kabel do carismy
grappa01
Auto: Carisma
Wysłany: 22-09-2011, 22:20   kabel do carismy
zastanawiam się nad zakupem kabla diagnostycznego do Carismy rocznik 2001 1.9 TD DiD,
i tak mysle czy taki kabel będzie dobry:
http://allegro.pl/interfe...1826715784.html ?
Czy moglibyście mi coś zasugerować ? pozdrawiam serdecznie
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 22-09-2011, 23:05
cytat ze strony 1. Wszystkie auta sprzedawane w Europie od 2001r. benzynowe i od 2005r. diesle
Nie wszystkie benzyny po 2001 roku miały OBDII np renault megane I ph2 dotyczy to nowo wprowadzonych modeli np megane II ale np diesel dopiero po 2004 roku.
Ktoś na forum połączył się elm327 z did ale z diagnozy nic chyba nie wyszło konkretnego co do td to nie hula napewno
kabel ten normalnie kosztuje z 10 dolarów ale nasi specjaliści od koloryzacji i bajkopisarstwa z allegro potrafią go sprzedać z narzutem nawet 500 procent.
rabbitold
Auto: carisma 1.8 GDI rocznik 2000
Wysłany: 25-09-2011, 20:08   EOBD-1260
Posiadam kabel jak w temacie i program evoscan jednak wygląda na to ,że ten interfejs nie jest kompatybilny z Carismą 1.8 GDI rocznik 2000 a przynajmniej mnie się nie udaje połączyć.
Wysłany: 25-09-2011, 20:27
rabbitold, tu jest temat odnośnie kabla do GDI:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 25-09-2011, 20:38
i za cztery dychy z przesyłką na alledrogo stoi, w GDI po FL hula jak ta lala wiec poczytać temat który podał kolega "plecho1" gdyż tu już za wiele informacji nie zdąży napłynąć :twisted:
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
rabbitold
Wysłany: 25-09-2011, 21:03
Z całym szacunkiem ale interfejs który posiadam jest zbudowany na chipie FTDI (FT-232RL).
Piny 1i4 mostkowałem wg. wskazówek i nadal nie mogę się połączyć.
Dodam ,że wysłałem już zapytanie odnośnie polecanego przez kolegę plecho1 interfejsu ,lecz odpisano dość lakonicznie cytuje "interfejs jest kompatybilny z każdym autem zgodnym z protokołem OBDII" więc teoretycznie kabel ,który posiadam też powinien się łączyć.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 25-09-2011, 21:07
a sterowniki zainstalowałes z katalogu Evoscana?
Adrian
rabbitold
Wysłany: 25-09-2011, 21:12
Tak
Interfejs jest na com 1
[ Dodano: 25-09-2011, 22:16 ]
W programie mam ustawione:
BaudRate 15625
Timeout 1000
Open port 1.3
i zaznaczone Mitsubishi MUTIII
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 25-09-2011, 21:40
Na górze w zakładce logging jest select usb/com/serial cable i tam też trzeba zaznaczyć odpowiedni kabel
Adrian
rabbitold
Wysłany: 25-09-2011, 22:11
Zaznaczyłem USB ale zero reakcji za strony interfejsu ani programu.Jutro spróbuje się podłączyć do auta i dam znać co i jak :)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 25-09-2011, 22:44
po 2001 roku zadziała elm327 w GDI bo ma obdII przed 2001 rokiem spinacz biurowy
wszystkie roczniki GDI pójdą pod vag kkl zmostkowany i evoscan.
Kabel elm327(raczej tania chińska podróbka) jest zbudowany na chipie ftdi ale niestety nie ma lini k tam gdzie trzeba
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 26-09-2011, 09:32
sróbuj zaznaczyć inną opcję, ja zanim się połączyłem to pół dnia biegałem do domu i spowrotem
Adrian
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 26-09-2011, 09:40
sorki nie zauwazyłem EOBD-1260 to kabel do tuningu Galletto i służy do odczytu i zapisu pamięci flash / eprom a nie do diagnozy
rabbitold
Wysłany: 26-09-2011, 14:41
To wiele wyjaśnia :)
Zatem temat pewnie powróci ,gdy zaopatrzę się w stosowny kabelek.
Reasumując do połączenia się z moją Cari 1.8 GDI rocznik 2000 odpowiedni będzie wnioskując z posta wyżej kabel vag kkl i mostek pomiędzy pinem 1 i 4 ?
Czytałem na forum ,że mostek działa tylko w autach sprzed liftu a w tych po lifcie pozostaje serwis.
[ Dodano: 26-09-2011, 15:57 ]
Sam już nie wiem przed chwilą rozmawiałem ze sprzedawcą w sprawie interfejsu http://www.diagnostik.pl/...009_elm327.html i powiedział ,że ten kabelek spasuje do mojego modelu.
Wysłany: 26-09-2011, 15:06
W mojej jeszcze da się wymrugać błędy chociaż to już Carisma II.
