[Cari 1.6] stukanie przy skręconych kołach |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 25-09-2011, 21:30 [Cari 1.6] stukanie przy skręconych kołach
| Problem prawie jak w temacie tzn. kiedy skręcę koła do końca (jak do połowy to nie) w lewą stronę i chociaż lekko przyspieszam (tylko jazda do przodu- do tyłu jest ok) to coś stuka tak konkretnie. Myślałem że to przegub ale wymieniłem go i dalej to samo. Dźwięk na 80% pochodzi z prawego koła. Jakieś pomysły co to może być i jak to dokładniej zidentyfikować? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 26-09-2011, 12:52, w całości zmieniany 1 raz |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2011, 12:40 Re: stukanie przy skręconych kołach
| M@teusz607 napisał/a: | | coś nap....la tak konkretnie. |
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem. |
M@teusz607
Wysłany: 27-09-2011, 13:25
ok, zapewne jak 80% forumowiczów "czytałem regulamin, ale zapomniałem szczegóły"
Czyżbym ogarnął już całą wiedzę forum i nikt nie wie więcej niż ja? ludzie... pomóżcie |
marcindy
Auto: Cari 1.9TD GLX '97
Wysłany: 27-09-2011, 19:46
| A opona o nic nie zawadza? |
M@teusz607
Wysłany: 28-09-2011, 23:47
| nie bo jak samochód się tylko toczy to jest ok, problem pojawia się jak chociaż delikatnie przyspieszam, mocno przyspieszać nie próbowałem bo może bym już nie pojechał wcale :/ |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 29-09-2011, 23:47
a na pewno wymieniłeś właściwy przegub ? może wymieniłeś dobry na dobry, a zły nadal stuka. |
M@teusz607
Wysłany: 02-10-2011, 19:07
| możliwe że wymieniłem dobry na dobry, ale raczej ciężko nie rozróżnić dźwięku z dwóch skrajnych stron auta. Chyba że masz na myśli jakiś inny niż przy kole bo na osi jest coś co się rozciąga i to podobno się też przegub nazywa (wewnętrzny) ale nie mam pojęcia jak się objawia jego uszkodzenie |
lws
Auto: carisma 1.6 16v gl '97
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 02-10-2011, 20:13
| Ja mam podobnie moj mechanik stwierdzil ze musze wymienic koncowki stabilizatora |
Wysłany: 03-10-2011, 22:15
| M@teusz607 napisał/a: | | nie mam pojęcia jak się objawia jego uszkodzenie | trzęsie się nadwozie podczas przyśpieszania. Rzuca nadwoziem na boki. |
M@teusz607
Wysłany: 06-10-2011, 18:47
| tylko przy ruszaniu czy przy większych prędkościach też? na prostych czy skręconych kołach? |
