[Cari 1.6] płyn |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 24-10-2011, 11:22 [Cari 1.6] płyn
Jaki płyn kupic do wspomagania i skrzyni biegow
podobno to jest ten sam do oby jaka nazwa ?? |
_________________ owieczka |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-10-2011, 11:59
| owca87 napisał/a: | | Jaki płyn kupic do wspomagania i skrzyni biegow | | owca87 napisał/a: | | podobno to jest ten sam | Są zupełnie inne i nie mają ze sobą nic wspólnego. Do wspomagania płyn Dexron II, a do skrzyni olej 75W 90 GL-4. No chyba, że chodzi Ci o płyn do hydraulicznego układu sterowania sprzęgła to wtedy jest taki sam jak do wspomagania kierownicy. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 24-10-2011, 14:02
| Hugo napisał/a: | | No chyba, że chodzi Ci o płyn do hydraulicznego układu sterowania sprzęgła to wtedy jest taki sam jak do wspomagania kierownicy. |
hamulcowy do hydrauliki sprzegla,
| owca87 napisał/a: | | podobno to jest ten sam do oby jaka nazwa ?? |
do obu jest ten sam jakby byla automatyczna skrzynia, a tak to jak Hugo napisal |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
