[EAxx] Rozpiska pinów w zegarach HC/analog |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 25-09-2011, 19:52 [EAxx] Rozpiska pinów w zegarach HC/analog
Przy okazji wymiany zegarów z analogowych na HC z VR4 postanowiłem zrobić konkretną rozpiskę pinów w zegarach, oto ona:
napiszę jeszcze co i jak, otóż ja mam wersje 2.5, więc zapewne w miejscu 9a jest pin od kontrolki GDI ECO, u mnie jest to podłączenie do kontrolki zamkniętego auta (u mnie nigdy nie świeciła i zdziwiłem się, że takie coś jest) wygląda ona tak:
dalej, pomimo, że mam manualną skrzynia kontrolka Hold istnieje:
podaje te informacje dla tych, którzy chcą umieścić więcej informacji na zegarach, jest jeszcze kontrolka od haka:
i od świec żarowych:
Gość --->"Rekińczyk"<---
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-10-2011, 14:19
Pierwsza i trzecia fotka nie działa (przynajmniej u mnie)
A HOLD jest w jednym ciągu kontrolek i pewnie nie było innej wersji skoro jest też kontrolka od świec żarowych |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-10-2011, 14:24
sveno, ale nie jestem przekonany czy ta ostatnia fotka napewno jest od świec żarowych bo gdzie się taką nie spotkałem to jest to pomarańczowa kontrolka z taką spiralką.
Kontrolka z twojego ostatniego zdjęcia wygląda na czerwoną i wg mnie oznacza przegrzanie katalizatora. Ale czy bywały gdzieś tam jakieś termometry i w jakim celu? Tego nie wiem.. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 01-10-2011, 18:19
| zielona kontrolka z kluczykime to od immobilaizera, taka sama w hondach jest:) |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 01-10-2011, 18:29
| mackbeth napisał/a: | | zielona kontrolka z kluczykime to od immobilaizera |
a powiedzcie prosze , kiedy ona sie zapala ,czy maja ja zegary w 2.0 4g63 manual ? |
_________________ Mam oko na Ciebie
Jackall
Wysłany: 02-10-2011, 08:25
| komarsnk napisał/a: | | od świec żarowych (...) jest pomarańczowa kontrolka z taką spiralką | Też się tylko z taką spiralą spotykałem w przeróżnych samochodach zaczynając od ponad 30to letniego Mercedesa a na nowym Manie, fabii czy pasacie kończąc. |
mackbeth
Wysłany: 02-10-2011, 14:13
| fergul11 napisał/a: | [
Ja takowej w swoim zegarach nie mam:) Tylko zielona jest od haka:) |
Kojec
Auto: Galant
Dołączył: 03 Sie 2011 Posty: 204 Skąd: Kąty wrocławskie
Wysłany: 19-10-2011, 10:37
Cześć,
mam zegary od gala 2.4 gdi HC i chce je adaptować to swojego gala 2.4 gdzie są zwykłe zegary. Proszę o pomoc co do pinów, brak kontrolek od ładowania i poziomu oleju. Podświetlenie już działa. |
sveno
Wysłany: 19-10-2011, 11:06
Kojec, nie chcę Cie martwić ale spaliłeś regulator napięcia, możesz już zacząć szukać nowego alternatora, na pocieszenie dodam, że i ja i Rafał ze Szczecina zrobiliśmy dokładnie to samo |
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 19-10-2011, 22:48
| regulator juz wymieniłem, więc teraz chce to zrobić dobrze |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14407 Skąd: Pruszków
