[2.8 TD] Zbieżność kół. |
Goliasz
Auto: Pajero I wagon 3000 V6
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Wielkopolska/powiat śremski
Wysłany: 24-10-2011, 09:54 [2.8 TD] Zbieżność kół.
jakieś półtora miesiąca temu ustawiałem zbieżność w pajero na kołach stalowych, opony A/T – była ustawiona ok., tzn. kierownica była prosto. Później miałem wyjazd w dłuższą trasę i zmieniłem koła na aluminiowe z oponami szosowymi.
Po zmianie zauważyłem, że muszę kontrować kierownicą w lewo, żeby jechać prosto. Cały czas tak jeździłem, chociaż strasznie mnie to wkur…o. W piątek zmieniłem ponownie koła na stalówki A/T i wszystko wróciło do normy.
Skąd się wzięła taka różnica w kołach?
Zaznaczam, że koła miałem dobrze przykręcone, czyżby alusy były pogięte? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 24-10-2011, 11:25
| Odkształcone felgi ?? Raczej nie , odczuwać byś musiał bicie- drgania, na kierownicy , proponuję się przyjrzeć oponom czy mają nierówny bieżnik , z jednej strony . Czy jeżdziłeś poprzednio na tych alu , czy dla Ciebie są nowe.?? Wszystkie felgi takie same ?? |
Goliasz
Wysłany: 24-10-2011, 12:43
| PiotrKw napisał/a: | | Odkształcone felgi ?? Raczej nie , odczuwać byś musiał bicie- drgania, na kierownicy , proponuję się przyjrzeć oponom czy mają nierówny bieżnik , z jednej strony . Czy jeżdziłeś poprzednio na tych alu , czy dla Ciebie są nowe.?? Wszystkie felgi takie same ?? |
Wszystkie felgi są takie same - oryginał pajero II, mają najprawdopodobniej tyle lat, co samochód.
Samochód kupiłem z alufelgami i oponami deszczowymi kierunkowymi uniroyal 265/75/15. Pajero miał wyrobione drążki kierownicze, które wymieniłem, potem pojechałem na ustawienie zbieżności. W międzyczasie kupiłem stalowe mangelsy z oponami A/T 265/75/15, ale okazało się, że mam jeszcze uszkodzony amortyzator z przodu - wymieniłem oba na nowe i znowu pojechałem na zbieżność (na mangelsach) - ustawili ok.
Jeśli chodzi o opony na alufelgach to są już praktycznie zużyte - bieżnik max 3 mm, z przodu były nierówno zdarte - bardziej od wewnątrz - czyli była rozbieżność.
Jak wcześniej wspomniałem półtora miesiąca temu zmieniłem koła z powrotem na alufelgi, z tym, że koła przednie przełożyłem na tył, a tył na przód no i pojawił się problem z kierą - jak wyżej opisałem.
Czyżby rzeczywiście była to wina opon?
Kierownicę musiałem ustawić o jakieś 15 stopni w lewo, żeby samochód jechał prosto, troche dużo, jak na różnicę zdarcia bieżnika na oponie, chyba, że się mylę? |
| Ostatnio zmieniony przez Goliasz 24-10-2011, 12:48, w całości zmieniany 1 raz |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 24-10-2011, 12:48
w p II ustawia się nie tylko zbiezność ale i kąty pochylen kół tu trzeba szukać przyczyny
ewentualnie jak kolega pisał nierówno zużyty bieznik na oponach |
PiotrKw
Wysłany: 24-10-2011, 14:22
| Stawiam na opony. Wg tego co piszesz , nic innego nie powinno być przyczyną. Przy oponie szerokości 265 duzo nie potrzeba aby zaczeło ściągać. |
