działanie anteny automatycznj |
szym_pans
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 01-10-2011, 22:40 działanie anteny automatycznj
| Problem polega na tym że posiadam radio z wyjściem na wzmacniacz antenowy lub-i sterowanie anteny niebieski kabel trochę rozgrzebaną mam orginalną kostke (powypinane kable) w moim galancie i niewiem jak to połączyć by antena mi działała wyczaiłem jakie są kable na głośniki, mase, zasilanie 12v, podtrzymanie, pozostaje jeszcze ok 5. kabli z nieznanym przeznaczeniem czy wie ktoś z forumowiczów od czego są te kable i jaka jest zasada działania anteny? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-10-2011, 07:31
Rzuć okiem na to http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42896
Może pomożę, wkońcu zasilanie i obsługa CA powinno być jakoś zunifikowane, tak na zdrowy rozum mi się wydaje. |
szym_pans
Wysłany: 03-10-2011, 10:21
| link do tematu bardzo pomocny niewiem jeszcze po co jest tyle kabli przy wtyczce od silniczka anteny automatycznej wyczailem stale zasilanie i zasilanie od zalanczania anteny i jeszcze sa chyba dwa ale niewiem od czego bo masa idzie z obudowy i niejest w wtyczce no chyba ze sa dwie masy? |
Wysłany: 03-10-2011, 19:13
| Nie mam bladego pojęcia, nigdy się tym nie interesowałem poza opcją wysterowania anteny, czyli zasilanie i wysterowanie z radia, być może jeszcze sygnały dla wzmacniacza fal tam idą |
szym_pans
Wysłany: 03-10-2011, 21:25
| Chyba tak te dwa kabelki najprawdopodobniej na wzmacniacz idą, ale mniejsza o to udało mi się z pomocą linka wszystko połączyć tak jak powinno być radio i antena działają znakomicie wszystko poszło dość sprawnie małe kłopoty miałem przy składaniu silniczka od anteny bo wymieniałem bat na nowy ale wkońcu się udało dzięki robertdg bez twojej pomocy pewnie bym coś popalił bo uciekałem się do różnych metod. |
Wysłany: 04-10-2011, 06:23
Dobrze wiedzieć, że jednak CA w Mitsu jest zunifikowane
