Opuszczanie i podnoczenie szyb z kluczyka |
gluzik
Auto: Lancer sedan 1,5 invite 2009
Wysłany: 21-12-2010, 19:55
| tomekrvf napisał/a: | Panowie,
W każdym Lancerze CYxA, CXxA i Outlanderze CW#W (do 2011MY) można ustawić otwieranie (tylko przednich) szyb przy pomocy pilota. Zamykać można wszystkie i jest to opcja domyślna.
Jeśli serwis nie wie jak to zrobić to proszę dajcie taką instrukcję:
Wybierz
1.ETACS
2. Special Function
3. Customization
4. Na liście znajdź pozycję "Multi mode" i przy tej opcji wybierz z listy rozwijalnej "P/W: O&C" (Outlander P/W:O&C D/M: O&C)
5. Naciśnij OK |
A można to tylko zrobić w ASO?
Czy zrobią mi to jakiś mechanik jeśli podepnie mojego LANCERKA do kompa???
Edit: poprawa cytatu. |
_________________ Nigdy nie jedź szybciej niż twój Anioł stróż umie latać!!!! |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 23-12-2010, 01:28, w całości zmieniany 1 raz |
tomekrvf
Wysłany: 22-12-2010, 23:24
| gluzik napisał/a: | | A można to tylko zrobić w ASO? |
Jak masz MMCS to zrobisz to sam.
| gluzik napisał/a: | | Czy zrobią mi to jakiś mechanik jeśli podepnie mojego LANCERKA do kompa??? |
Jesli tym kompem będzie MUT III to sie uda. |
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 23-12-2010, 22:08
| tomekrvf napisał/a: | | Jesli tym kompem będzie MUT III to sie uda. |
Jest do kupienia za jedyne 10.000zł |
_________________ Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 02-01-2011, 22:08
| Silverrr napisał/a: |
Tu jest podręcznik do niego.
A to jest zamiennik, czy tylko częściowo spełnia funkcje oryginału - ktoś wie?
http://allegro.pl/mitsubi...1379183103.html |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Kamyk84
Auto: Lancer ES 2008
Wysłany: 10-02-2011, 14:07
W wersji Lancera z USA podane ustawienia nie działają, próby były poczynione w serwisie |
PaczekDNA
Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
Wysłany: 26-10-2011, 19:51 Domykanie szyb i zamykanie drzwi
Witam!
Czy ktoś z drogich forumowiczów mógłby mi podpowiedzieć jak ustawić możliwość zamykania/otwierania szyb po wyciągnięciu kluczyka? W carismie było to bardzo wygodne, że wychodząc można było jeszcze pozamykać szyby przez jakieś 30 sekund, w moim lancerku po wyjęciu kluczyka już nic zrobić nie można, podobnie jak w colcie z 2007-ego.
Druga sprawa to czy da się zaprogramować aby drzwi zamykały się automatycznie po jakimś czasie lub po przekroczeniu określonej prędkości? |
Pinio1969
Auto: Lancer SB 1,8 INVITE 2010
Wysłany: 26-10-2011, 21:07 Re: Domykanie szyb i zamykanie drzwi
| PaczekDNA napisał/a: | Witam!
Czy ktoś z drogich forumowiczów mógłby mi podpowiedzieć jak ustawić możliwość zamykania/otwierania szyb po wyciągnięciu kluczyka? W carismie było to bardzo wygodne, że wychodząc można było jeszcze pozamykać szyby przez jakieś 30 sekund, w moim lancerku po wyjęciu kluczyka już nic zrobić nie można, podobnie jak w colcie z 2007-ego. |
po zamknięciu samochodu na alarm - wciśnij drugi raz przycisk załączania alarmu i przytrzymaj. Wszystkie szyby zostaną automatycznie domknięte.
| PaczekDNA napisał/a: | | Druga sprawa to czy da się zaprogramować aby drzwi zamykały się automatycznie po jakimś czasie lub po przekroczeniu określonej prędkości? |
Mowa o zamknięciu samochodu na centralny zamek po ruszeniu - z tego co wiem nie można tego w Misiu zrobić. Jest zresztą gdzies info na forum, trzeba tylko poszukać |
_________________ If you know your enemy and know yourself, your victory not stand in doubt |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-10-2011, 23:09
| PaczekDNA napisał/a: | | jak ustawić możliwość zamykania/otwierania szyb po wyciągnięciu kluczyka? W carismie było to bardzo wygodne, że wychodząc można było jeszcze pozamykać szyby przez jakieś 30 sekund, w moim lancerku po wyjęciu kluczyka już nic zrobić nie można, podobnie jak w colcie z 2007-ego |
A to dziwne, bo u mnie działa (Lancer Invite 2008).
Jeżeli nie masz MMCS (czyli wersji radia z ekranem dotykowym) to sam tego nie ustawisz (jeżeli w ogóle w Twoim roczniku coś takiego jest możliwe). Pozostaje męczyć serwis. Albo rób tak, jak mówi Pinio1969. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 27-10-2011, 08:25
| Pinio1969 napisał/a: | | Wszystkie szyby zostaną automatycznie domknięte. |
nie we wszystkich egzemplarzach Lancerów ta opcja jest aktywna. |
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
Wysłany: 27-10-2011, 12:12
Z tego, co wiem, od roku modelowego 2011 nie ma możliwości:
- uaktywnienia podnoszenia szyb przy pomocy pilota centralnego zamka
- uaktywnienia opuszczania szyb przy pomocy pilota centralnego zamka
- całkowitego otwarcia / zamknięcia szyby przez jednokrotne "kliknięcie" przyciskiem - trzeba przycisk trzymać aż do otwarcia / zamknięcia (nie dotyczy szyby kierowcy) |
_________________ lichy Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm |
Pinio1969
Wysłany: 27-10-2011, 13:07
| lichy napisał/a: | Z tego, co wiem, od roku modelowego 2011 nie ma możliwości:
Może . Odpowiedziałem koledze na zadane pytanie bazując na dostępnej mi wiedzy na podstawie mojego modelu.
Pzdr. |
PaczekDNA
Wysłany: 03-11-2011, 00:11
| Dziwne zjawisko, raz po wyciągnięciu kluczyka mam te 30 sekund i można "bawić się" szybami a raz nie, nie wiem od czego to zależy. Może ktoś mnie oświeci;) |
lichy
Wysłany: 03-11-2011, 01:31
| PaczekDNA napisał/a: | | raz po wyciągnięciu kluczyka mam te 30 sekund i można "bawić się" szybami a raz nie, nie wiem od czego to zależy |
30 sekund masz pod warunkiem, że nie otworzysz drzwi. Po otwarciu którychkolwiek drzwi, szyby tracą zasilanie. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 03-11-2011, 09:02
| lichy napisał/a: | | 30 sekund masz pod warunkiem, że nie otworzysz drzwi. Po otwarciu którychkolwiek drzwi, szyby tracą zasilanie |
No nie jestem pewien. w moim przez 30 sec. moge "bawić się" szybami nawet po otwarciu drzwi. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Luk
Wysłany: 03-11-2011, 09:43
| lichy, Trik, jak widać bardzo różnią się wersje starsze (przed 2010?) i nowsze. U mnie (2008) można bawić się szybami przez 30 sek przy otwartych drzwiach, jak również można ustawić otwieranie szyb przednich z pilota. |
