MITSUBISHI Powered by Jarzyna™... |
JarzynaOsw
Mitsumaniak Jarzyna
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 06-10-2011, 00:41 MITSUBISHI Powered by Jarzyna™...
Wyposażenie:
- Klimatyzacja;
- 4x poduszka powietrzna;
- Komputer pokładowy;
- Centralny zamek z pilota;
- Wspomaganie kierownicy;
- Immobiliser;
- ABS;
- SRS;
- Lakier metallic;
- Elektryczne szyby;
- Elektryczne lusterka;
- Elektryczna regulacja wysokości świateł;
- Elektryczna regulacja podświetlenia deski rozdzielczej;
- Regulacja siedzeń w czterech płaszczyznach;
- Regulacja kolumny kierowniczej;
- Podgrzewane fotele;
- Podgrzewane lusterka;
- Podłokietnik fabryczny;
- Dzielona tylna kanapa;
- Welurowa tapicerka;
- Halogeny przeciwmgłowe;
- Podświetlenie wnętrza na nogi niebieskie;
- Podświetlane klamek od wewnątrz niebieskie;
A resztę będę uzupełniał na bieżąco...
Modyfikacje które udało mi się zrobić dla mojej Mitsuby:
- utwardzone i obniżone sprężyny piecowo w Bielsku,
- redukcja z przepływki na stożek, własnej konstrukcji,
- rozpórka przednich kielichów, własnej konstrukcji,
- rozpórka kielichów tylnych, własnej konstrukcji,
- rozpórka wahaczy tylnych, własnej konstrukcji,
- alumy DEZENT 16-nastki 7 cali szerokości, na setup letni,
- alumy oryginalne 14-nastki na setup zimowy,
- dystanse oryginalne (aluminiowe) 2cm szerokości na setup zimowy,
- podświetlane klamki na niebiesko (patent ze Skody SuperB),
- podświetlanie podłogi (nogi) na niebiesko, bajer własny,
- dodatkowe światła postojowe w kierunkowskazach przednich,
- dodatkowe światła postojowe w kloszach przeciwmgłowych tylnych,
- wycięty katalizator (wspawana strumienica),
- sportowy tłumik końcowy ze stali kwasoodpornej,
Parę zdjęć pojazdu:
Dużo rzeczy modyfikowałem sam ale proszę o cierpliwość a wszystko opiszę.
Najbardziej cieszy mnie to co zrobię sam a czego nie można dostać w sklepie.
Proszę komentować... |
| Ostatnio zmieniony przez JarzynaOsw 16-11-2011, 11:55, w całości zmieniany 8 razy |
Wysłany: 06-10-2011, 07:59
Misio zaobrączkowany Dbaj i się ciesz autkiem |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-10-2011, 08:16
no ładna ta kari i moje dobrze znane byłe rejony - zapora w Porąbce ? |
JarzynaOsw
Mitsumaniak Jarzyna
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 06-10-2011, 08:44
| Tomii, dokładnie to miejsce... |
_________________ GAZ mam w podłodze a nie w bagażniku...
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-10-2011, 12:19
JarzynaOsw, Cari ładna, ale to coś spod tylnego zderzaka, to jednak bym zmienił
Z czego siłowniki w masce? |
JarzynaOsw
Mitsumaniak Jarzyna
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 06-10-2011, 12:26
mkm, chodzi o wydech?? A siłowniki są (tylko nie śmiejcie się!) z TICO. Przednia jak i tylna klapa są tak ciężkie że trudno siłowniki dostać a na tył idą ponad 500 Niutonów.
W przyszłości będzie inna maska bo na tej jest za dużo szpachli od poprzednika no i jak widać zderzak. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-10-2011, 12:35
O wydech, o wydech Nie przemawiają do mnie "dtm-y" zadarte w niebo.
Tico, nie Tico ważne, że są. Jak odblokowujesz zabezpieczenie sama idzie do góry czy trzeba jej pomagać? |
JarzynaOsw
Mitsumaniak Jarzyna
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 06-10-2011, 12:37
| mkm, zwalniam blokadę z zamka maski przedniej i wystarczy że podniosę lekko na 2 cm a reszta już sama idzie do góry. Polecam!!! |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-10-2011, 12:42
popieram MKMa - wydech out, bo wiejsko to wygląda a do tego wszystkiego, co już zrobiłeś koniecznie dorzuć przynajmniej te -30mm, to naprawdę czyni ogromną różnicę wizualną |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
JarzynaOsw
Mitsumaniak Jarzyna
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 06-10-2011, 12:45
| mystek, i mkm, namówiliście mnie i chyba zmienię wydech tylko powiedzcie mi jaki mam wsadzić??? Owal czy dwururka prosta??? |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 06-10-2011, 17:29
| wywal ten stożek, przepływomierz pewnie głupieje bo przepływ w nim turbulentny, wydech nc... i te bazgroły na nadwoziu... jest się czym chwalić. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-10-2011, 17:59
No fajna Cari. I widzę, że jedyna słuszna opcja silnikowa . A tekst do ropie do traktorów rozbawił mnie jak mało który.
Witam kolegę i mam nadzieję obejrzeć bliżej Cari na spotach . |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 06-10-2011, 20:58
Pikno maszyno i gratuluje nabytku |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
mystek
Wysłany: 06-10-2011, 21:15
#Jarzyna - dwururkę bym wrzucił, taką delikatną, zgrabną. Rury proste, bez żadnych zagięć. Te zagięcia powodują właśnie ów "wiochmeństwo" .
Ktoś coś takiego już montował na forum, również do srebrnej Cari, jak się nie mylę. Jeśli czyta ten wątek i mój post, to pewnie się zgłosi, będzie Ci łatwiej znaleźć jego temat i fotki
#Sveno - a czym objawia się "głupienie przepływomierza"? Sam mam stożek na przepływce (praktycznie innej opcji nie ma) i nic mu się nie dzieje, nie "głupieje", nie pali więcej, nie pali mniej, silnik chodzi, jak chodził, obroty nie falują, jedynie jest głośniej, kiedy przepustnica jest szerzej otwarta. |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 1127 Skąd: UK, West Midlands
Wysłany: 06-10-2011, 23:31
podoba mi się przedni zderzak |
_________________ LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
