Cykanie pod maską na włączonej stacyjce |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 17-10-2011, 19:33 Cykanie pod maską na włączonej stacyjce
witam
Od początku jak mam colta po włączeniu stacyjki
cyka coś pod maską , jest to szybkie cykanie brzęczenie
coś podobnego do działania przekaźników , po chwili przestaje
i za chwile znowu cyka i tak w kółko jak jest włączona
stacyjka a silnik nieodpalony .
W sumie chyba tak ma być tylko ciekawe co się wtedy dzieje....? |
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-10-2011, 19:52
Tak jakby silniczek krokowy...po odłączeniu aku i przy ponownym podłączeniu, silniczek ma taką krótką fazę, cyka, ustawia się i przestaje. Gdy silniczek nauczy się obrotów po dłuższej jeździe, raczej już nie powinien cykać...zakładając że to silniczek W sumie mogą to być też jakieś przekaźniki..?
Ogólnie wszystko jak rozumiem jest ok z autem?
Może ten dźwięk to jakieś przewrażliwienie, sam czasem na siłę się doszukuję niepotrzebnych rzeczy |
krzysieg
Wysłany: 17-10-2011, 20:33
Nie jest to przewrażliwienie
Na odpalonym nie cyka , Tylko na włączonej stacyjce .
Po włączeniu stacyjki testuje Ecu ,Srs ,Abs ale tylko raz a cykanie za chwile wraca .
Z autem wszystko ok .
Mechanik powiedział że po włączeniu stacyjki powinienem jak najszybciej odpalić a zostawianie włączonej stacyjki jest sytuacją nietypową dla Colta który sie domaga cykaniem ażeby go odpalić |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2011, 09:03
| krzysieg napisał/a: |
Dokładnie, a jeżeli go mimo wszystko nie odpalisz to sam się odpali! |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24734 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-10-2011, 09:17
| krzysieg napisał/a: | | Mechanik powiedział że po włączeniu stacyjki powinienem jak najszybciej odpalić a zostawianie włączonej stacyjki jest sytuacją nietypową dla Colta który sie domaga cykaniem ażeby go odpalić |
a może to jakiś pisarz - powieści science-fiction... masakra, jakie głupoty |
Wysłany: 18-10-2011, 12:00
| krzysieg napisał/a: | | Mechanik powiedział że po włączeniu stacyjki powinienem jak najszybciej odpalić a zostawianie włączonej stacyjki jest sytuacją nietypową dla Colta który sie domaga cykaniem ażeby go odpalić | To oczywiscie zart? | krzysieg napisał/a: | | Na odpalonym nie cyka , Tylko na włączonej stacyjce | To tak głośno cyka (a raczej wali), że słyszałbyś to na odpalonym silniku? |
krzysieg
Wysłany: 18-10-2011, 13:27
| Hugo napisał/a: | | To tak głośno cyka (a raczej wali), że słyszałbyś to na odpalonym silniku? |
Na odpalonym na 100% nie cyka .
Zaraz nagram i podam link tak będzie najlepiej .
[ Dodano: 03-11-2011, 18:49 ]
Niestety nie mogę utrafić póki co żeby cykało i jednocześnie miał aparat
Ale zauważyłem dzisiaj że jak nacisnę dźwignie przepustnicy to przestaje cykać , puszcze z powrotem cyka... |
