zmiana koloru podsufitki... |
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Kraj/Country: Ireland
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 08-11-2011, 06:52
| ciekawe jak z trwałością tego typu rozwiązań no i.... z brudzeniem ubrań... |
Wysłany: 08-11-2011, 07:46
| Pogadaj z Hugo on przygotowywał Galanta do tego zabiegu, wiem, że górne plastyki przemalował na ciemno, a czy w końcu przebarwił podsufitke, nie mam pojęcia. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6995 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-11-2011, 09:40
Nabassu wymieniał poszycie podsufitki, i to nie raz |
_________________ Pozdrawiam
Tomek
Wysłany: 08-11-2011, 13:22
Tak miałem ogromną chęć zmienić podsufitkę na czarną, ponad rok temu. Od razu nie było mowy o lakierowaniu podsufitki ze względu na zbyt dużo roboty przy oklejaniu wnętrza. Wszystko już było gotowe, tj. kuzyn tapicer przywiózł czarny welur, termin był umówiony itd. Niestety auto zaczęło się sypać mechanicznie, zrobiło się zbyt zimno na wyciąganie podsufitki i temat poległ. Ale jak mi o nim przypomnieliście teraz to nie wiem czy sie znowu nie podejmę tego Co do plastików na słupkach to fakt, wszystkie mam czarne, zdemontowałem je, zmatowiłem, odtłuściłem i polakierowałem czarnym Motipem w połysku. Wyglada to naprawdę dobrze, tylko muszę na spokojnie poprawić, bo w miejscu gdzie się reguluje wysokość pasów farba sie starła. |
clown79
Wysłany: 08-11-2011, 15:02
tomek84 juz poprawilem hehehhe taka zniewaga ojojojoj
dzieki za uwagi bede walczyl tylko jedno pytanie jak farba malowac te plastiki? czy sa jakies specjalne vinylowe akrylowe moze ktos sie na tym zna dla mnie puszka farba w puszce w sprayu to.... farba w puszce
oraz jesli ktos wyjmowal podsufitke to jak wyjol ???? nie widze az na tyle miejsca by ja odwrocic ' pionowo i wyjac drzwiami czy trzeba by wyjmowac fotele? |
_________________ clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
| Ostatnio zmieniony przez clown79 08-11-2011, 19:25, w całości zmieniany 1 raz |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8690 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 08-11-2011, 15:08
Do plastików polecam motip vinyl oraz klar bezbarwny gdyż przy pasach może schodzić farba |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-11-2011, 17:54
| Odkręcasz osłony przeciwsłoneczne, uchwyty nad drzwiami, delikatnie podważasz z przodu i z tyłu (są tam zatrzaski, bardzo często się łamią lub odrywają od podsufitki), a potem delikatnie wyciągasz, chyba najlepiej tylnymi drzwiami. |
clown79
Wysłany: 08-11-2011, 18:44
Uhhh dzięki za podpowiedzi znalazłem na Allegro farby do materiału tapicerek z opisu wynika ze można aplikowac na materiały w ktore wsiaka woda jeśli woda wsiaknie oznacza to ze farba tez wsiaknie te farby nie malują powierzchni tylko wsiakaja w materiał i zmieniają kolor nioodwracalnie z opisu wynika ze nie krusza sie i nie sypią działają podobnie jak Tusze drukarskie nie twrdnieja za bardzo i można nawet prac nie farbuja itp firma SimplySpray no i oczywiście można zmienić kolor Sofki jak sie znudzi
[ Dodano: 08-11-2011, 19:46 ]
Owczar ja mam szyberdach czy procedura jest taka sama ? boje sie by sie gdzies przez nieuwage nie zalamala ta posufitka tam gdzie wasko ... no i te nieszczesne zatrzaski pamietam jak poscil mi jeden lub dwa w porzednim galu i za ch....re nie moglem ich wpiac na nowo ani tym bardziej jakos podkleic hmmmm no nic do odwazych swiat nalezy jak bede mial farbe bede myslal narazie inne mody w planach |
Wysłany: 08-11-2011, 19:52
| Owczar napisał/a: | | Odkręcasz osłony przeciwsłoneczne, uchwyty nad drzwiami, delikatnie podważasz z przodu i z tyłu (są tam zatrzaski, bardzo często się łamią lub odrywają od podsufitki), a potem delikatnie wyciągasz, chyba najlepiej tylnymi drzwiami | Podobno po odciągnięciu podsufitki w dół z przodu można ją z tylnych zatrzasków wysunąć do przodu, ale nie sprawdzałem. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2011, 21:47
| uważajcie żeby nie połamać podsufitki przy ściąganiu bo zostanie brzydki ślad na materiale którym jest obita. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-11-2011, 00:50
| clown79, nie wiem jak wygląda obicie dookoła szyberdachu, ale domyślam się, że trzeba będzie trochę więcej poodkręcać. Pewnie jakąś maskownicę szyberdachu. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 10-11-2011, 20:40
| zaciekawił mnie ten pomysł, a konkretnie koncepcja malowania wnętrza, bo już od dawna marzy mi się wymiana szarych plastików na czarne, ale to strasznie drogi temat. O ile przemalowanie twardych palstików typu te na słupkach czy fotelach to nie jest problem, bo lakieruje się je jak zewnętrzne, o tyle miekka deska może być już problemem, ktos już przerabiał ten temat? |
Gość --->"Rekińczyk"<---
