Galant Soczewki w lampach |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2008, 10:08 Galant Soczewki w lampach
| Witam odnawiam trochę mojego misia i przyszło mi na myśl żeby w lampach przednich zamontować soczewki. Posiadam Xenony więc efekt świetlny będzie dużo lepszy. Moje pytanko - czy ktoś z Was się orientuje czy są gdzieś do kupienia gotowe zestawy z lampami do tego modelu czy też trzeba coś we własnym zakresie porzeźbić ? |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 30-10-2008, 18:04
MadMax,
Pisz na PW do trawkinsa on zakładał soczewki z E-36,i wszystko hula jak należy,i fajnie wygląda,jak coś to na pewno Ci pomoże. |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2008, 09:10
| Kmer napisał/a: | | Pisz na PW do trawkinsa on zakładał soczewki z E-36,i wszystko hula jak należy,i fajnie wygląda,jak coś to na pewno Ci pomoże. |
Dzięki Kmer napisze do niego. Pozdrawiam |
Wysłany: 08-10-2011, 14:53
| Mam kilka pytań do tych co montowali soczewki w Galantach EA, bo chyba będę montował soczewki z Hyundai-a Coupe. Jak i czym mocujecie soczewki do odbłyśnika? Czym lakierujecie odbłyśnik na czarno (jakimi farbami)? Jakie są maksymalne wymiary soczewki żeby się zmieściły w lampy? Na razie tyle, jak wymontuję je z Hyundai-a to je pomierzę i wkleję foty. |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 08-10-2011, 20:04
| witam ja swoje wkleiłem na klej do szyb ,odbłyśnik malowałem zwykłym czarnym sprejem ,najważniejsze to że by ustawić tak soczewkę w odbłyśniku tak aby nie wystawała z tyłu lampy abyś mógł założyć osłonę gumową z tyłu i z przodu aby nie zaczepiała o czarną maskownice w lampie , dobrze tnie się odbłyśnik gumówką i tarczą do metalu ,jedyny problem to postojówki ja swoje przykleiłem do osłony soczewki |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Wysłany: 08-10-2011, 22:17
| No właśnie zapomniałem o postojówkach. Nie wiem czy nie wsadzę ich w kierunkowskazy, ale już kiedyś tak chciałem zrobić i odpuściłem z powodu tego, że mało miejsca na żarówkę było. Kurde myślałem, że temat jest w dziale EA, pewnie jeszcze ktoś by coś napisał... Nie ma chyba nigdzie żadnej fotorelacji? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-10-2011, 09:18
W dziale EA temat nosi nazwę projekt BiXenon, a postojówki można rozwiązać na kilka sposobów, jezeli chodzi o kierunkowskazy w gre wchodzi także żarówka typu USA która posiada jednocześnie światło postojowe, potrzebne jest gniazdo USA i jeden dodatkowy kabelek, ja soczewki osadzałem w odbłyśniku i dla pewności mocowałem je ręcznie wykonanymi uchwytami z ocynku, które były przykręcone drobnymi wkrętami, strasznie żmudna i długa praca jeżeli chce się aby to miało wygląd i sprawowało swoje zadanie.
Max wymiar soczewki to 80mm plus podstawa (lampa w głebi jest większa niż szkło) ale soczewka ma swoją długość więc 80mm to jest max jakie się zmieści w czarnej blendzie reflektora, której ja u siebie nie przycinałem, pomimo założonej maskownicy, natomiast widziałem że chłopaki z projektem deejaya mieli poprzycinane, ja zastosowałem inny patent, tyle że ja się nie śpieszyłem i zależało mi na jak najmniejszej rzeźbie we flaki reflektora. |
Wysłany: 09-10-2011, 10:28
http://forum.hyundaicoupe....php?f=6&t=6688 Tak mniej więcej wygląda soczewka z Hyundaia Coupe. Mocno wystaje do przodu, nie? | robertdg napisał/a: | | strasznie żmudna i długa praca | Planuję tydzień urlopu, więc chyba dam radę Oczywiście soczewkę osadzamy w odbłyśniku najbardziej równolegle jak się da, tak? |
Wysłany: 09-10-2011, 10:37
| Długa i żmudna była w moim przypadku, bo żem sobie wymyślił że ma być tak a nie inaczej, co by było pewnie i najmniej ingerowało w resztę reflektora, każdy ma inną koncepcje. Ja soczewki wstępnie osadziłem na tzw "oko" po czym zmontowałem lampy bez szkieł i ustawiłem je na USP, jak byłem pewien, że nie trzeba nic poprawiać skończyłem dopieszczanie |
