłonięta !!!
Pozdrawiam !!!! |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 24-09-2011, 17:58
Cytat: | Wysłany: 07-11-2009, 16:37 |
Fajnie , chłopina po dwu latach doczekał się odpowiedzi. Lepiej późno niż wcale |
