[2.8 TD] wymiana oleju w mostach |
automaxs
Auto: pajero 2800
Wysłany: 25-10-2011, 10:11 [2.8 TD] wymiana oleju w mostach
| witam serdecznie. Mam pytanie czy wymienić olej w mostach Pajero 96r. Wiem że nigdy nie były wymieniany. Słyszałem że tylko się dolewa. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-10-2011, 10:42 Re: wymiana oleju w mostach
| automaxs napisał/a: | | witam serdecznie. Mam pytanie czy wymienić olej w mostach Pajero 96r. Wiem że nigdy nie były wymieniany. Słyszałem że tylko się dolewa. |
Po za kupie auta zawsze warto wymienić bo wiesz co masz. |
automaxs
Auto: pajero 2800
Wysłany: 25-10-2011, 10:45
| słyszałem że tylko sprawdza się stan i ewentualnie dolewa |
zbyszekm2
Wysłany: 25-10-2011, 11:32
| automaxs napisał/a: | | słyszałem że tylko sprawdza się stan i ewentualnie dolewa |
jak wiesz co masz. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 25-10-2011, 11:48
| olej do mostów drogi nie jest i się go wymienia a nie dolewa |
Goliasz
Auto: Pajero I wagon 3000 V6
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Wielkopolska/powiat śremski
Wysłany: 26-10-2011, 11:07
zbyszekm2 ma rację, wymienisz i masz spokój, ja w swoim, po zakupie wymieniłem wszyskie oleje.
Troche to kosztuje - w sumie za olej do skrzyni biegów, mostów i skrzyni rozdzielczej zapłaciłe ok 360 zł, - zaznaczam, że kupiłem trochę więcej, tak na wszelki wypadek (w sumie 11l).
Wymieniłem na następujący olej valvoline:
- mechanizm różnicowy, tył 3,2l HP GL-5 80W-90 (ok 25 zł/l)
- mechanizm różnicowy, przód 1,2l HP GL-5 80W-90
- skrzynia rozdzielcza 2,5l DuraBlend GL-4 75W-90 (ok. 33 zł/l)
- skrzynia biegów, ręczna 5/1 3,7l DuraBlend GL-4 75W-90
A i jeszcze jedno, producent zaleca następujące terminy do wymiany oleju przy normalnych warunkach eksploatacji (ze strony valvoline):
- mechanizm różnicowy, tył: Kontrola 30000 km / 24 miesiące
Wymiana 90000 km / 72 miesiące
- mechanizm różnicowy, przód: Kontrola 30000 km / 24 miesiące
- skrzynia rozdzielcza: Kontrola 15000 km / 12 miesiące
Wymiana 45000 km / 36 miesiące
- skrzynia biegów, ręczna 5/1 Kontrola 15000 km / 12 miesiące
Wymiana 45000 km / 36 miesiące.
Do skrzyni biegów i tylnego mostu (nie mam LSD) dałem jeszcze ceramizer. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-10-2011, 12:16
| Wymiana wszystkich płynów ustrojowych jak najbardziej zalecana->>silnik,przekładnie,płyn hamulcowy,płyn w układzie chłodniczym. Jest jeszcze taki mały myk-->> jak odkręcisz korek od tylnego mostu to jest tam magnes który może dużo Ci podpowiedzieć. |
automaxs
Auto: pajero 2800
Wysłany: 26-10-2011, 12:26
| do czego ten magnes służy |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-10-2011, 12:36
| automaxs napisał/a: | | do czego ten magnes służy | do wyłapania wszelkiego rodzaju opiłków metalu co może wskazywać na zużycie jakiegoś elementu. Ilość i wielkość tych opiłków podpowie jak bardzo zużyte są mechanizmy, co nie oznacza że w ogóle ma ich tam nie być-->> minimalna ilość tak a jaka jest to ilość to..... ciężko jest ustalić-->>> trzeba intuicję uruchomić i ewentualne doświadczenia mechanika. |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 26-10-2011, 13:02
Proponuję jednak wymienić olej , bo może się okazać, że masz jeszcze jakieś dodatki w postaci... wody. W samochodach mających odpowietrzniki skrzyni , mostów , mechanizmów róznicowych umieszczone max na górze a w samochodach terenowych w szczególności może dojść do nabrania wody , osobówki nikt nie topi "specjalnie" po osie czy drzwi ( nie wspomnę o masce i dachu ) Tak więc nie znając do końca historii samochodu lepiej wymień , niż miałbyś jeździć na emulsji. |
