Wymiana płynu w sprzęgle
OLV
MitsuManiak
Auto: GALANT EA2A GLS Sth. 2004 r.
Wysłany: 07-11-2011, 08:44   Wymiana płynu w sprzęgle
Mechanior Kowal wymieniał mi płyn hamulcowy
Z nadgorliwości wymienił również płyn w sprzęgle
Efekt :
Sprzęgło pojawia się i znika a dokładniej czasami nie daje się rozłaczyć
Pedał sprzęgła pozostaje bez zmian ...ani nie twardnieje ani nie mieknie
Łapie na prawidłowej wysokości lecz czasem poprostu nie wysprzęgla
Pierwsze co przyszło mi do głowy to odpowietrzenie
I tu moje pytanie
Czy robi się to dokładnie tak jak z hamulcami ?
Czy jest tylko jeden odpowietrzacz na siłowniku ramienia sprzęgla ?
Dzięki i Pozdrowionka
Wysłany: 07-11-2011, 08:59
OLV napisał/a:
Dokładnie tak, uzupełniasz płyn, odpowietrzasz, jak nbie ma poprawy to możesz spróbiować odpowietrzania grawitacyjnego (pozwolić się swobodnie przelać płynowi) ewentualnie zacząć myśleć o nowych elementach sterowania sprzęgła.
OLV
MitsuManiak
Wysłany: 07-11-2011, 10:08
No to mnie pocieszyłeś
Wiem ze płynu w sprzegle raczej sie nie wymienia a jak juz to raz na całe zycie auta
Czy nowy płyn mógł uszkodzić np. gumki siłowników ?
Wykluczam uszkodzenie samego sprzęgła Ciągnie bez problemów Nie buczy
Wykluczam nieszczelność Płynu nie ubywa
Ciągle nie mogę znależc odpowiedzi czy jest jeszcze jakis odpowietrzacz w układzie hydraulicznym sprzęgła oprócz tego na siłowniku ramienia przy skrzyni biegów
Tradycyjne odpowietrzenie nie pomogło Sprzęgło nadal pojawia się i znika
Spróbuję metody grawitacyjnej - ciekawa nazwa
Dzieki Pozdrawiam
Wysłany: 07-11-2011, 10:32
OLV napisał/a:
nieprawda - zmienia się jak hamulcowy - to ten sam płyn i tak samo się zużywa
OLV napisał/a:
nie ma
OLV napisał/a:
nie zapomnij o szmacie, bo się trochę może wylać
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 07-11-2011, 13:54
OLV, najlepiej założyć wężyk na odpowietrznik, nie zapaćkasz sobie w komorze. Wężyk do słoika, odpowietrznik otwarty i lejesz płyn do zbiorniczka wyrównawczego. Możesz sobie pomóc pedałem sprzęgła czasami.
by Owczar
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 07-11-2011, 14:17
OLV napisał/a:
Tak, u mnie tak było.
Kup taki zestaw:
D1690
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 07-11-2011, 14:52
m6riano napisał/a:
OLV napisał/a:
D1690
Czy do 6A13 jest taki sam zestaw czy inny?
fj_mike
Wysłany: 07-11-2011, 15:10
komarsnk, wszystko w tym temacie
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=23801
by Owczar
OLV
MitsuManiak
Wysłany: 07-11-2011, 15:40
Nie wiem czy bardziej koFam to auto za jego niezawodność i rekinowaty ryjek
czy za to forum i Krzyżaka..he he he
A dla potomnych
Zestaw naprawczy zimeringi gumki siłownika - 19,- złoty
Siłownik ( wysprzęglik) sprzęgła - 90,- złoty
Pompa sprzęgła - 290,-złoty
Wszystko od ręki w Japparts w/g modelu lub numeru Vin
Narazie zaczynam od płukania systemu hydraulicznego
Litr płynu słoik węzyk i niech se leci
Dzięki wszystkim Pozdrawiam
fj_mike
Wysłany: 07-11-2011, 16:05
OLV napisał/a:
Dużo :shock: - dałem 50 parę złoty wiosną jakoś.
OLV napisał/a:
Jak wymienisz gumki w swojej, nie musisz kupować pompki sprzęgła.
by Owczar
ssemek85
Auto: Galant [97-04] EA5A 2,5 V6 24v
Wysłany: 07-11-2011, 21:50
z naszymi galami to różnie bywa.. grawitacyjne nie koniecznie pomoże.. co do płukania.. szkoda litry płynu w zasadzie nie ma co sie tam zapchać.... sam płyn nie czyści jak przelatuje. trzeba użyc coś do rozpuszczenia i sprężonego powietrza.... wtedy czyści na lusterko :D ..
[ Dodano: 07-11-2011, 21:54 ]
co do pompki ja zapłaciłem 202 zł dokładnie. za oryginał NABCO Japan :mrgreen: i odpowietrzanie zwykłe ani grawitacyjne sie nie sprawdziło... mam na to inny sposób :mrgreen: 100% pewny juz w tej chwili..
[ Dodano: 07-11-2011, 21:59 ]
co do wymiany gumek nie zawsze to wychodzi.. moja stara poszła do kalibracji i okazało sie ze gumki były jeszcze ok.. ale poprostu już sie pod tarła i miała jajo w środku. da sie to przerobic i założyc wtedy ciut wieksze gumki tzn sami juz to dopasowują wychodzi wtedy ok 150 zł ale chłopaki powiedzieli mi ze to róznie później bywa i czasem krótko wytrzymuje. wiec kupiłem nową i jestem zadowolony :wink: no tylko troche kosztuje
"Śmierć jezdzi szybko więc…… trzeba być szybszym od niej..."
Luke1983
Auto: Mitsibishi Galant '99 EA2A 4d
Wysłany: 07-03-2012, 08:42
Historia ta dowodzi tego, że nie wszystkie rzeczy trzeba zmieniać okresowo, jak mówią instrukcje, bo czasami doprowadza to do uszkodzenia starych elementów o obniżonej wytrzymałości na nowe często reaktywne płyny. Osady ze starych płynów, w kilkunastoletnim aucie często są naturalnymi uszczelkami tu i ówdzie. To tak jak z płukaniem układu chłodniczego specjalnymi środkami przy wymianie płynu - jeśli nie musisz - to nie robisz.
Oczywiście nie neguję faktu konieczności wymiany płynu hamulcowego. Ale okresowość to kryterium dla osób mających z autem mało do czynienia. Jak ktoś potrafi stwierdzić, czuje pod nogą (lub na przeglądzie wyjdzie), że hamulce są słabe, to trzeba coś w tym temacie działać. A jeśli nic złego się nie dzieje i nie widać różnicy - to po co przepłacać.
