[1G 90-94] Waga gołej karoserii |
Cobra84
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Kwi 2010 Posty: 80 Skąd: Żyrardów, Grodzisk Maz.
Wysłany: 21-09-2011, 20:59 [1G 90-94] Waga gołej karoserii
| Wiem że może temat z kosmosu, ale chciałbym się dowiedzieć ile waży goła karoseria z ramą od eclipse 1G. |
_________________ Cobra84 |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 22-09-2011, 10:24
| Ok 600 kg. goła karoseria (sama blacha). |
rosomak1983
Wysłany: 23-09-2011, 00:28
Tzn jak sama karoseria bez drzwi itp wazy znacznie mniej niz 600kg
sama buda golutka wazy ok 350-400kg |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
lombard
Wysłany: 23-09-2011, 09:40
| Cytat: | Tzn jak sama karoseria bez drzwi itp wazy znacznie mniej niz 600kg
Dokładnie tak a z maską klapą tył i drzwiami powinna koło 600 kg. |
Cobra84
Wysłany: 23-09-2011, 12:43
| chodziło mi o całą blachę z drzwiami i klapami. Dzięki za info. Mój znajomy ma dostęp do carbonu i jest w stanie odtworzyć karoserię całego miśka. Co o tym myślicie? Waga napewno by spadła a co za tym idzie to pewnie i statystyki samochodu pewnie też w górę by poszły. |
rosomak1983
Wysłany: 25-09-2011, 19:38
tak ale ciekawe ile to bedzie kosztowac |
6 bolt only...
Cobra84
Wysłany: 26-09-2011, 18:41
| koło 8000PLN jeśli sam bedzie to robił po godzinach |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 300 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 26-09-2011, 19:49
| Cobra84 napisał/a: | | Waga napewno by spadła a co za tym idzie to pewnie i statystyki samochodu pewnie też w górę by poszły. |
zgadza się , ale powiedzenie w tym przypadku, że "najtańsze konie" to zejście z masy to nieporozumienie |
_________________ Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 26-09-2011, 20:57
| rozumiem klape maske drzwi i błotnik z carbonu ale cała reszta??? lepiej nie bo wrazie jakieś stłuszki jak coś uszczkodzi to carbonu nie wyklepiesz tylko wymieniasz... jest wytrzymały i lekki ale czy da rade rama z carbonu utrzymać całą masę pojazdu...hmm |
Tiamat
Wysłany: 27-09-2011, 21:29
| MATi1G napisał/a: | | rozumiem klape maske drzwi i błotnik z carbonu ale cała reszta??? |
maska to dobry plan, podobnie jak klapa bagażnika, tylko ta szyba..... |
MATi1G
Wysłany: 28-09-2011, 20:24
| Tiamat napisał/a: | | tylko ta szyba..... |
tylną z pleksi , |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 29-09-2011, 14:07
| Ale wtedy takim autem nie jeździmy w zimie. Spróbuj to oskrobać ze szronu, moment i będzie cała porysowana... |
Tiamat
Wysłany: 29-09-2011, 14:31
zgadza się, ale róznica w masie jest ogromna. Taka modyfikacja to nawet dla mnie troche hard |
rooco
Auto: MITSUBISHI ECLIPSE G1 2.0
Wysłany: 21-10-2011, 06:28
DOBRY POMYSL NA TAKA MODYFIKACJE JA SAM MAM ZAMIAR WYWALIC TROCHE ZELASTWA Z ECLI NA POCZATEK MYSLE ZEBY 200KG WYWALIC JAK SIE UDA TYLNA KLAPA MASKA TYLNE SZYBY ,SRODEK Z TYLU ABS I KLIME ALE TRUDNA DECYZJA BO AUTKO NIE BEDZIE SIE NADAWALO DO MILEJ JAZDY TYLKO DO WARIACJI NO I SPRZEDAC BEDZIE PROBLEM ALE BEDZIE MNIEJ PALIC HA HA |
Tiamat
Wysłany: 21-10-2011, 07:55
| rooco napisał/a: | | NA POCZATEK MYSLE ZEBY 200KG WYWALIC |
wywalając środek tył, abs, całą klime, zmieniając maskę i klapę tył + szyby nie ma szans na 200kg, a piszesz, że to na początek max 100 moim zdaniem.
ps. coś tam wiem, bo padlucha odchudzałem. |
