Carisma 1.6. Jaki filtr oleju? |
ManWithNoName
Forumowicz ManWithNoName
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r.
Wysłany: 28-10-2011, 11:19 Carisma 1.6. Jaki filtr oleju?
Mam problem z doborem filtra oleju do mojej Cari 1.6. 103 KM
Zamontowany ma jakis niemiecki ALCO SP-989 i nie wiem jaki jest odpowiednik.
Kupiłem Flitron OP 575 ale mam obawy co do tego czy bedzie pasował bo na pierwszy rzut oka wydaje sie sporo mniejszy.
Na jakie wymienialiscie w swoich autach?
zaznacze ze ja nie mam GDI tylko zwykle 1.6. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r. |
Wysłany: 28-10-2011, 11:58
Ja mam GDI a brat Carismę z silnikiem 1.6, w obu przypadkach stosujemy takie same filtry Mann w610/3. To dobry filtr z zaworkiem zwrotnym który uniemożliwia cofanie - spływanie oleju z układu smarowania kiedy silnik nie jest długo odpalany.
Nie sugeruj się wielkością filtra, jeśli był wybierany według katalogu to musi pasować. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 28-10-2011, 20:18
powiem Ci, że ja jak kupiłem swoją cari to był tam jeszcze niemiecki filtr i przy wymianie na nowy tez zauważyłem że nowy jest nieco mniejszy, jednak wszystko działa jak trzeba a już kilka razy zmieniałem olej i zawsze kupuje ten sam (mniejszy) filtr oleju.
z tego co sobie przypominam to tez zakładam filtron OP 575. |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 29-10-2011, 12:15
| ja zakładam zawsze knecht OC 196 taki byl jak ja kupilem i taki zawsze kupuje |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
| Ostatnio zmieniony przez rogal133 31-10-2011, 08:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30-10-2011, 08:28
| Knecht to praktycznie to samo co Mann, zresztą chyba Mann jest właścicielem Knechta. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-10-2011, 08:48
| plecho1 napisał/a: | | Knecht to praktycznie to samo co Mann, zresztą chyba Mann jest właścicielem Knechta. | He he, mylisz się kolego, Knecht Mahle, to jeden z koncernów typu High-end, jednakże Mann jest bardziej rozpowszechniony, co nie oznacza, że jest lepszy od Knechta, wg mnie sa na tym samym poziomie, ale ze skłonnością dla koncernu Mahle na plus, w autach niemieckiego koncernu, najczęściej na pierwszy montaz stosuje się Knechta |
Wysłany: 30-10-2011, 09:39
| robertdg napisał/a: | | plecho1 napisał/a: | | Knecht to praktycznie to samo co Mann, zresztą chyba Mann jest właścicielem Knechta. | He he, mylisz się kolego, Knecht Mahle, to jeden z koncernów typu High-end, jednakże Mann jest bardziej rozpowszechniony, co nie oznacza, że jest lepszy od Knechta, wg mnie sa na tym samym poziomie, ale ze skłonnością dla koncernu Mahle na plus, w autach niemieckiego koncernu, najczęściej na pierwszy montaz stosuje się Knechta |
A czy ja napisałem że jeden jest lepszy czy gorszy od drugiego?
A jeśli chodzi o ten pierwszy montaż, to nie oszukujmy się, najczęściej w grę wchodzą korzystniejsze umowy pomiędzy firmami. Ale oczywiście bubla też nikt nie wsadzi. |
Wysłany: 30-10-2011, 10:13
| plecho1 napisał/a: | | A czy ja napisałem że jeden jest lepszy czy gorszy od drugiego? | Nie, ale zasugerowałeś, że Mann jest chyba właścicielem Knecht Mahle i tylko do tego się odniosłem
Mogę przytoczyć taką głupote porównując filtr Knecht Mahle z Manem, taki jeden głupi przypadek, przykład rozwiązania technicznego, w silniku D5252T filtr jest zamocowany w dość fajnym miejscu, ale niezbyt wygodnym do założenia nasadki filtrowej (Mann ma denko przystosowane pod te nasadki), natomiast Knecht ma na denku specjalne zgrzane wytłoczenie, że można dużym płaskim śrubokrętem zawantować i wykręcić filtr bez problemów. Dlatego dzięki takim pierdołom w rozwiązaniach technicznych bardziej cenie Knechta |
Wysłany: 30-10-2011, 10:37
| Zasugerowałem chociaż może i nie powinienem, bo tę informację kiedyś gdzieś przeczytałem ale źródła nie potrafię teraz odnaleźć. Ale już nie ważne, bo jak się razem zgodziliśmy, filtry mają porównywalną jakość. |
rogal133
ManWithNoName
Wysłany: 10-03-2013, 11:41
Witam!
Zamówiłem ostatnio filtr marki Filtron OP 617. Jest jakiś dziwnie krótki. Będzie pasował czy lepiej zwrócić ? |
