[1G 90-94] PROBLEM Z HAMULCAMI |
rooco
Auto: MITSUBISHI ECLIPSE G1 2.0
Wysłany: 16-10-2011, 08:38 [1G 90-94] PROBLEM Z HAMULCAMI
WITAM MAM PROBLEM Z HAMULCAMI A MIANOWICIE HAMULCE CZSAMI ZACZYNAJA SZWANKOWAC ,PROBLEM WYGLADA TAK ZE PEDAL HAMULCA ROBI SIE TWARDY I PRAWIE WCALE NIE HAMUJE I WYDAJE OKROPNY ODGLOS CHRUPANIA A CZASAMI JEST WSZYSTKO OK ,WYMIENILEM POMPE HAMULCOWA NOWE TARCZE KOLOCKI PLYN I NIC NIE POMOGLO JAKA PRZYCZYNA TEJ DOLEGLIWOSCI MOZE BYC ? |
Wysłany: 16-10-2011, 08:54
| Jak się pedał robi twardy, znaczy, że brakuje wspomagania, zacząłbym od sprawdzania układu Vacum zaczynając od węża z zaworkiem zwrotnym |
rooco
Wysłany: 16-10-2011, 09:23
DZIEKI SPRAWDZE TO TYLKO MAM PYTANKO GDZIE TEN ZAWOREK SIE ZNAJDUJE O ILE PAMIETAM TO SAM WAZ IDZIE DO WSPOMAGANIA HAMULCOW BEZ NICZEGO MOZE CZEGOS TAM BRAKUJE ? |
Wysłany: 16-10-2011, 10:03
| W wężu |
rooco
Wysłany: 16-10-2011, 10:25
OK DZIEKI ,POZDRO |
