Zamknięty przez: mkm 09-11-2011, 15:40 |
Mój Colt CAO :) |
rosomak1983
Wysłany: 03-08-2010, 12:36
| spiryt napisał/a: | | Na razie mam do dyspozycji 1,5 |
czy ja wiem czy jest sens...
| spiryt napisał/a: | | na ile to bedzie trybic bo w dawcy skrzynia automatyczna... |
musisz dodatkowo załatwić koło zamachowe i sprzegło, oraz niewiem czy nachodzi na skrzynie... ale raczej tak.
generalnie na bank cos z elektryka moze jakis gryzoń przegryzł kabel albo co... trzeba leciec wiazke i spradzac.
PS masz elektryczne szyby??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
spiryt
Auto: Galant
Wysłany: 03-08-2010, 20:13
hehe...z szybami patent mi Deo mowil. Niezle w ogole Dzieki pomocy jednego z Mitsumaniaków wyszlo ze komp ktory najpierw przekladalismy musial byc tez uszkodzony, bo jego dzialajacy Colt z moim kompem nie odpalil... dzieki adamovicius :* |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 03-08-2010, 20:14
| wydawało mi sie czy może ostatnio Twoje jajko stało pod 3m na kowalskiej ? |
spiryt
Auto: Galant
Wysłany: 04-08-2010, 10:31
| nie , bo stoi od 3 tygodni na warsztacie:( poruszam sie innym wehikulem |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2010, 22:45
colt już jeździ uszkodzony był ECU. Zakupiłem ECU w cenie 80PLN z małymi niespodziankami
1) przestał działać nawiew i podgrzewanie tylnej szyby
2) auto gaśnie na ok 2 min po przekroczeniu prędkości 140km/h :rotfl:
3) auto czasem gaśnie i nie da się odpalić bo go zalewa po chwili odpala
4) nie działa kontrolka "żyda" (rezerwy paliwa) i wskaźnik przy okolicach stanu zerowego błędnie wskazuje
a wszystko to po wymianie ECU |
rosomak1983
Wysłany: 15-11-2010, 02:00
| Deo napisał/a: | a wszystko to po wymianie ECU |
kurde moze spróbujcie wymienic na jeszcze inne. |
6 bolt only...
Deo [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2010, 11:00
| rosomak1983, problem polega na tym, że za następne ECU krzyczą sobie po 400zł a tyle nie dam za ECU do colta bo to przesada za taką cenę można kupić ECU do EVO a nie do colta. |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2010, 01:13
skarbie i pomyśleć, że 26-12-2008, o godz. 12:42 w tym temacie zaczęła się nasza znajomość, która się tak miło się rozpoczęła w realu na spocie 03-01-2009 na spocie w TGG i trwa do dziś, ale już w innym charakterze |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2011, 02:00
Od maja 2011r. zostałem jedynym właścicielem tego otóż Colta
| spiryt napisał/a: | Wysłany: 18-02-2009, 12:50
głupi to ma zawsze szczęście....a w moim beznadziejnym przypadku to już w ogóle jakiś ewenement z tym ostatnio, co znaczy ze jestem juz kompletnie glupia
choc moze jeszcze nie do konca bo pod podniesieniu mojego Colta okazalo sie ze zawieszenie do wymiany... :/
Wysłany: 29-03-2009, 23:00
mam wszystkie amorki do wymiany i d..mi rzuca ma dziurach masakrycznie. A wczoraj kumple mieli niezla zabawe i boksujac kolami pokryli mi auto rowniutko blotem wiec w nocy na myjnie jechalam. Biedny ten moj Colt.... |
ktoś mi kiedyś powiedział, że żywcem zajechałem tej osobie Colta...
jassssne...
W aucie jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia:
- zawieszenie, bo już kompletnie wali wszystko co się da (niestety nie było robione na czas, bo okazywało się, że były ważniejsze wydatki, a sam wtedy nie byłem wstanie wszystkiego finansować...)
plan: zebranie funduszy na zawias (amorki, sprężyny GTi), nowe tuleje i gumy wahaczy i belki (może poliuretany), nowe łączniki i łożyska stabilizatora oraz geometria kół
-tył (do wyklepania)
plan: nowa klapa zakupiona, dziś będzie wymiana + prostowanie tyłu
-blacharka (dach, nadkola, usunięcie rdzy)
-simering wałka rozrządu, bo cieknie
-uszczelnienie skrzyni biegów (zapocona)
-przekładnia kierownicza (osłony i regulacja)
od maja wiele rzeczy z coltem się działo takich jak:
-spalone ECU (koszt 200zł)
| Deo napisał/a: | Wysłany: 14-11-2010, 22:45
po wymianie ECU zaczął działać nadmuch (wcześniej męczyłem się na włączniku on/off), pojawiło się ogrzewanie tylnej szyby, auto już nie gaśnie i wskaźnik paliwa jest ok
-spalony aparat zapłonowy (koszt 300zł)
-zerwany pasek rozrządu po 30 tyś. (koszt 1300zł)
fotorelację z usterek i zmian w aucie wrzucę jutro
Chciałem pozbyc sie auta bym mógł uwolnić się od pewnych wspomnień
Ale niedawno temu (tzn. jak rozrząd strzelił (12 zaworów krzywych ) ) stwierdziłem, że odpicuję go na perełkę i zostanie w mym garażu z resztą miśków, które tam będą , ale Colt ma u mnie dożywocie |
| Ostatnio zmieniony przez Deo 20-10-2011, 08:16, w całości zmieniany 1 raz |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 20-10-2011, 07:46
| Deo napisał/a: | Chciałem rozbić auto, ponieważ za całkę bym dostał więcej pieniędzy niż sprzedanie go w takim stanie w jakim był w maju oraz bym mógł uwolnić się od pewnych wspomnień
Takimi planami to chyba nie powinno się chwalić... zwłaszcza na forum |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2011, 08:17
| Masz racje Tomku nie przemyslane to bylo ale juz ok i poprawione |
