[EA2A/W 2.0] gaśnie na LPG po wymianie filtrów - BRC SEQ 24 |
smashthedj
Auto: EA2A 97' 2.0 16V
Wysłany: 15-10-2011, 17:44 [EA2A/W 2.0] gaśnie na LPG po wymianie filtrów - BRC SEQ 24
Dziś wymieniłem filtry gazu, instalacja brc seq 24, wracając od gazownika było ok, po 6h postoju pod domem, wsiadam odpalam.. Przełącza się na gaz (przy 45st C) i od razu gaśnie.... Podczas jazdy spada moc i gaśnie jak tylko zdejmę nogę z gazu.. Przy wciskaniu gazu jakoś jedzie, ale szarpie.. Na benzynie wszystko ok.. po przejechaniu 3km zatrzymałem się i patrzyłem przez 15 minut, co się dzieje z obrotami, które się ustabilizowały i prawie nie falowały, nawet na klimie..
Ktoś cos takiego już miał? Może dostaje inna mieszankę przez to ze filtry czyste i musze go zresetować i od nowa "nauczyć"...? pomocyyyy! |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14460 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-10-2011, 17:48
| Nic nie resetuj tylko jedź do gazownika. Albo coś źle poskładał, albo trzeba zerknąć na mapy. Po wymianie fitrów może ulec zmianie ciśnienie i należy zrobić odpowiednie korekty. Filtry są identyczne jak były? |
smashthedj
Wysłany: 15-10-2011, 17:52
| w zeszlym tygodniu wymienialem ten duzy filtr.. dzis maly, i po wymianie malego takie objawy, filtry identyczne - BRC, zero zamiennikow |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-10-2011, 18:30
| Możliwe, że coś źle złożone. Ewidentnie to wina gazownika, wcześniej było dobrze... |
smashthedj
Wysłany: 15-10-2011, 18:53
tylko co nie gra.. przeciez sam filterek i wymiana sa maksymalnie nieskomplikowane.. jak teraz po postoju bedzie tak samo, zrobie mu reset.. ja to nie pomoze to ruszymy na naprawe gwarancyjna |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 15-10-2011, 22:32
| z tego co kolarze instalację brc jeden filtr,ten na węzu gazowym,zakłada się odwrotnie do wtryskow.Sprawdź sobie to.A dodatkowo wiem z doświadczenia że filtr przy redukuorze też trzeba w dobra stronę założyć,bo inaczej auto nie będzie jechało na gazie:)jednak to będzie Ci ciężko sprawdzić... |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 16-10-2011, 17:17
| smashthedj napisał/a: | | tylko co nie gra.. przeciez sam filterek i wymiana sa maksymalnie nieskomplikowane.. jak teraz po postoju bedzie tak samo, zrobie mu reset.. |
Pewnie sie blokuje elektrozawor o ile filtr fazy cieklej w nim byl.
Ale to instalator powinien zobaczyc po podpieciu sie do centralki. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
smashthedj
Wysłany: 17-10-2011, 18:02
bylem u gazownika, filtry sprawdził i poszła diagnoza: zbyt niska temp przełączenia na LPG, miałem 30 teraz mam 45 i jest w porządku póki ciepło było było ok, teraz zalałem słabszego gazu (jak się okazało) i stąd takie objawy.. |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 17-10-2011, 22:16
coś mi mówi że reduktor grypy dostał dawno temu był regenerowany ?:> |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
smashthedj
Wysłany: 17-10-2011, 23:32
| instalacja ma ledwo 1.5 roku jakies 25 000km przejechane, raczej nie czas na regeneracje jeszcze.. |
m6riano
Wysłany: 18-10-2011, 02:23
| mar111cin napisał/a: | reduktor grypy dostał dawno temu był regenerowany ?:> |
| smashthedj napisał/a: | | raczej nie czas na regeneracje jeszcze.. |
Pewnie że nie czas..jak przeleci 150tkm to do kosza chama..i następny..;-) |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 30-06-2014, 17:31
To powiem Ci, że jestem zdziwiony problemem jaki opisałeś.
Też mam BRC Sequent 24 i żadnych problemów jak opisałes - moim zdaniem gazownik coś zmajstrował. |
_________________ Szybki Lopez. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-06-2014, 17:43
| Pieraś napisał/a: | To powiem Ci, że jestem zdziwiony problemem jaki opisałeś.
Też mam BRC Sequent 24 i żadnych problemów jak opisałes - moim zdaniem gazownik coś zmajstrował. | przesło 2,5roku temu ostatni post |
Pieraś
Wysłany: 30-06-2014, 21:34
Oj tam szukałem czegoś na forum i na to trafiłem. Nie patrzyłem na daty |
