Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21987 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-09-2011, 10:25
| Owczar napisał/a: | | Na tył tylko z piastą bo nie przełożysz zębatki ABS... | No właśnie, widziałem już kilka postów różnych osób, że zębatka pęka i że nie da się jej przełożyć, a ja kupiłem samo łożysko na tył bez flanszy, oddałem kumplowi, który posiada warsztat ślusarski i szczerze nawet zapomniałem, ze moze być problem z zębatką. Na drugi dzień nowe łożysko bylo wcisnięte, zębatka również. Najlepsze, ze na zębatce nie bylo nawet śladu, żadnej ryski. Jak i czym on to zrobił-nie mam zielonego pojęcia... |
m6riano
Wysłany: 30-09-2011, 23:11
| sveno napisał/a: | SLR
SH
czy coś innego? |
to to samo...SH producent...SRL pakowacz...czy jakoś tak.. |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-10-2011, 21:29
Panowie mam jeszcze pytanie odnośnie bixenonów podanych przez Derpin
Samo zamontowanie ich w reflektorze nie powinno przysporzyć trudności bo są w komplecie nawet specjalne podkładki ale mam pytanie czy ktoś wie jak jest z późniejszą wymianą palników? Trzeba znów rozklejać lampę czy wyciągnie się przez otwór oryginalnej żarówki?!? |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2011, 01:18
palnik wymieniasz tak jak żarówkę bez rozklejania lampy, ale możesz wymienić go tylko na inny palnik pasujący do tej soczewki palniki z podstawą h7 nie pasują więc nie włożysz też zwykłej żarówki jak już zamontujesz te soczewki, no chyba że co przegląd będziesz rozklejać lampę i demontować soczewki właśnie wymyśliłeś coś z tą homologacją ? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 04-10-2011, 19:06
| sveno napisał/a: | ale ja wiem, ze ty wiesz
Ta czerwona skóra była w Galancie którego zamierzałem kupić, znalazłem go wczoraj na mobile.de Czarny Avance z 98r ze zdechniętą skrzynią, poza tym cały (nadkole sztukowane taśmą ) oczywiście 2.5 V6 stał za 1190 ojro, na ładnych 17'' z dużym rantem, szybki tel do sprzedawcy, wszystko ok, gal bez prawa rejestracji ale to nic i tak mial isc na czesci, zanim zorganizowałem lawete to ogłoszenia już nie bylo, dzisiaj dzwonie i Gal sprzedany do Polski zapewne niedługo zobaczymy go na allegro nie mogę tego przeboleć, maił być mój!!!!!!! |
| m6riano napisał/a: |
Chętnie obejrze linka...jaka to igiełka i w ogóle...;-) |
here it is:
http://otomoto.pl/mitsubi...-C20954957.html |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 04-10-2011, 21:18
Hmm jeśli mogę się wtrącić to jakoś se się gryzie z avancem w tym samochodzie do tego ta czerwona skóra, no jednym słowem mieszanka wybuchowa |
Jackall
Wysłany: 05-10-2011, 00:03
Jeżeli zdecyduję się na soczewki to na pewno nie będę co przegląd rozklejał lampy (chyba, że będzie problem z przejściem badania) planuję palniki 5000K więc światło powinno być w miarę białe a nie niebieskie co może nie wzbudzać podejrzeń policji czy diagnosty.
Z homologacją jest gorzej bo oryginalnie jest ona od wewnątrz klosza i pewnie będzie bardzo ciężko ją usunąć nie pozostawiając śladów. Zastanawiam się jak jest z tym w zamiennikach? Czy tak samo od środka jest czy już z zewnątrz?!?
A co do tego czarnego Avance to na klapie ma Sport Editon a zegary ma takie same jak były u mnie czyli chyba składak z trzech Galantów
Swoją drogą to ciekawe co za czary odprawili, że już ma możliwość rejestracji |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 05-10-2011, 00:23
trzeba śledzić dział "chcę kupić Galanta" i ostrzegać potencjalnych chętnych na niego, auto było BEZ PRAWA DO REJESTRACJI, Niemiec wyrejestrował go!!! Teraz jest | Cytat: | | OPŁACONY GOTOWY DO REJESTRACJI | takie rzeczy tylko w Polsce
Dzisiaj odebrałem graty do Galanta tj:
-amortyzatory na tył, z braku dostępności Tociko wlecą Monroe Reflex pożyjemy, zobaczymy co z nich będzie, duży plus za 3-letnią gwarancję
-łożysko z całą piastą na tył firmy JPN (z dedykacją dla Huga )
-banan prawy SH
Amorki kupione u Malika, czego teraz żałuje, bo na Alegroszu sporo taniej można było wyrwać, ogólnie to zauważyłem, że Malik wariuje z cenami, owszem, jeżeli chcemy kupić oryginalne i mało popularne części jak synchronizator, to tylko u niego, ale części eksploatacyjne, jak wyżej wymienione to zdecydowanie odradzam, dla porównania: banana SH Malik wycenił na 150zł+25zł przesyłka i z miejsca tak jakby narzucił mi wymianę gumki na sworzniu na jakąś Hyundajowską za 20zł (co wydaje mi się kompletną bzdurą bo traci się w ten sposób roczną gwarancję producenta), a na alledrogo wyhaczyłem ten sam wahacz za 97zł+20zł wysyłka kurierem.
Dzisiaj auto odstawiłem do Leszka i przy okazji zapytałem go o tą gumkę na sworzniu banana i zrobił wielkie oczy, nigdy czegoś takiego nie robił, a bananów już trochę nawymieniał.
Jutro odbieram auto, potem geometria obu osi, a w piątek długo odwlekany serwis klimatyzacji
EDIT:
| Hugo napisał/a: | sveno napisał/a:
luz na łożysku koła tylnego prawego
I jeszcze powiedz, że auto się normalnie prowadziło? Tył nie myszkował? |
Myszkował to mało powiedziane, miota nim jak szatan ale łożyska nie podejrzewałem o to (bo luz minimalny, ale wymienić trzeba bo się będzie powiększał) stawiałem na amortyzatory, a teraz jestem prawie pewien, że to przez brak prawidłowej geometrii tyłu, objawiło się to zajechaniem prawie nowych opon w ciągu 15tyś km, przód jest ok (około 5mm bieżnika) z tyłu zdarte do ogranicznika, a były równe na wiosnę, pojeżdżę do zmiany na zimowe, a w przyszłym roku musi wleci coś innego Zastanawia mnie przyczyna utraty zbieżności z tyłu? Jakieś pomysły? |
Gość --->"Rekińczyk"<---
| Ostatnio zmieniony przez sveno 05-10-2011, 00:37, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-10-2011, 00:29
sveno, co do cen u Malika to się zgodzę Kupuję u niego tylko to co nie da się dostać w innym miejscu.
A odnośnie gumki, to warto ją zmienić. Zobaczysz za rok jak będzie parciała... No może za 2 |
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-10-2011, 02:03
| sveno napisał/a: | | trzeba śledzić dział "chcę kupić Galanta" i ostrzegać potencjalnych chętnych na niego |
No ja jestem Cari Maa ale wy Galanciarze może utwórzcie tam jakiś wątek typu tego auta nie kupuj i wrzućcie tam to auto - bo śledzić cały czas dział chce kupić może wam się nie udać.
I najlepiej walnijcei zrzut tej strony, a nie link, bo jak ogłoszenie wygaśnie to nie będą ludzie widzieli tego cudeńka |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
wojzi
Wysłany: 05-10-2011, 02:04
| sveno napisał/a: | | Jutro odbieram auto, potem geometria obu osi, a w piątek długo odwlekany serwis klimatyzacji |
Leszek robi też klimę - ja u niego robiłem to może warto zrobić hurtowo u niego i to od razu zamiast wozić autko gdzie indziej. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 05-10-2011, 07:56
| sveno napisał/a: | wlecą Monroe Reflex |
Mam komplet na aucie z Monroe i jak narazie ok. Ile dałeś za amory? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Tomek
sveno
Wysłany: 05-10-2011, 11:02
| wojzi napisał/a: | | Leszek robi też klimę - ja u niego robiłem to może warto zrobić hurtowo u niego i to od razu zamiast wozić autko gdzie indziej. | Problem w tym, że ja usługę kupiłem na Gruponie już pół roku temu i jakoś tak zeszło, jak je miałem czas to warsztat nie i się odwlekało teraz muszę ją w końcu zrealizować bo termin ważności mija
| andrew84 napisał/a: | | Ile dałeś za amory? | Miałem Ci pisać PW ale w sumie to tajemnicą nie jest (każdy kto zadzwoni do Malika się dowie) 130zł/szt plus 50zł za komplet osłon i odbojów plus 30zł wysyłka razem 340zł
| tomek84 napisał/a: | | jest w dziale "chce kupić" |
już się tam wypowiedziałem, zastanawiam się czy sprawy nie zgłosić na policję, w końcu to duże oszustwo, ale nie chcę być włóczony po sądach jako świadek (raz miałem przyjemność świadkować w sprawie pobicia i mało brakowało a zostałbym głównym oskarżonym ) |
Andrew
Wysłany: 05-10-2011, 12:44
| sveno napisał/a: | | (każdy kto zadzwoni do Malika się dowie) 130zł/szt |
To ja u niego kupiłem za 125 na przód, a na tył od Mateusza Hanżek za 120 zł |
