[EA5A/W 2.5] Korekty LTFT galant po II licie
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-10-2011, 12:17   [EA5A/W 2.5] Korekty LTFT galant po II licie
Mam pytanko do osób posiadających gala po II lifcie i np ELMA. Czy ktoś mógłby mi napisać jakie ma korekty LTFT na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku?
U mnie jeden bank ma 6,2, a drugi 7.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 23-10-2011, 15:46
możesz podać jakim programem sprawdzić można bo ja używam pcmscan i nigdzie nie znalazłem tej opcji
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 23-10-2011, 18:28
u mnie trochę się to zmienia w zależności czy gaz czy benzyna, ale ogólnie to mogę powiedzieć że raczej mam większe, tak po ok +8 do +10
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-10-2011, 22:47
radek79, np Digimoto.
mar111cin, a na biegu jałowym?
radek79
Auto: x5
Wysłany: 24-10-2011, 15:56
Owczar napisał/a:
mam ten program , chodzi o parametry
LONG TERM FUEL :?:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-10-2011, 16:04
Tak. Najlepiej na rozgrzanym silniku na PB. Ale żeby pochodził kilka minut aż się ustabilizują korekty w stosunku do LPG.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-10-2011, 01:32
Parametry w moim galu podczas jazdy wyglądają mniej więcej tak:
Jazda na LPG.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 25-10-2011, 20:09
u mnie pokazuje na zmianę 0.0 / 1.6 na pierwszym i drugim banku
Ostatnio zmieniony przez radek79 25-10-2011, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-10-2011, 20:10
Na rozgrzanym silniku? Na benzynie? A jak na wyższych obrotach?
radek79
Auto: x5
Wysłany: 25-10-2011, 20:12
Owczar napisał/a:
tak na rozgrzanym silniku i benzynie , na wyższych obrotach parametry szły w górę
mar111cin
Wysłany: 25-10-2011, 21:24
Owczar, właśnie o to chodzi że za bardzo nie ma różnicy czy to jałowy czy jazda, korekty już się tak jakoś ustawiają i za bardzo rozbieżności nie ma :/ gdzieś kiedyś o tym pisałem, musiałbym poszukać posta (Albo tutaj, albo na forum lpg) bo tak teraz z miejsca nie pamiętam, dawno to było jak się tym bawiłem.
witaj Gość :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-10-2011, 21:41
No właśnie u mnie są różne w zależności od obrotów. Zresztą stroiłem LPG w civicu i tam identycznie. Tyle że tam dużo bardziej stabilnie było.
Mam jeszcze film na PB ale bez komina w dolocie i korekty skaczą tam jak głupie. Wydaje mi się, że to w dużej mierze zależy od sond. Będę robił w najbliższym czasie kolejny eksperyment. Mam w wydechu sondę od przedlifta. Muszę tylko kabel przylutować. Potem zepnę ją mostkiem do dwóch banków i zobaczę co na to ECU. Jeśli nie ma zaimplementowanego jakiegoś testu na podobieństwo sygnałów to powinien śmigać na takich samych korektach.
mar111cin
Wysłany: 25-10-2011, 21:53
No u mnie właśnie się rozjeżdżają korekty na poszczególnych bankach na różnych paliwach i za bardzo nie mogłem sobie z tym poradzić. to.... ustawiłem tak, żeby było dobrze ; ) wypośrodkowałem wartości i jest "krzywo" w obie strony tak samo.
witaj Gość :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-10-2011, 22:03
O tych rozjazdach czytałem na forum LPG. Ja mam bardzo delikatną rozbieżność 1-1,5 między bankami na biegu jałowym, ale czasem jest równo. Nie mają wpływu na czasy wtrysków.
Matejko ma bardzo duży rozjazd. Według mnie to wina sond, bo to jedyne niezależne elementy sprzężenia zwrotnego dla obu banków. Reszta czujników jest wspólna.
MAF, czujnik temp silnika i powietrza, TPS itd.. Nie widzę innego element, który by to powodował. Jak poeksperymentuję z jedną sondą to dam znać. W końcu te 2 sondy to przez ekologię, w preliftach z powodzeniem dawała radę jedna.
mar111cin
Wysłany: 25-10-2011, 22:34
Też obstawiam sondy. Tylko zastanawia mnie dlaczego dwie takie same sondy pracują inaczej w zależności od rodzaju spalanego paliwa... Widać takie badziewia produkują...
witaj Gość :)
