[EA5A/W 2.5] Problem Galant zjada opony na tylnej osi.
Iroslav
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 SE
Wysłany: 03-11-2011, 11:50   [EA5A/W 2.5] Problem Galant zjada opony na tylnej osi.
Mianowicie problem jest taki. Wracajac z pracy zlapalem "kapcia" po wymianie kola okazalo sie ze opona jest "zjedzona" od wewnetrzej stony az druty wystaja :shock: sprawdzialem w drugim kole to samo i tutaj pojawia sie moje pytanie dlaczego tak sie dzieje ?
1) czy w galancie na tylnej osi ustawia sie geometrie kół
2) czy to moze byc wina amortyzatorow (jak tak to jakie proponujecie na wymiane)
3) nie wiem ?
GAL
Auto: GALANT 2.0 4G63
Wysłany: 03-11-2011, 13:26
Zacznij od przeglądu całego tylnego zawieszenia -
1. czy są luzy na wahaczach
2. tak jak piszesz czy amorki są sprawne
Nie słyszałeś stuków w tylnym zawieszeniu?
Może coś już jest zużyte i dlatego przestawiła się geometria - tu mogą być zużyte dolne wahacze skośne
był GALANT 4D68 '93
jest CARISMA F8QT '97
jest GALANT 4G63 '97
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 03-11-2011, 13:34
przeciązałeś go??
napisz czy masz kombi czy sedana, wiec czy NIVO, czy normalne amorki?
Iroslav napisał/a:
geometrię tak (jesli odkrecisz śruby mimośrodowe)
kąt pochylenia koła nie (chyba, że przez zastosowanie podkładek)
generalnie twój problem, to kąt pochylenia koła, pytanie tylko czy zawsze tak masz, czy go przeciążyłeś, jak ja kiedyś
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 03-11-2011, 14:33
z tylu mozna regulowac cala geometrie.
Zbieznosc sruba mimosrodowa a pochylenie kola podkladkami pod wahaczem gornym.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Iroslav
Wysłany: 03-11-2011, 14:39
Mam sedana wiec chyba zwykle amorki. Nic tak nie kąbinowalem poprostu zjada opone teraz jak tak patrze to i rzeczywiscie kolo jest lekko przekrzywione w pionie da sie samemu cos na to zaradzic ? czy to juz wyzsza szkola jazdy ?
zauwazylem tez ze amortyzator z jednej strony sie juz lekko "poci" ale zeby oby dwie strony mialy ten sam problem ?
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 03-11-2011, 15:06
Może wina leżeć też w sprężynach, jak koło chowa Ci się w nadkolu to na pewno będzie na minusie i wtedy "zjada" wewnętrzny rant opony.
Moim zdaniem musisz najpierw sprawdzić czy masz jakiekolwiek luzy w zawieszeniu (jeżeli są należy je zlikwidować-np. wybite tulejki), następnie organoleptycznie zobacz czy koło nie chowa się w nadkole - ( słabe sprężyny , chyba ,że masz jakieś sportowe zawieszenie). Co do amorów to najlepiej udać się na stację diagnostyczną, tam na przyrządzie sprawdzą, nowy amor to tak 80parę procent :) . Jeżeli już będziesz miał wszystko powyższe sprawdzone , ewentualnie wymienione jedziesz na ustawienie geometrii auta, koszt około 150zł :) .
http://honda-wm.pl/ moje drugie forum ;) :D .
Wysłany: 03-11-2011, 16:55
W każdym EA reguluje się geometrię tylnego zawieszenia, jeśli śruby są zapieczone to się je odcina i mintuje nowe tuleje wraz z nowymi śrubami. Do sprawdzenia wszystkie tuleje z tyłu.
sampler
Wysłany: 03-11-2011, 20:38
Iroslav napisał/a:
Jezeli kolo jest pochylone w pionie to masz do regulacji kat pochylenia kola. Pojedz do warsztatu gdzie robia geometrie i mierzą kąty pionowe. Niech ustawią je we właściwym zakresie - robi sie to podkladkami pod mocowanie wahacza górnego. Sruby mimosrodowe możesz nawet nie musiec ruszac bo moze zbieznosc bedziesz mial ok.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 05-11-2011, 10:55
ZBIEŻNOŚĆ!!! ale zanim to zrobisz musisz pozbyć się wszystkich luzów w zawieszeniu i to z tyłu i z przodu, czyli do sprawdzenia wszystkie wahacze, sworznie, łączniki, drążki, łożyska. Niestety może okazać się, że będziesz musiał ciąć śruby mimośrodowe :( mało kto chce się tego podjąć i nie jest to tania impreza bo taka pierdółka kosztuje 70zł/szt plus do tego nowe tuleje ok 50zł/szt, kolejne "niestety" to fakt iż producent nie przewidział regulacji geometrii czyli m.in. kąta PK, ale da się to zrobić tak jak ktoś to już tu napisał, poprzez podkładki.
Gość --->"Rekińczyk"<---
