Zamknięty przez: Marcin-Krak 05-11-2011, 16:18 |
Verva 98 - czy mozna lać do silnika 1,6 16v ?? |
Xander
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 16v 90km
Wysłany: 04-11-2011, 18:53 Verva 98 - czy mozna lać do silnika 1,6 16v ??
Witam. Ostatnio lałem sobie vervę ale usłyszałem że nie do każdych silników można ją lać, wiec zwracam sie z pytaniem do was. Jak myślicie czy nie wpływa to na żywotność silnika ??
pozdrawiam i czekam na opinie |
kojomedal
Auto: COLT CZT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sie 2011 Posty: 47 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-11-2011, 22:46
jeśli nie szkoda ci kasy:)
ja leje 95 czasami tankowałem 98 ale różnicy zero.
do twojego silnika przewidziana jest benzyna 91 albo 95 także tego się trzymaj szkoda kasy,a generalnie jak nalejesz 98 nic się nie stanie z silnikiem ale naprawdę mocy nie przybędzie.
pozdro |
_________________ el kojote
mani4c
Auto: Sprzedane
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-11-2011, 23:20
| kojomedal napisał/a: | jeśli nie szkoda ci kasy:)
pozdro |
Jak nie masz pojęcia o czym piszesz to nie pisz.
Oczywiście silni 4G92 zrobi użytek z lepszego paliwa niż Pb95. Polecam lekturę instrukcji obsługi. |
_________________ Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-11-2011, 09:43
| mani4c napisał/a: | | Polecam lekturę instrukcji obsługi. |
Bądź klapki wlewu paliwa |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Xander
Wysłany: 05-11-2011, 10:26
| To jak już jesteśmy przy paliwie chciałem sie zapytać czy też jak odkręcacie korek od wlewu paliwa schodzi wam powietrze ? i czy jest to niegroźne że w baku robi się takie ciśnienie? |
cabaniarz
Auto: LANCER SB 1.8 INTENSE 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Paź 2010 Posty: 467 Skąd: EŁK
Wysłany: 05-11-2011, 10:32
| Xander napisał/a: | | To jak już jesteśmy przy paliwie chciałem sie zapytać czy też jak odkręcacie korek od wlewu paliwa schodzi wam powietrze ? |
Z kół ?
A tak na poważnie też tak mam i miałem w innych wózkach Tak chyba musi być |
_________________ Mitsubishi LANCER SPORTBACK 1.8 INTENSE 2008
02390/KMM
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 05-11-2011, 11:24
Oczywiście silni 4G92 zrobi użytek z lepszego paliwa niż Pb95. Polecam lekturę instrukcji obsługi.[/quote]????
wow ale mi dogadałeś:),ja mam 4g15 turbo i przystosowany jest do paliwa 95 i takie cały czas leje bo kiedyś tankowałem 98 i zero różnicy , miałem kiedyś miśka z silnikiem 4g13 i lałem cały czas 95 bo naprawdę nie ma różnicy,ja staram się doradzić bo oczywiście jak ktoś chce tankować takie paliwo to nie ma problemu ale takie paliwo to jest przystosowane do mocno podrasowanych silników jak np w evo a nie zwykłych.Także Panowie bez obrazy jak chcecie to lejcie i sie nie obrażajcie:)pozdro dl fanów 3 diamentów |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 05-11-2011, 11:30
| kojomedal napisał/a: | | do twojego silnika przewidziana jest benzyna 91 |
kojomedal, nikt się nie obraża
Pytanie tylko skąd wziąłeś takie info? |
2. ...
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 05-11-2011, 11:38
mój kolega ma colta 1.6 i na prawdę na wlewie paliwa ma napisane po niemiecku benzyna 91 albo 95,
[ Dodano: 05-11-2011, 11:41 ]
Ale jak uważacie że wasze miśki lepiej się sprawują na 98 to oki. |
Cortez
Nowy Forumowicz Easy Rider
Auto: CJ0 1.3 12v 98r.
Wysłany: 05-11-2011, 11:53
| Xander napisał/a: | | To jak już jesteśmy przy paliwie chciałem sie zapytać czy też jak odkręcacie korek od wlewu paliwa schodzi wam powietrze ? i czy jest to niegroźne że w baku robi się takie ciśnienie? |
Jak nie chcesz, żeby zasysało powietrze, weź wiertarkę i przewierć korek Tylko małym wiertłem |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 05-11-2011, 12:15
| kojomedal napisał/a: | | mój kolega ma colta 1.6 i na prawdę na wlewie paliwa ma napisane po niemiecku benzyna 91 albo 95, |
Dziękuje za odp
| kojomedal napisał/a: | | Ale jak uważacie że wasze miśki lepiej się sprawują na 98 to oki. |
Trochę na forum o właściwościach PB 98 było pisane, więc nie ma co robić tutaj dubla Głosy były oczywiście skrajne.
Xander, lej tę 98 jak masz ochotę. Nic się nie stanie. |
2. ...
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-11-2011, 16:17
Temat zamykam - bo się robić zaczyna OT i wycieczki osobiste, a sprawa wydaje się rozwiązana |
