Zamknięty przez: mkm 22-12-2013, 12:39 |
Czarna bestia by tomek84 |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Rafal_Szczecin
Wysłany: 04-10-2011, 11:35
na jaka kat ? |
Tomek
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-10-2011, 22:29
Szkoda ale pociesze Cie tym, że ja na B teorie zdałem za trzecim razem (pierwsze dwa razy miałem po 3 błędy i żeby było śmieszniej wylosowałem ten sam test )
Za tydzień będę trzymał kciuki, ale mam nadzieję, że na zlot przyjedziesz Galusiem |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-10-2011, 23:14
| Jackall napisał/a: | mam nadzieję, że na zlot przyjedziesz Galusiem |
Spróbował by czym innym .
Ja oczywiście też będę trzymał kciukasy. |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
Tomek
wojzi
Wysłany: 05-10-2011, 19:53
pompa wody |
Jackall
Wysłany: 05-10-2011, 21:22
| tomek84 napisał/a: | | szkoda, że nie widzieliście, jak mi się gęba cieszyła | Miałem podobnie jak u siebie zmieniłem plecionkę (tylko długą bo krótka jest jeszcze w stanie db+). Odpalam auto i.... cisza.... hmm myślę co się stało, że nie odpalił?!?!?
Patrze na obrotomierz a tu obroty są na lekko ponad tysiąc czyli silnik pracuje ale tak cicho że nic go kompletnie nie słychać
Bulgotanie może też być od pompy wspomagania jak masz za niski poziom oleju lub jak się kończy.
Ps plecionki kupowałeś w Krk na Harcerskiej? |
Tomek
Wysłany: 07-10-2011, 11:47
| Jackall napisał/a: | | że ja na B teorie zdałem za trzecim razem |
zawsze uważałem, że aby nie zdać teorii trzeba być wyjątkowym
teraz widzę, że jednak się da
jeden kolega z pracy zdał za 2 razem, inny także za 3 razem.
Ja jednak chciałbym już zdać w poniedziałek, w idealnym wypadku i teorie i praktyke.
Szkoda, bo w zeszły poniedziałek była wymarzona pogoda, a w następny może być różnie, zobaczymy.
Dzisiaj podsumowałem jazdę Galem przez rok.
Od kiedy tutaj pracuje 1.10.2010 do 1.10.2011 zrobiłem 13700 km.
także przebiegi takie średnio małe.
Może się to zmienić za jakieś pół roku-rok, bo zamierzamy się przeprowadzić trochę dalej, będzie więcej jazdy Galem
| Jackall napisał/a: | ale mam nadzieję, że na zlot przyjedziesz Galusiem |
o czym mówimy konkretnie??
jeśli o Orawie, to oczywiście Galem, motoru i tak nie posiadam, póki co
zamierzam coś kupić w zimie
jeśli chodzi o Zlot 2012, to oczywiście Galem, nie widze innej opcji
jeśli chodzi o mniejsze lokalne spoty, to mogę się pojawiać i Galem i motórem, jeśli coś kupie i zdam prawko, albo nawet nie |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Jackall
Wysłany: 07-10-2011, 21:05
| tomek84 napisał/a: | | zawsze uważałem, że aby nie zdać teorii trzeba być wyjątkowym | no dokończ, dokończ
Mój problem polegał na tym, że starałem się na logikę i przepisy KRD podać odpowiedźi na pytania a nie uczyć się ich samych na pamięć więc po prostu inaczej niż twórca interpretowałem testy
Kolejna sprawa, że wtedy troszkę inaczej zdawało się prawko lata temu, ja miałem jeszcze "papierowy" egzamin
Ale już na C w wojsku nie było opcji żeby się nie nauczyć obrazków jak przez 4 tyg praktycznie bez przerwy trzeba było mieć nos w książce
Jedyne na swoją obronę powiem że wszystkie jazdy zdawałem za pierwszym razem
| tomek84 napisał/a: | | o czym mówimy konkretnie?? | o Orawie oczywiście
| tomek84 napisał/a: | | to oczywiście Galem | Chciałem się upewnić żebyś nie zrobił nam takiej niespodzianki jak ostatnio
A tak w ogóle to miałem zadzwonić i Ci powiedzieć że jedną żarówkę w mijania mieliście przepaloną (teraz już nie pamiętam którą) tylko zamieszanie sprawiło, że mi się to nie udało |
Tomek
Wysłany: 10-10-2011, 08:21
| Jackall napisał/a: | no dokończ, dokończ |
nie no, nic takiego
chodzi o to, że zawsze uważałem, że żeby nie zdać to trzeba się nienauczyc
poprostu - jak sie nauczysz to zdasz
to nie ma nic do znajomosci i rozumienia przepisow
ja poległem na tym, ze ostatnio testy robilem z 1,5 miesiaca temu, potem zapomnialem o egzaminie, a potem juz nie mialem czasu, i mnie testy zaskoczyly
| Jackall napisał/a: | Kolejna sprawa, że wtedy troszkę inaczej zdawało się prawko lata temu, ja miałem jeszcze "papierowy" egzamin |
ja też, już troche wody w wiśle upłynęło od tego czasu
Chciałem się upewnić żebyś nie zrobił nam takiej niespodzianki jak ostatnio |
tak wyszło, załatwialiśmy wtedy wiele rzeczy po drodze, a na takie akcje Galant się nie nadaje
| Jackall napisał/a: | | A tak w ogóle to miałem zadzwonić i Ci powiedzieć że jedną żarówkę w mijania mieliście przepaloną (teraz już nie pamiętam którą) tylko zamieszanie sprawiło, że mi się to nie udało |
w sumie to wiem, ale do dwóch tygodni Ewelina powinna dostać nowe auto, więc już tego nie będzie robić, bo każda żarowka to wizyta w ASO i 1/3 dnia stracone
| Jackall napisał/a: | Jedyne na swoją obronę powiem że wszystkie jazdy zdawałem za pierwszym razem |
ja póki co też, i mam nadzieje, że dzisiaj się to powtórzy
zły jestem na siebie, bo tydzień temu była pogoda boska, a dzisiaj wiadomo jak jest |
Były:
Tomek
wojzi
Wysłany: 11-10-2011, 02:33
Do trzech razy sztuka.
Trzymamy kciuki dalej. |
Tomek
Wysłany: 11-10-2011, 10:19
jutro ustalę nowy termin
problem mam taki, że w przyszłym tygodniu dam rade tylko poniedziałek i piątek, kolejny tydzień w miarę cały mam wolny, ale wszystko zależy od dostępności terminu
mam nadzieje, że w październiku się już uda, bo jak nie to dopiero po 13 listopada, bo jedziemy na 2 tygodnie w podróż poślubną
tym bardziej pogoda coraz gorsza się robi
w tamtym roku egzaminy były jakoś do 2 grudnia
chciałbym zdać w tym roku, bo nikt nie wie jak bedą wyglądać egzaminy za rok
jak już o ślubie było wspomniane, to zarzuce jeszcze skan kartki z życzeniami od wojziego
| wojzi napisał/a: | | Do trzech razy sztuka. |
mam nadzieje
| wojzi napisał/a: | | Trzymamy kciuki dalej. |
było to czuć, zdałem teorie
następnym razem trzymajcie bardziej, to może się uda ruszyć w miasto |
Były:
Tomek
