kable WN
maniakowy
Wysłany: 06-12-2006, 20:03   kable WN
jak w temacie? jakie polecacie? ja mam JC ale oczywiste jest ze nie sa za dobre:) mam jeszcze pytanie co do "fajek" na cewkach.. mozna kupic same takie fajki? bo w JC mieli tylko przewody z fajkami X2.. pozostaja do wymiany jeszcze 2 fajki od cewek:)
Meteo
Wysłany: 06-12-2006, 20:10
NGK :
KOSZT NGK TO OKOŁO 250zł
a lipne ale tanie KAGERY ok 100 zł
maniakowy
Wysłany: 06-12-2006, 20:22
ale chyba nie bardziej lipne niz JC za ktore placilem 60zl;]
no dobra a jesli chodzi o te fajki na cewkach? przeciez je tez trzeba wymieniac:)
Wysłany: 06-12-2006, 20:37
na kablach Z JC, ale japońskich, zrobiłem 50 tkm bez problemów i nie odczułem różnicy po przejściu na NGK - ale zaznaczam, że były to kable japońskie (kupione w 2000 r.)
więc nie wszystkie kable w JC są do d..y
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-12-2006, 00:42
kupione w 2000 r.)
Krzyżak masz racje nie wszystkie te kupione przed 2000 r. są OK, ale teraz są do d....
U mnie JC wytrzymały trzy mc około 8000 km wiem że mam LPG i to im dużo pomogło przy zejściu ale w tak krótkim czasie :evil:
NGK RZĄDZI !!!!
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
maniakowy
Wysłany: 07-12-2006, 14:17
no dobra to jesli chodzi o kable -> co dziwne znalazlem kable NGK do galanta 2.0 poczynajac od rocznika '80 -> troche dziwne:) a wymianil ktos fajki na cewkach?;]
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 07-12-2006, 15:14
maniakowy, PYTANIE NA JAKIE?? Jak je sciagnac z kabli: bierzesz opalarke podgrzewasz miejsce zacisniecia spinki-fajki i sciagasz potem oslone-- montarz : zakladasz oslone dobrze to robic po psiknieciu wd40 , spinke pierw obkorowackabel ok 7 mm. najlepiej miec nozyce zaciskowe do kabli koncentrycznych mozna uzyc dowolnych i imadla --- no i cala operacja
maniakowy
Wysłany: 07-12-2006, 15:43
czekaj:) bo ja chyba nie zrozumialem.. chodzi mi o to ze na cewce zaplonowej jest fajka-> ona sie odlacza od cewki;) i zostaje sama fajka.. i taka fajke chcialbym wymienic.. bo pewnie ona tez sie starzeje;) i szukam do kupienia takiego czegos;)) i wolalbym cos ori niz samemu kombinowac;)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 07-12-2006, 16:08
czyli przewod w/n miedzy cewka w/n a np aparatem tak???
to albo go skroc i dobrze zacisnij fajke /oslona to to gumowe/ albo dokup sam pojedynczy przewod w niektorych sklepach bywaja na sztuki np jedna strona prosta druga katowa a w komplecie masz wszystkie kable, --- no moze ci sie jedynie zsuwa-wysuwa fajka z cewki -- wtedy pokombinuj by ja rozszezyc by byla ciasniejsza .
maniakowy
Wysłany: 08-12-2006, 12:04
łokiej popatrze. thx ;]
