Bicie kół przy przyspieszaniu |
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 70 Skąd: Złotów
Wysłany: 19-10-2011, 12:47 Bicie kół przy przyspieszaniu
Witam! Czym może być spowodowane bicie przednich kół przy przyspieszaniu. Szczegolnie w okolicach 50km/h i przy skręcaniu. Czy to mozliwe ze ktoras z przednich felg jest krzywa? Niedawno zalozylem 17''. Bicie czuc po wibracjach w kabinie i po kierownicy. |
rooco
Auto: MITSUBISHI ECLIPSE G1 2.0
Wysłany: 19-10-2011, 17:33
WITAM!PRZYCZYN MOZE BYC WIELE . NAJLEPIEJ SPRAWDZIC NA POCZATEK CZY FELGI SA PROSTE I WYWAZONE, JESLI JEST WSZYSTKO OK Z FELGAMI TO SPRAWDZIC OPONY CZY NIE MAJA JAKIS BOMBLI I TYM PODOBNYCH, JESLI OPONY SA OK TO ZOSTAJE NAM SPRAWDZENIE LUZOW W ZAWIESZENIU I UKLADZIE KIEROWNICZYM CZESTO JEST LUZ NA DOLNYCH PRZEGUBACH KULOWYCH WACHACZA NAJLEPIEJ SPRAWDZIC WSZYSTKE LUZY JAKIE MOGA WYSTEPOWAC, JESZCZE JEST KWESTIA AMORKOW TAK SAMO MOGA KOLA WPADAC W WIBRACJE JAK AMORKI SA SLABE JESLI NIE MA LUZOW NIGDZIE AMORY SA OK I ZBIEZNOSC JEST OK TO ZACZYNAJA SIE KOSZTY ,ZAPIECZONY TLOCZEK HAMULCA ALBO POMPA HAMULCOWA WALNIETA NA JEDNEJ Z SEKCJI I NIE ODBIJA ZACISKU ,MIALEM TO SAMO W MOJIM ECLI MUSIALEM ZMIENIC POMPE HAMULCOWA ,TAK SAMO PRZY WIEKSZEJ PREDKOSCI KOLA Z PRZODU WPADALY W WIBRACJE BO JEDNA SZCZEKA NIE ODBIJALA JAK SIE NALEZY I JEDNO KOLO HAMOWALO I ZACZYNALO WPADAC W WIBRACJE JAK DRUGE ZACZYNALO PRZYSPIESZAC ALE MYSLE ZE NA POCZATEK SPRAWDZIC FELGI CZY SA OK
[ Dodano: 19-10-2011, 18:06 ]
JESZCZE MOGA BYC ZLE NAKRETKI DO ALU CZASAMI BYWA TAK ZE NAKRETKI POZOSTAWIAJA MALENKI LUZ I WTEDY MAMY BICIA W KOLACH ,NIEKTORE FELGI MUSZA MIEC DOBRANE NAKRETKI ABY IDEALNIE BYLY SPASOWANE ITP |
Damian_Eclipse
Wysłany: 19-10-2011, 18:27
no a jesli jedna z felg okaze sie lekko krzywa to wystarczy jak wrzuce ja na tyl? Wtedy bicia przy przyspieszaniu nie bedzie, tylko czy to bezpieczne? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 19-10-2011, 18:47
Jeżeli tylko przy przyspieszaniu czuć wibracje - przegub wewnętrzny się skończył |
_________________ Pozdrawiam
rooco
Wysłany: 19-10-2011, 18:50
Z TYLU PRAWDOPODOBNIE TAK SAMO BEDZIE BILA TYLKO PEWNIE TAK PRZY 100KM/H A CO DO BEZPIECZENSTWA TO RACZEJ NIE JEST BESPIECZNE ALE JEST JESZCZE KWESTIA ZE TAKA FELGA USZKADZA LOZYSKO KOLA I NIE TYLKO ALE MOZNA SPRAWDZIC CO BEDZIE SIE DZIALO JAK PRZELOZYSZ NA TYL JAK SIE ZACHOWUJE CZY BIJE CZY NIE WTEDY BEDZIESZ WIEDZIAL CZY JEST WALNIETA TA FELGA CZY NIE
[ Dodano: 19-10-2011, 18:59 ]
JESLI CHODZI O PRZEGUBY WEWNETRZNE TO NAJLEPIEJ WIADOMO JAK SA NA WYKONCZENIU JAK SLYCHAC STUKNIECIE PRZY PUSZCZENIU GAZU I PRZY PRZYSPIESZENIU I JAK SIE HAMUJE SILNIKEM PIERWSZY MOMENT ZALAPANIA NAPEDU |
Wysłany: 19-10-2011, 19:17
rooco napisał/a: | JESLI CHODZI O PRZEGUBY WEWNETRZNE TO NAJLEPIEJ WIADOMO JAK SA NA WYKONCZENIU JAK SLYCHAC STUKNIECIE PRZY PUSZCZENIU GAZU I PRZY PRZYSPIESZENIU I JAK SIE HAMUJE SILNIKEM PIERWSZY MOMENT ZALAPANIA NAPEDU |
po 1 wyłącz caps-lock
po 2. wibracje pojawiają się znacznie wcześniej niż luz powodujący stuknięcie |
rooco
Wysłany: 19-10-2011, 19:54
MOZE I TAK ALE NIE MIALEM TAKIEGO PROBLEMU W ECLI A PRZEGUBY MIALEM W ROSYPCE I JEZDZILEM JAKIS CZAS W TYM STANIE I NIE MIALEM ZADNYCH BIC PRZY PRZYSPIESZANIU ALE ROZNE SA PRZYPATKI NAJLEPIEJ TO PODLEWAROWAC MISKA I NA BIEGU PORUSZAC KOLEM PRAWO LEWO I ZOBACZYC JAKI JEST LUZ NA PRZEGUBIE BEDZIE WIADOMO CO PISZCZY |
Damian_Eclipse
Wysłany: 20-10-2011, 00:32
Ostatnio wlasnie uslyszalem ze jakies dziwne dzwieki (ciche stukanie) dochodza z kół (koła). Bylo to przy jezdzie po rondzie podczas przyspieszania. Hmm na allegro widze ze mozna tylko dostac przegub zewnetrzny. Wewnetrznych nie widze...
[ Dodano: 18-12-2011, 00:11 ]
przeguby zewnetrzne wymienione, zmienilem felgi na inne i nie widac roznicy... Przy skrecaniu w lewą strone, gdy dodam gazu czuć straszne bicie. Co to jest? |
