[E54A 2.0 V6] Problem z odpalaniem silnika po kolizji |
Przemi80
Forumowicz przemi80
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 20-10-2011, 12:25 [E54A 2.0 V6] Problem z odpalaniem silnika po kolizji
| Witam! No niestety doszło do kolizji uderzenie w prawy przod.silnik bez przemieszczen.jedynie chlodnica styka sie z kolektorem.silnik normalnie kreci ale nie chce odpalic.i teraz pyt czy wystepuje jakies zabezpieczenie przed uruchomieniem po kolizji? |
_________________ Przemi80 |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11310 Skąd: Radomsko
Wysłany: 20-10-2011, 15:23
| Nic mi o tym nie wiadomo,ale na początek polecam sprawdzić bezpieczniki,oraz rozrząd. |
Wysłany: 20-10-2011, 21:42
| Auta mają takie zabezpieczenia odłączające pompę paliwa, tę w zbiorniku. Sprawdź czy chodzi po włączeniu na zapłon jeśli nie to takie zabezpieczenia są często montowane w przednich słupkach dachowych na dole od środka pod tapicerką. Przeważnie są to styki w których umieszczony jest śrut przewodzący napięcie. Podczas zderzenia śrut wyskakuje i rozłącza pompę paliwa. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 21-10-2011, 17:04
| w e54a nie ma takich zabezpieczeń ... sprawdź to co napisał ci Jacek i przy okazjii cewki zapłonowe |
