[CJ1A 1.3] odnośnie przrerywania i odpalania |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 18-10-2011, 13:25
Ktory ? Ten od wskazowki na desce jest przy termostacie, a drugi nie mam pojecia |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 09-05-2013, 22:59
Który z tych dwóch czujników odpowiada za wskazania na desce rozdzielczej a który daje info do kompa by ustalił mieszankę?
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-05-2013, 09:02
Dwupinowy daje sygnał o temperaturze do ECU |
herr_flick
Wysłany: 13-06-2013, 20:18
To kolejne pytanie, często na chłodnicy jest kolejny czujnik, który przy odpowiednich wartościach załącza wiatrak. Może za słabo szukałem, ale gdzie jest czujnik załączający wiatrak na chłodnicy? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-06-2013, 20:25
Jeśli nie ma go w chłodnicy, to wentylator załącza komputer silnika kiedy silnik przekroczy odpowiednią temperaturę. Oczywiście w takim przypadku jest ważny czujnik dwupinowy podający temperaturę dla ECU. |
