BRAK mocy Grandis
marcin3000333
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DID 2005
Wysłany: 13-09-2011, 19:55   BRAK mocy Grandis
koledzy pomóżcie w moim grandisie 2.0 DID 2005 r ostatnio zdarza się brak mocy jeszcze na buegacg 1 2 3 jako tako ale potem pedal gazu wciskam w podloge a ten kreci 2 tys obrotów i predkosc prawie ze stoi w miejscu co robic?gdzie szukac przyczyny?
Wysłany: 13-09-2011, 19:57
Podpiąc pod kompa i sprawdzić błędy/parametry rzeczywiste
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 14-09-2011, 05:34
Może ci się filtr paliwa zapchał?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-09-2011, 08:12
marcin3000333 napisał/a:
Przepływomierz.
Thomas Jefferson said:
Just think...
friendly admin
Wysłany: 14-09-2011, 08:50
Masz silnik VAGowski, więc udaj się do szpeca od diesli tej grupy - w Wawce tego pełno ;)
niedal
wózkowy
Auto: Hyundai Santa Fe GLS 2,7V6 4x4
Wysłany: 04-10-2011, 16:08
Hubeeert napisał/a:
Przepływomierz.
ani filtr ani przepływomierz a czujnik świateł stop.
w grandisie jest tak, że jak naciska się delikatnie hamulec i światła się zaświecą z jednoczesnym trzymaniem pedału gazu, to silnikowi odcina lub ogranicza dawkę paliwa.
U mnie kilka razy taki objaw się pojawiał, aż coś wydłubali właśnie z tym czujnikiem i od tamtej pory tego nie było.
w_dobro
Auto: Grandis 2.0 DID 2006 Raliart
Wysłany: 05-10-2011, 08:45
Zadam Ci fundamentalne pytanie.. czy słyszysz pracę turbiny.. silnik vw więc turbo gwizda jak dobrze pracuje.. jeśli jest cisza to proponuję przejrzeć wątek Przepustnica Grandis
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Wysłany: 22-11-2011, 19:48
niedal napisał/a:
Hubeeert napisał/a:
Przepływomierz.
Nawet była akcja serwisowa i wymienili mi bezpłatnie czujnik świateł stopu :)
ale przypchany filtr oleju dawał też takie objawy czyli brak mocy i max. 2500 obr/min.
2 duże Futrzaki
patrycjuszek
Wysłany: 09-12-2011, 07:30
U mnie wystąpił też taki objaw - czyli Grandis wpadał w tryb awaryjny, kręcił max na 2200obr/min, dopiero wyłączenie i włączenie silnika pomagało.
Pojechałem do ASO Lublin - oczywiście mechanicy mówili - EGR albo turbo do wymiany
( turbina w ASO 16 000 pln z montarzem ;)
Podpieli pod komputer:
Błąd P 2563 - czujnik ciśnienia powietrza, jest on na rurze dolotowej za intercoolerem.
Koszt ASO 350 czujnik plus 200 robocizna. Pytam sie czy czujnik jest VAG a Pan z ASO mówi że nie wie.
Pojechałem do siebie do garażu, patrze czujnik prawie na wierzchu na dwóch śrubkach.
Na razie wyczyściłem go "dyktą". Oczywiście VAG-owski. Koszt na alledrogo 55,- boscha.
Myśle że da sie go wymienić w 5 minut.
Czyli ASO w Lublinie bierze za robocizne 2 400 zł/rbh.
Jak dykta nie pomorze to wymienie ten czujnik. Ale kupie go w ASO SEAT lub SKODA.
P.S.
Czujniki od powietrza czyli
1. Czujnik temp. zasysanego powietrza
2. Przepływomierz
3. Mapsensor czyli czujnik doładowania
nie lubią tłuszczu, a gdzie idzie odma z silnika? właśnie do dolotu, o ile 2 pierwsze czujniki są przed wlotem odmy, to ten trzeci jest już za. Zawsze trochę oleju czasem pójdzie. Na forum VW niektórzy wąż odmy wkładają do butelki a dziurę w dolocie korkiem od szampana zatykają i podobno pomaga.
Wysłany: 09-12-2011, 10:10
W ASO Skody powinno być najtaniej ;-)
Czujnik zawsze możesz przemyć zmywaczem do gaźników/przepustnic bądź hamulcy :-)
patrycjuszek
Wysłany: 09-12-2011, 21:35
Dykta była pod ręką bo ostanio nie dałem rady dopić flaszki do końca ;)
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 09-12-2011, 22:27
patrycjuszek napisał/a:
:mrgreen: powstrzymam się od komentarza :mrgreen:
ale zgadzam się :mrgreen:
ale i w tym przypadku zawiódł doradca serwisowy - bo pewnie nie poinformował Ciebie, że w tych 200zł za robociznę jest też test MUTIII
patrycjuszek
Wysłany: 10-12-2011, 10:13
Za diagnoze zaplacilem 123 pln extra, pozatym takie czujniki to tylko na zamowienie !!!!!!!!!!
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 10-12-2011, 10:48
w ASO tyle zapłaciłeś? jeżeli tak to potwierdzam - 200zł za wymianę to przegięcie..
patrycjuszek
Wysłany: 10-12-2011, 11:06
Też na to liczyłem, że jak przyjadę do ASO na diagnozę, zapłące za komputer to wymiana takiego czujniczka powinna być za max 50 pln, tym bardziej jak kupuje u nich część - na której też zarabiają 300%.
