niskie obroty pinina GDI |
pralek
Auto: pinin 1,8 GDI
Wysłany: 23-10-2011, 20:05 niskie obroty pinina GDI
Witam!!
Rozładowałem totalnie przez niezamkniecie drzwi akumulator (5 dni)
Po ponownym naładowaniu i podłączeniu spadły mi obroty silnika tak, że podczas jazdy na "luzie" samochód gaśnie.
Maci emoże jakieś pomysły co z tym fantem zrobic???? |
Daromen
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Wrz 2008 Posty: 98 Skąd: Żywiec
Wysłany: 23-10-2011, 22:49
| Dziwna sytuacja,dlaczego obroty przez rozladowanie akumulatora sie zmienily,ja w swoim kiedys zwiekszalem obroty poprzez minimalne przesuniecie silniczka krokowego wzgledem srubki przez ktora jest on przykrecony do przepustnicy,w moim przypadku pomoglo... |
_________________ Pajero Pinin 1.8 GDI
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 272 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24-10-2011, 07:51
| Komputer w Pininie (inne modele MMC też tak mają) po odłączeniu od akumulatora, w jakiś tam stopniu się resetuje. Dotyczy to też obrotów luzem. U mnie po odłączeniu aku przez kilka dni przygasał (szczególnie jak naciskałem hamulec) i nagle się poustawiał i było OK. Kilka razy odpinałem prąd i zawsze było tak samo. |
wiertnik
Auto: pinin shogun GDI 1,8
Wysłany: 27-10-2011, 23:52
| mstrucz napisał/a: | | Komputer w Pininie (inne modele MMC też tak mają) po odłączeniu od akumulatora, w jakiś tam stopniu się resetuje. Dotyczy to też obrotów luzem. U mnie po odłączeniu aku przez kilka dni przygasał (szczególnie jak naciskałem hamulec) i nagle się poustawiał i było OK. Kilka razy odpinałem prąd i zawsze było tak samo. |
Ile obrotów na luzie powinien mieć pinin?
Po czyszczeniu przepustnicy podskoczyły mi obroty do około 900, a teraz wróciło wszystko do stanu poprzedniego czyli jakieś 600,czy może tak zostać?
pozdrawiam |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 28-10-2011, 08:45
| Książka podaje standardowo - od 600 do 750. |
pralek
Auto: pinin 1,8 GDI
Wysłany: 02-11-2011, 14:38
faktycznie jest jak pisze mstrucz - po paru dniach wszystko się ułożyło, dopasowało, komputer przemóżdzył i jest ok. Dzięks za pomoc |
