Uszczelniacze?? |
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 161 Skąd: Koluszki
Wysłany: 20-09-2011, 22:58 Uszczelniacze??
Witam koledzy, dziś odbierając auto od mechanika po wymianie skrzyni, usłyszałem sugestię, zeby wymienić uszczelniacze w silniku....i zadam moze głupie pytanie ale co to własćiwie są te uszczelniacze???? i jak wygląda wymiana w silniku 1,5 12v??? i jakie ewentualne koszta i dostępność samych uszczelniaczy??? pozdrawiam |
Bazz
Mitsumaniak Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Pomógł: 15 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 149 Skąd: Goniądz
Wysłany: 21-09-2011, 00:18
dziwna sugestia, w silniku trochę uszczelniaczy jest, a majster z tego co piszesz nie powiedział nic konkretnego, mniemam że może chodziło mu o uszczelniacze trzonków zaworów (koszt ok. 4zł za oryginał hyundaia x12) wymiana jest dość prosta, ale jeśli auto nie bierze oleju to jaki jest sens to wogóle ruszać .
W tym silniku masz jeszcze 2 uszczelniacze wału korbowego, jeden pod kołem zamachowym, wymiana się wiąże z wymontwaniem skrzyni i koła zamachowego ze sprzęgłem, drugi od strony rozrządu i uszczelniacz wałka rozrządu, przy wymianie tych trzeba rozpiąć rozrząd i odkręcić jego koła. |
_________________ - Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ".
Karol-13
Wysłany: 21-09-2011, 03:30
| no właśnie auto olej podjada.....i delikatnie czasami zakopci;/ |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24574 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-09-2011, 05:41
| na mojej WWW jest opis |
Wysłany: 21-09-2011, 21:55
| Karol-13 napisał/a: | | no właśnie auto olej podjada.....i delikatnie czasami zakopci;/ | Jak na zimnym silniku to mechanikowi chodziło o uszczelniacze trzonków zaworowych w głowicy. |
Karol-13
Wysłany: 22-09-2011, 22:26
| kopci na cieplym np. jak postoi na światłach to przy ruszaniu puszcza chmurkę niebieskiego dymu..:/ tak więc bardziej będę skłaniał się w stronę wymiany uszczelniaczy zaworowych....niestety nie wiem o jakie pytać ponieważ w okolicy nikt do Protona 415 nigdy nie może dobrać części..:/ |
Bazz
Wysłany: 23-09-2011, 00:09
japaneze tel. 422154402 np. jeśli nie potrafią to, mów że chcesz uszczelniacze do mmc lancer C62 silnik 4G15... albo hyundai silnik G15B o ile dobrze pamiętam... imo sprzedawcy części nie mogą ogarnąć MMC i kombinacji jakie były w częściach, albo nie chce im się szukać, albo mają cienkie katalogi (brak powiązań z innymi "markami") ehh |
Karol-13
Wysłany: 27-09-2011, 10:43
no niestety, u mnie w Koluszkach sprzedawca w sklepie zawsze ma strach w oczach jak mnie widzi, bo nigdy nie potrafi niczego dopasować a patrzyłem w katalogu IC, to silnik c62A 4g15 był w lancerach produkowanych od 89 do 92 roku(chyba) a mój proton jest z 96 troche to dziwne a w sklepach zawsze pytają o rocznik i po roczniku szukają w lancerach a później okazuje się, że te części nie pasują:\ tak było u mnie np z głupią uszczelką pod pokrywę zaworów.... |
Wysłany: 27-09-2011, 21:53
| Karol-13 napisał/a: | | patrzyłem w katalogu IC, to silnik c62A 4g15 był w lancerach produkowanych od 89 do 92 roku(chyba) a mój proton jest z 96 troche to dziwne | To ten sam silnik. |
Karol-13
Wysłany: 27-09-2011, 22:47
| czyli smiało można zamawiać częsci do tego właśnie silnika:) dzieku Hugo:) |
